一般的なフラッシュエラーとその解決方法
このページでは、Jetson のフラッシュ時によく発生する失敗例をまとめています。特に、USB の再接続、NFS マウント、ホスト環境の問題、フラッシュツールの不足、初回起動時の OEM セットアップに関連するエラーを扱います。
作業を始める前に
特定のエラーをトラブルシューティングする前に、次の点を確認してください。
  1. 可能な限り専用の物理 Ubuntu ホストを使用してください。フラッシュには仮想マシン、Docker コンテナ、WSL の使用は避けてください。
  2. 安定したデータ転送をサポートする、短くて高品質な USB ケーブルを使用してください。
  3. ケーブルはホスト PC に直接接続してください。USB ハブの使用は避けてください。
  4. 必要に応じて Jetson を再度リカバリモードにし、電源を再接続してください。
  5. ホスト OS が JetPack バージョンに対応していることを確認してください。
    • JetPack 5.x: Ubuntu 18.04 または 20.04 を推奨します。
    • JetPack 6.x: Ubuntu 20.04 または 22.04 を推奨します。
エラー: フラッシュ中の USB タイムアウト
典型的な症状として、次のようなメッセージが表示されます。
ERROR: might be timeout in usb write
または、フラッシュ処理の途中でデバイスが切断されます。
発生理由
フラッシュ中、Jetson は再起動して USB 上で再列挙されることがあります。物理 Ubuntu ホストでは通常、自動的に再接続されますが、VM や WSL 環境ではデバイスを手動で再アタッチする必要があり、その過程でタイムアウトが発生することがあります。
確認事項
  1. ホストが物理 Ubuntu PC なのか、VM なのか、WSL なのかを確認します。
  2. VM を使用している場合は、フラッシュ中に Jetson が再起動した後、Jetson の USB デバイスを手動で再接続します。
  3. WSL を使用している場合は、再接続後にデバイスを再アタッチします。セットアップの詳細は Flash JetPack with WSL2 を参照してください。
  4. DC 電源アダプタが Jetson デバイスに十分な電力を供給できることを確認します。
  5. 別の高品質な USB Type-C ケーブルに交換します。ケーブルは少なくとも USB 2.0 のデータ通信をサポートし、理想的には 1.5m 未満である必要があります。
  6. ホスト側の別の USB-A ポートを試します。
  7. フラッシュ中の接続安定性が低下する可能性があるため、USB ハブの使用は避けてください。
  8. 対象の Jetson 製品と JetPack バージョンに対して正しいフラッシュパッケージを選択していることを確認します。
  9. 再度リカバリモードに入り、電源を再接続してからやり直してください。
  10. 上記の項目を確認した後、フラッシュスクリプトを再起動して再試行します。
推奨
フラッシュには、専用の物理 Ubuntu ホストを使用することを強く推奨します。
エラー: フラッシュ中の NFS マウント失敗
典型的なログには次のようなものが含まれます。
Formatting APP partition /dev/nvme0n1p1 ...
tar --checkpoint-action="ttyout=Hit %s checkpoint #%u%*\r" -x -I 'zstd -T0' -pf /mnt/external/system.img --warning=no-timestamp --numeric-owner --xattrs --xattrs-include=* -C /tmp/ci-EUsLOiqBxk
Flash failure
Either the device cannot mount the NFS server on the host or a flash command has failed.
Check your network setting (VPN, firewall,...) to make sure the device can mount NFS server.
参考: Flash fails Orin AGX at 99% - NVIDIA Developer Forums
発生理由
initrd フラッシュを使用する場合、Jetson は USB0 ネットワークインターフェース経由でホスト PC がエクスポートする NFS 共有をマウントします。ホスト側の NFS サービスが利用できない、ファイアウォールルールでブロックされている、またはホスト環境が不安定な場合、フラッシュは終盤で失敗することがあります。
チェックリスト
  1. Ubuntu ホスト上で NFS サーバが動作していることを確認します。
systemctl status nfs-kernel-server
  1. 一時的に Ubuntu のファイアウォールを無効化し、再度テストします。
sudo ufw status
sudo ufw disable
  1. VM、Docker、WSL 環境の使用は避けてください。
  2. 使用前に NVMe SSD を ext4 でフォーマットしてください。
  3. ホストに必要な依存パッケージをインストールします。
sudo apt install qemu-user-static sshpass abootimg nfs-kernel-server libxml2-utils binutils -y
  1. ホスト PC に十分な空きディスク容量があることを確認します。ホスト側のストレージ不足が原因で NFS マウントが失敗することもあります。
  2. 問題が解決しない場合は、検証済み SSD モデルでテストしてください。Seeed SSD 参考製品: NVMe M.2 2280 SSD 256GB
エラー: The connected jetson device is not ready for flash: Stat for blob_boot0.imgimg failed
重要な行は次の部分です。
Stat for blob_boot0.imgimg failed Error: Return value 19
発生理由
実際には、これはブート blob を生成するために使用したホスト環境が、フラッシュ用ツールチェーンと互換性がないことを意味する場合がほとんどです。Ubuntu 24.04 ホストでこの問題が発生している事例があります。
推奨される対処
フラッシュ用ホストとして Ubuntu 24.04 の代わりに Ubuntu 20.04 または Ubuntu 22.04 を使用してください。
エラー: could not find tegrarcm_v2
典型的なログ:
Error: could not find tegrarcm_v2
発生理由
このフラッシュパッケージと MFI フラッシュツールは x86 ホスト向けです。別の Jetson デバイスや、サポートされていないホストアーキテクチャからフラッシュしようとした場合に、このエラーがよく発生します。
推奨される対処
フラッシュには x86 Ubuntu ホスト PC を使用してください。
エラー: 初回起動後に OEM 設定画面から進まない
典型的なメッセージ:
(1 of 2) A start job is running for End-user configuration after initial OEM installation (Debconf UI)
発生理由
これは通常、OEM セットアップサービスがユーザー操作を待機しているにもかかわらず、有効な表示経路が存在しないことを意味します。初回起動時に HDMI ディスプレイが接続されておらず、その後に接続した場合によく発生します。
対処方法
  1. Jetson の電源を切ります。
  2. 不要な周辺機器を取り外します。
  3. HDMI モニタと電源のみを接続した状態にします。
  4. デバイスを再起動します。
  5. 必要に応じて、数回再起動を繰り返してください。
補足
  • フラッシュ中にデバイスが再起動することは想定される動作です。重要なのは、ホストが Jetson を正しく再検出し、再接続できているかどうかです。
  • NVMe にフラッシュする場合は、対象ドライブが健全で、すでに適切にフォーマットされていることを確認してください。
  • SDK Manager を使用している場合は、失敗したコンポーネントを特定するために、ターミナルの詳細ログも確認してください。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。
