The Things Network への接続
The Things Network (TTN) は、LoRaWAN® をベースとしたグローバルなオープンソース IoT プラットフォームで、低消費電力かつ長距離の無線接続を提供します。これは The Things Stack (TTS) によってサポートされており、安全なデバイス管理とデータルーティングを提供する LoRaWAN® ネットワークサーバーです。この章では、SenseCAP T2000 TrackerThe Things Network に接続する方法をユーザーにガイドします。
デバイス設定
TTS に接続する前に、SenseCraft APP でデバイスの基本パラメータを設定する必要があります。詳細については クイックスタート を確認してください。
プラットフォームを The Things Network に設定し、Device EUI / AppEUI / AppKey をコピーします。その後、The Things Stack でデバイスを手動で追加します。
The Things Network
The Things Stack(TTS) は、オープンソースコアをベースに構築されたエンタープライズグレードの LoRaWAN ネットワークサーバーです。The Things Stack を使用すると、独自のハードウェアまたはクラウド上で LoRaWAN ネットワークを構築・管理できます。
まず、The Things Network でアカウントを登録してください。
ステップ 1: アプリケーションの作成
Applications ページに移動し、Add application をクリックします。
Application ID、Application name を入力し、Create application をクリックして変更を保存します。
ステップ 2: デバイスの登録
アプリケーションが作成されたら、Register end device をクリックします。
エンドデバイスを登録する方法は 2 つあります:
  • LoRaWAN Device Repository でエンドデバイスを選択する
  • エンドデバイスの詳細を手動で入力する
1. LoRaWAN Device Repository でエンドデバイスを選択する
Select the end device in the LoRaWAN Device Repository を選択します。
SenseCAP を選択し、T2000 Tracker A/B/C モデルを選択します。
Software と Hardware のバージョンはデフォルトのままにし、デバイスのバンド設定に応じて対応する Profile(Region) を選択します。
適切な Frequency Plan を選択します。デバイスとゲートウェイは通信するために同じ周波数プランを使用する必要があります。
SenseCraft App から Device EUI / AppEUI / AppKey を貼り付け、Register end device をクリックします。
注記
上記の "JoinEUI" は "AppEUI" と同様です。
2. エンドデバイスの詳細を手動で入力する
または、Enter end device specifics manually を選択することもできます。以下の情報を参照して、次の情報を正しく入力してください。
備考
特定のデバイスに対して LoRaWAN Version と Regional Parameters version フィールドを選択してください。
LoRaWAN version: LoRaWAN Specification 1.0.4
Regional Parameters version: RP002 Regional Parameters 1.0.3
次に Payload Formatter をアップロードします。
Payload Formatters ページに移動し、Custom Javascript Formatter を選択します。 以下のデコーダーを使用して Formatter コードを入力し、変更を保存します:
TTN(ChirpStack V4) 用
function decodeUplink (input) {
const bytes = input['bytes']
const bytesString = bytes2HexString(bytes)
const originMessage = bytesString.toLocaleUpperCase()
const decoded = {
valid: true,
err: 0,
payload: bytesString,
messages: []
let measurement = messageAnalyzed(originMessage)
if (measurement.length === 0) {
decoded.valid = false
return { data: decoded }
for (let message of measurement) {
if (message.length === 0) {
continue
let elements = []
for (let element of message) {
if (element.errorCode) {
decoded.err = element.errorCode
decoded.errMessage = element.error
} else {
elements.push(element)
if (elements.length > 0) {
decoded.messages.push(elements)
function messageAnalyzed (messageValue) {
try {
let frames = unpack(messageValue)
let measurementResultArray = []
for (let i = 0; i < frames.length; i++) {
let item = frames[i]
let dataId = item.dataId
let dataValue = item.dataValue
let measurementArray = deserialize(dataId, dataValue)
measurementResultArray.push(measurementArray)
return measurementResultArray
} catch (e) {
return e.toString()
function unpack (messageValue) {
let frameArray = []
const FIXED_LENGTH_PACKAGES = {
'27': 92, '28': 60, '29': 24, '2A': 12, '2B': 46, '2E': 34, '31': 30, '32': 18
const DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES = {
'2C': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2D': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2F': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7},
'30': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7}
for (let i = 0; i < messageValue.length; i++) {
let remainMessage = messageValue
let dataId = remainMessage.substring(0, 2).toUpperCase()
let dataValue
let dataObj = {}
if (dataId === '0C') {
dataValue = ''
messageValue = remainMessage.substring(2)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': ''}
} else if (dataId === '0D') {
dataValue = remainMessage.substring(2, 10)
messageValue = remainMessage.substring(10)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': dataValue}
} else if (FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let packageLen = FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < packageLen) {
return frameArray
dataValue = remainMessage.substring(2, packageLen)
messageValue = remainMessage.substring(packageLen)
} else if (DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let config = DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < config.minLen) {
return frameArray
let scanCount = parseInt(remainMessage.substring(config.scanCountPos[0], config.scanCountPos[1]), 16)
