MQTT ゲートウェイ
なぜ Meshtastic + mqtt が必要なのか
MQTT を Meshtastic と統合することで、離れたネットワーク同士をブリッジし、オフグリッド通信を拡張できます。これにより、グローバルメッセージングが可能になり、メッシュ信号が弱い場合のバックアップとなり、インターネット経由でより高速なメッセージ配信を実現します。遠隔地や緊急時の利用に最適です。
ハードウェアの準備
Meshtastic ゲートウェイを構成するには、LoRa と Wifi の両方を動作させることができるデバイスが必要です。さらに、ゲートウェイの位置情報を mqtt 経由で共有したい場合は、GPS モジュールを追加できます。
セットアップ
ステップ1 ファームウェアを書き込む
Meshtastic Web Flasher にアクセスします。
ターゲットデバイスを Seeed Wio Tracker L2 に設定し、最新のファームウェアを選択してから Flash をクリックします。
デバイスの電源を入れ、Enter DFU Mode をクリックします。Tracker L2 という名前のシリアルポートが表示されるので、それをクリックして接続します。
その後 "Flash" をクリックします。以前のファームウェアを上書きしたい場合は、"Full Erase and Install" にチェックを入れることを忘れないでください。
ステップ2 デバイス ID を確認する
- デバイス背面を確認
- シリアルツール経由
MAC アドレスの 最後の4桁 がデバイス ID です。
例えば、下記デバイスのデバイス ID は A0D4 となります。
Open Serial Monitor をクリックし、デバイスを PC に接続して、シリアルログを確認し、キーワード using nodenum を探します。
ステップ3 APP 接続
- MUI
- BaseUI
Setting ページに移動し、Reboot/Shutdown をクリックしてから、Bluetooth icon をクリックします。
その後デバイスは Bluetooth モードで再起動します。Bluetooth ペアリングコードが画面に表示されます。
このデバイスは常に Bluetooth ペアリングモードになっており、特別な操作は不要です。
ここをクリックして Meshtastic APP をダウンロードします。
デバイスをスマートフォンの APP とペアリングします。
- IOS
- Android
- Bluetooth パネルでターゲットデバイスを選択します。
- 画面に表示されているコードを入力し、
Pairをクリックしてデバイスに接続します。
OKをクリックしてデバイスに接続します。
ステップ4 Xiao ESP32S3 Mesh-mqtt ゲートウェイを設定する
- Android
- IOS
1. LoRa 設定
- 地域を UNSET から自分の国/地域に変更します(例:ヨーロッパなら EU868、アメリカなら US など)。
OK to MQTTを選択します。- Send をクリックします。
- デバイスは自動的に再起動して再接続します。自動的に再起動して再接続します。これには 30 秒〜2 分ほどかかる場合があります。
2. MQTT 設定
- 既定の
MQTT Address(mqtt.meshtastic.org)、User name(meshdev)、Password(large4cats) を使用できます。 MQTT Enabledを選択します。MQTT Client Proxy Enabledを選択します。- (オプション)他の mqtt ユーザーに地図上で自分を表示させたい場合は、
Map ReportingとI agreeを選択してください。 - Send をクリックします。
3. チャンネル設定
- プライマリチャンネルで
Uplink enabledとDownlink enabledをオンにします。 - Send をクリックします。
4. ネットワーク設定
この設定の後は、デバイスは Bluetooth 経由では APP に接続できなくなります。ただし、ネットワーク経由で APP に接続できます。
- SSID(Wifi 名)と Wifi パスワードを入力します。使用する Wifi は 2.4G である必要があります。
- Send をクリックします。
- デバイスは自動的に再起動します。
5. APP 接続
この時点で、デバイスは Bluetooth 経由では接続できませんが、ネットワーク経由で接続できます。
1. LoRa 設定
2. MQTT 設定
- 既定の
3. チャンネル設定
- プライマリチャンネルで
4. ネットワーク設定
- Send をクリックします。
- デバイスは自動的に再起動します。
5. APP 接続
メッセージ送信
これでインターネット経由で他の人と通信できるようになりました。
同じ周波数帯の MQTT ゲートウェイと接続された別の Meshtastic デバイスがあれば、そのデバイスも L2 ゲートウェイを介してインターネット上の他の人とメッセージを送受信できます。
