reComputer上でdockerを使用する
はじめに
このwikiでは、reComputerボックス上でdockerを使用する方法について説明します。Dockerは、軽量でポータブルなコンテナ内でアプリケーションのデプロイメント、スケーリング、管理を自動化するために使用されるオープンソースプラットフォームです。コンテナにより、開発者はアプリケーションとその依存関係を一貫した環境にまとめてパッケージ化でき、異なるコンピューティング環境間でスムーズに実行できることを保証します。
ハードウェアの準備
reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
ソフトウェアの準備
システムの更新
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
dockerのインストール
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
現在のユーザーをdockerグループに追加
sudo usermod -aG docker $USER
reboot
dockerバージョンの確認
docker --version
結果は以下の通りです:
dockerの使用
プロジェクトの作成
ここでは、dockerの使用方法を実演するためにmy_appを例として使用します。
mkdir my_app
cd my_app
srcフォルダの作成とmain.pyの作成
mkdir src && cd src
nano main.py
main.py
from fastapi import FastAPI, Request
from fastapi.responses import HTMLResponse
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
from fastapi.templating import Jinja2Templates
import os
app = FastAPI()
# Create directories if they don't exist
os.makedirs("static", exist_ok=True)
os.makedirs("templates", exist_ok=True)
# Mount static files directory
app.mount("/static", StaticFiles(directory="static"), name="static")
# Set up Jinja2 templates
templates = Jinja2Templates(directory="templates")
@app.get("/", response_class=HTMLResponse)
async def read_root(request: Request):
return templates.TemplateResponse("index.html", {"request": request})
@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: int, q: str = None):
return {"item_id": item_id, "q": q}
staticフォルダの作成
cd .. && mkdir static
cd static
mkdir css && mkdir js
cssファイルの作成:
cd css
nano style.css
style.css
body {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
margin: 0;
padding: 0;
background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
min-height: 100vh;
color: #333;
.container {
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
header {
text-align: center;
padding: 40px 0;
color: white;
header h1 {
font-size: 2.5rem;
margin-bottom: 10px;
header p {
font-size: 1.2rem;
font-weight: 300;
main {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 20px;
.card {
background: white;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
padding: 25px;
transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
.card:hover {
transform: translateY(-5px);
box-shadow: 0 6px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);
.card h2 {
margin-top: 0;
color: #667eea;
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
.card ul {
padding-left: 20px;
.card li {
display: flex;
gap: 10px;
.endpoint {
display: flex;
justify-content: space-between;
background: #f8f9fa;
padding: 15px;
border-radius: 5px;
margin-top: 10px;
.endpoint code {
background: #e9ecef;
padding: 5px 10px;
border-radius: 3px;
font-family: 'Courier New', monospace;
.button {
background: #667eea;
color: white;
padding: 10px 20px;
border-radius: 5px;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
transition: background 0.3s ease;
.button:hover {
background: #5a6fd8;
footer {
text-align: center;
padding: 30px 0;
color: white;
font-weight: 300;
footer p {
margin: 0;
footer i {
color: #ff6b6b;
次にjsファイルを作成します:
cd .. && mkdir js
cd js
nano main.js
main.js
// Simple JavaScript to add interactivity to the UI
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
// Add a click event listener to the "Try it" button
const tryButton = document.querySelector('.button');
if (tryButton) {
tryButton.addEventListener('click', function(e) {
// Add a simple animation effect
this.style.transform = 'scale(0.95)';
setTimeout(() => {
this.style.transform = '';
}, 100);
// Add a hover effect to the cards
const cards = document.querySelectorAll('.card');
cards.forEach(card => {
card.addEventListener('mouseenter', function() {
this.style.transform = 'translateY(-5px)';
card.addEventListener('mouseleave', function() {
htmlファイルの作成
cd ../../
mkdir templates
nano index.html
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>FastAPI App</title>
<style>
body {
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
min-height: 100vh;
color: #333;
.container {
background: white;
padding: 30px;
text-align: center;
h1 {
color: #667eea;
.card {
border-radius: 8px;
padding: 20px;
margin: 20px 0;
box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
transition: transform 0.3s ease;
.endpoint {
display: flex;
padding: 15px;
border-radius: 5px;
margin-top: 10px;
code {
background: #dee2e6;
padding: 5px 10px;
border-radius: 3px;
.button {
color: white;
padding: 10px 20px;
border-radius: 5px;
font-weight: bold;
transition: all 0.2s ease;
.button:hover {
transform: scale(1.05);
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>FastAPI Application</h1>
<p>A modern, high-performance web application</p>
<div class="card">
<h2>About This App</h2>
<p>This is a simple yet elegant web application built with FastAPI. It demonstrates how to create a beautiful UI with minimal code.</p>
</div>
<div class="card">
<h2>Features</h2>
<ul>
<li>Fast and lightweight</li>
<li>Responsive design</li>
<li>Modern UI components</li>
<li>RESTful API endpoints</li>
</ul>
</div>
<div class="card">
<h2>Try the API</h2>
<p>You can access the API endpoints directly:</p>
<div class="endpoint">
<code>GET /items/{item_id}</code>
<a href="/items/42" class="button">Try it</a>
</div>
</div>
</div>
<script src="/static/js/main.js"></script>
</body>
</html>
Dockerfile を作成
cd ..
nano Dockerfile
Dockerfile
# Use the official Python image as the base image
FROM python:3.9-slim
# Set the working directory in the container
WORKDIR /app
# Copy the requirements file into the container
COPY requirements.txt .
# Install the required packages
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
# Create directories for templates and static files
RUN mkdir -p templates static
# Copy the source code into the container
COPY src/ ./src
# Copy the templates and static files into the container
COPY templates/ ./templates
COPY static/ ./static
# Expose the port that the application will run on
EXPOSE 8000
# Define the command to run the application
CMD ["uvicorn", "src.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
requirements.txt を作成
nano  requirements.txt
requirements.txt
fastapi
uvicorn[standard]
jinja2
プロジェクトディレクトリは以下の通りです
tree
イメージのビルドと公開
イメージのビルド
注意:dockerhub のアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを登録してください。xxx は Docker Hub のユーザー名です。
docker build -t xxx/fastapi_app_ui:latest .
イメージのテスト
docker image ls -a
docker run -d -p 8000:8000 jiahaoxyz/fastapi_app_ui
結果は以下のように表示されます:
イメージの公開
そして独自のトークンを作成します。
注意:xxx は Docker Hub の独自のユーザー名です
docker login -u xxx
docker push xxx/fastapi_app_ui:latest
結果
Docker を使用してパッケージ化されたイメージが Docker Hub にアップロードされ、誰でも使用できるようになったことがわかります。
以下のように私のイメージを使用できます。こちらがプロジェクトの GitHub ページ です:
docker pull jiahaoxyz/fastapi_app_ui
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。