let packageLen = (config.baseLen + (scanCount - 1) * config.itemLen) * 2
return frameArray
} else {
return frameArray
if (dataValue.length < 2 && dataObj.dataId !== '0C') {
break
frameArray.push(dataObj)
return frameArray
function deserialize (dataId, dataValue) {
let measurementArray = []
let eventList = []
let timestamp = 0
let value = null
let motionId = 0
let scanMax = 0
let interval = 0
let workMode = 0
let heartbeatInterval = 0
let periodicInterval = 0
let eventInterval = 0
switch (dataId) {
case '0C':
measurementArray.push({type: "timeSync"})
break
case '0D':
let errorCode = getInt(dataValue)
let error = ''
switch (errorCode) {
case 1:
error = 'FAILED TO OBTAIN THE UTC TIMESTAMP'
break
case 2:
error = 'ALMANAC TOO OLD'
break
case 3:
error = 'DOPPLER ERROR'
break
measurementArray.push({errorCode, error})
break
case '27':
measurementArray.push(...getUpT2000(dataValue))
break
case '28':
interval = 0
workMode = getInt(dataValue.substring(0, 2))
heartbeatInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(4, 8))
periodicInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(8, 12))
eventInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
switch (workMode) {
case 0:
interval = heartbeatInterval
break
case 1:
interval = periodicInterval
break
case 2:
interval = eventInterval
break
measurementId: '3940', measurementValue: workMode
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3942', measurementValue: heartbeatInterval
measurementId: '3943', measurementValue: periodicInterval
measurementId: '3944', measurementValue: eventInterval
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 20))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(dataValue.substring(20, 22))
measurementId: '3900', measurementValue: interval
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(dataValue.substring(22, 24))
measurementId: '3979', measurementValue: dataValue.substring(26, 26 + getInt(dataValue.substring(24, 26)) * 2)
// measurementArray.push(measurement)
break
case '29':
measurementId: '3946', measurementValue: getInt(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(dataValue.substring(2, 6), 1)
measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(6, 10))
measurementId: '3949', measurementValue: getInt(dataValue.substring(10, 12))
measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
measurementId: '3951', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3952', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 22))
break
case '2A':
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3940', measurementValue: getWorkingMode(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(4, 6))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(6, 8))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(8, 10))
break
case '2B':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(0, 4))
motionId = getMotionId(dataValue.substring(4, 6))
timestamp = getUTCTimestamp(dataValue.substring(6, 14))
parseAccelerometerData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseLocationData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 42, timestamp, motionId, measurementArray)
parseEventData(eventList, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2C':
case '2D':
parseBatteryData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(28, 30))
parseScanData(scanMax, dataValue, 30, dataId === '2C' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2E':
parseLocationData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 30, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2F':
case '30':
parseBatteryData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(16, 18))
parseScanData(scanMax, dataValue, 18, dataId === '2F' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '31':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(2, 6))
measurementId: '3576',
timestamp,
motionId,
measurementValue: getPositingStatus(dataValue.substring(0, 2))
break
case '32':
timestamp,
motionId,
break
if (measurementArray.length > 0) {
for (let frag of measurementArray) {
if (frag.measurementId) {
frag.type = getTypeByMeasurementId(frag.measurementId)
return measurementArray
function parseAccelerometerData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
const accelerometerIds = ['4210', '4211', '4212']
for (let i = 0; i < 3; i++) {
