reComputerでuvを使用する
はじめに
このwikiでは、reComputerボックスでuvを使用する方法を説明します。uvは、Python用の高速で現代的かつ軽量なパッケージマネージャーおよびリゾルバーです。pippip-toolsなどの従来のPythonパッケージ管理ツールのドロップイン代替として設計されており、速度、効率性、使いやすさの大幅な改善を提供します。
ハードウェアの準備
reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
ソフトウェアの準備
システムの更新
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
uvのインストール
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
uvの使用
プロジェクトの初期化
ここでは、uv_testを例としてuvの使用方法を説明します。
注意: PyPI上の任意のパッケージとは異なるプロジェクト名を付けてください。
uv init uv_test --package
cd uv_test
プロジェクトの構造を確認します
ls -la
tree
Python環境の作成
ここでPython環境を作成できます
uv venv
source .venv/bin/activate
依存関係の追加
numpyを使用して関数を構築します:
uv add numpy
関数の作成
NumPyを使用してadd.pyadd関数を例として書きます:
add.py
import numpy as np
def add(arr1: np.ndarray, arr2: np.ndarray) -> np.ndarray:
Adds two NumPy arrays element-wise.
Parameters:
arr1 (np.ndarray): The first input array.
arr2 (np.ndarray): The second input array.
Returns:
np.ndarray: The element-wise sum of arr1 and arr2.
Raises:
ValueError: If the input arrays have different shapes and cannot be broadcasted.
# Ensure that both arrays have compatible shapes for element-wise addition
try:
result = np.add(arr1, arr2)
except ValueError:
raise ValueError("Input arrays have incompatible shapes for element-wise addition.")
return result
if __name__ == "__main__":
# Example usage
arr1 = [1, 2, 3]
arr2 = [4, 5, 6]
print("Result of addition:", add(arr1, arr2))
結果は以下の通りです:
パッケージのビルド
プロジェクトを使用可能な.whlファイルにビルドするには、tomlファイルを以下のように変更します:
パッケージをビルドします:
uv build
ls -a
結果は以下の通りです:
パッケージのテスト
以下のようにパッケージをインストールします:
uv pip install dist/uv_test-0.1.0-py3-none-any.whl
pythonスクリプトを使用してパッケージをテストします:
add.py
from uv_test.add import add
arr1 = [1, 2, 3]
arr2 = [4, 5, 6]
PyPiへのパッケージのプッシュ
PyPIアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを登録し、トークンを作成してください。
uv publish
結果は以下のようになり、トークンを入力します:
結果
最後に、PyPI上でアップロードしたプロジェクトを確認できます。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。