let value = getSignSensorValue(dataValue.substring(startPos + i * 4, startPos + (i + 1) * 4), 1)
if (value !== null) {
measurementId: accelerometerIds[i],
timestamp,
motionId,
measurementValue: value
function parseBatteryData (dataValue, pos, timestamp, motionId, measurementArray) {
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getBattery(dataValue.substring(pos, pos + 2))
function parseEventData (eventList, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (eventList && eventList.length > 0) {
measurementId: '4200',
timestamp,
motionId,
measurementValue: eventList
function parseLocationData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
measurementId: '4197',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos, startPos + 8), 1000000)
measurementId: '4198',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos + 8, startPos + 16), 1000000)
function parseScanData (scanMax, dataValue, startPos, measurementId, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (scanMax && scanMax > 0) {
measurementId,
timestamp,
motionId,
measurementValue: getMacAndRssiObj(dataValue.substring(startPos))
function getTypeByMeasurementId (measurementId) {
const TYPE_MAP = {
'3000': 'Battery',
'3502': 'Firmware Version',
'3001': 'Hardware Version',
'3940': 'Work Mode',
'3965': 'Positioning Strategy',
'3942': 'Heartbeat Interval',
'3943': 'Periodic Interval',
'3944': 'Event Interval',
'3974': '3X Sensor Enable',
'3976': 'Anti-Theft',
'3977': 'GNSS Scan Timeout',
'3900': 'Uplink Interval',
'3978': 'BLE Scan Timeout',
'3979': 'UUID Filter',
'3946': 'Motion Enable',
'3947': 'Any Motion Threshold',
'3948': 'Motion Start Interval',
'3949': 'Static Enable',
'3950': 'Device Static Timeout',
'3951': 'Shock Enable',
'3952': 'Shock Threshold',
'4210': 'AccelerometerX',
'4211': 'AccelerometerY',
'4212': 'AccelerometerZ',
'4197': 'Longitude',
'4198': 'Latitude',
'4200': 'Event Status',
'5001': 'Wi-Fi Scan',
'5002': 'BLE Scan',
'3576': 'Positioning Status'
return TYPE_MAP[measurementId] || ''
function getMotionId (str) {
return getInt(str)
function getPositingStatus (str) {
let status = getInt(str)
const STATUS_MAP = {
0: "locate successful.",
1: "The GNSS scan timed out.",
2: "The Wi-Fi scan timed out.",
3: "The Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
4: "The GNSS + Wi-Fi scan timed out.",
5: "The Bluetooth scan timed out.",
6: "The Bluetooth + Wi-Fi scan timed out.",
7: "The Bluetooth + GNSS scan timed out.",
8: "The Bluetooth + Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
9: "Location Server failed to parse the GNSS location.",
10: "Location Server failed to parse the Wi-Fi location.",
11: "Location Server failed to parse the Bluetooth location.",
12: "Failed to parse location due to the poor accuracy.",
13: "Time synchronization failed.",
14: "Failed due to the old Almanac.",
15: "The GNSS +Bluetooth scan timed out."
if (STATUS_MAP[status] !== undefined) {
return {id: status, statusName: STATUS_MAP[status]}
return getInt(str)
function getUpT2000 (messageValue) {
let interval = 0
let workMode = getInt(messageValue.substring(10, 12))
let heartbeatInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(14, 18))
let periodicInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(18, 22))
let eventInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(22, 26))
switch (workMode) {
case 0:
break
case 1:
break
case 2:
break
let data = [
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(messageValue.substring(0, 2))
measurementId: '3502', measurementValue: getSoftVersion(messageValue.substring(2, 6))
measurementId: '3001', measurementValue: getHardVersion(messageValue.substring(6, 10))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(messageValue.substring(12, 14))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(messageValue.substring(26, 28))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(messageValue.substring(28, 30))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(messageValue.substring(30, 32))
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(messageValue.substring(54, 56))
measurementId: '3979', measurementValue: messageValue.substring(58, 58 + getInt(messageValue.substring(56, 58)) * 2)
let motionSetting = getMotionSetting(messageValue.substring(32, 42))
let staticsSetting = getStaticSetting(messageValue.substring(42, 48))
let shockSetting = getShockSetting(messageValue.substring(48, 54))
data = [...data, ...motionSetting, ...staticsSetting, ...shockSetting]
return data
function getMotionSetting (str) {
return [
{measurementId: '3946', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(str.substring(2, 6), 1)},
{measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(6, 10))},
function getStaticSetting (str) {
return [
{measurementId: '3949', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(2, 6))}
function getShockSetting (str) {
return [
{measurementId: '3951', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3952', measurementValue: getInt(str.substring(2, 6))}
function getBattery (batteryStr) {
return loraWANV2DataFormat(batteryStr)
function getSoftVersion (softVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(2, 4))}`
function getHardVersion (hardVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(2, 4))}`
function getMinsByMin (str) {
return getInt(str)
function getSensorValue (str, dig) {
if (str === '8000') {
return null
} else {
return loraWANV2DataFormat(str, dig)
function isNull (str) {
if (str.substring(0, 1) !== '8') {
return false
for (let i = 1; i < str.length; i++) {
if (str.substring(i, i + 1) !== '0') {
return false
return true
function getSignSensorValue (str, dig = 1) {
if (isNull(str)) {
return null
function bytes2HexString (arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
str += tmp
return str
function loraWANV2DataFormat (str, divisor = 1) {
let strReverse = bigEndianTransform(str)
let str2 = toBinary(strReverse)
if (str2.substring(0, 1) === '1') {
let arr = str2.split('')
let reverseArr = arr.map((item) => {
if (parseInt(item) === 1) {
return 0
} else {
return 1
str2 = parseInt(reverseArr.join(''), 2) + 1
return parseFloat('-' + str2 / divisor)
return parseInt(str2, 2) / divisor
function bigEndianTransform (data) {
let dataArray = []
for (let i = 0; i < data.length; i += 2) {
dataArray.push(data.substring(i, i + 2))
return dataArray
function toBinary (arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
return data
return binaryData.toString().replace(/,/g, '')
function getMacAndRssiObj (pair) {
let pairs = []
if (pair.length % 14 === 0) {
for (let i = 0; i < pair.length; i += 14) {
let mac = getMacAddress(pair.substring(i, i + 12))
if (mac) {
let rssi = getInt8RSSI(pair.substring(i + 12, i + 14))
pairs.push({mac: mac, rssi: rssi})
} else {
continue
return pairs
function getMacAddress (str) {
if (str.toLowerCase() === 'ffffffffffff') {
return null
let macArr = []
if (i % 2 === 1) {
macArr.push(str.substring(i - 1, i + 1))
let mac = ''
for (let i = 0; i < macArr.length; i++) {
mac = mac + macArr[i]
if (i < macArr.length - 1) {
mac = mac + ':'
return mac
function getInt8RSSI (str) {
return loraWANV2DataFormat(str)
function getInt (str) {
return parseInt(str, 16)
function getEventStatus (str) {
let bitStr = getByteArray(str)
let bitArr = []
for (let i = 0; i < bitStr.length; i++) {
bitArr[i] = bitStr.substring(i, i + 1)
bitArr = bitArr.reverse()
const EVENT_MAP = {
0: {id: 1, eventName: "Start moving event."},
1: {id: 2, eventName: "End movement event."},
2: {id: 3, eventName: "Motionless event."},
3: {id: 4, eventName: "Shock event."},
4: {id: 5, eventName: "Temperature event."},
5: {id: 6, eventName: "Light event."},
6: {id: 7, eventName: "SOS event."},
7: {id: 8, eventName: "Press once event."},
8: {id: 9, eventName: "disassembled event"}
let event = []
for (let i = 0; i < bitArr.length; i++) {
if (bitArr[i] === '1' && EVENT_MAP[i]) {
event.push(EVENT_MAP[i])
return event
function getByteArray (str) {
let bytes = []
for (let i = 0; i < str.length; i += 2) {
bytes.push(str.substring(i, i + 2))
return toBinary(bytes)
function getWorkingMode (workingMode) {
return getInt(workingMode)
function getPositioningStrategy (strategy) {
return getInt(strategy)
function getUTCTimestamp(str){
return parseInt(loraWANV2PositiveDataFormat(str)) * 1000
function loraWANV2PositiveDataFormat (str, divisor = 1) {
ステップ 3: データの確認
デバイスがネットワークに接続しようとすると、緑色の呼吸ライトが点滅します。デバイスがネットワークに正常に参加すると、緑色のライトが5回素早く点滅します。
アプリケーション概要ページでデバイスのアクティビティを確認できます。
エンドデバイスをクリックし、Live dataを確認します。 以下のメッセージが表示されたら、デバイスがネットワークに正常に参加したことを意味します。
その後、TTSコンソールでデータを確認できます。
リソース
SenseCAP T2000 Tracker Decoder for TTN
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社では、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。
