ファクトリーファームウェア コマンドリファレンス
記号の表記規則​
記号意味例
[ ]省略可能なパラメータ。省略時はデフォルト値が適用されます[-p <port>]
< >ユーザーが指定しなければならない具体的な値-g <gpio>
|列挙された値のいずれかを選択<0|1>
角括弧のない単語必須ping <host>
cmd>ファームウェアのプロンプト。入力しないでくださいcmd> help
値は常に -flag value の形式で記述します。例えば gpio_set -g 4 -l 1 のようになります。ファームウェアがロングフォームも登録している場合は、パラメータ表でショートフォームの隣にロングフォームを併記します。
コマンド索引​
カテゴリコマンド数検証内容セクション
General1シリアルリンクとオンデバイスヘルプGeneral
LoRa / RF7サブ GHz および 2.4 GHz の送信、受信、CW、FLRCLoRa / RF
BLE2アドバタイズ状態と接続ステータスBLE
Wi-Fi & network14STA / AP モード、スキャン、プロトコルバージョン、pingWi-Fi & network
IO expander8ピンレベル、バススキャン、スイッチ付きレールIO expander
Battery1セル電圧と充電推定値Battery
OLED3表示パターンとパネルの健全性OLED
Camera5初期化、ステータス、HTTP プレビューCamera
Audio7録音、再生、ストリーミングAudio
Flash3JEDEC ID、速度、耐久性Flash
General​
1. help​
登録されているすべてのコマンドを 1 行説明付きで一覧表示します。
このコマンドにはパラメータはありません。
例:
help
LoRa / RF​
これら 7 つのコマンドは、オンボードの LR2021 トランシーバを 2 つの変調方式で駆動します。LoRa は長距離向け、FLRC は高速向けです。すべての送信コマンドは、対応するコネクタにアンテナが必要です。サブ GHz 搬送周波数には SUB-1G、2400 ~ 2500 MHz 帯には LR-2.4G を使用します。2 枚のボードでリンクテストを行う場合は、両側で同一の無線パラメータを設定する必要があります。
注意: lora_rx、flrc_rx、lora_tx -n 0、flrc_tx -c 0 は、Ctrl+C を押すまで動作し続けます。
1. lora_tx​
lora_tx [-f <freq_hz>] [-s <5-12>] [-b <0-9>] [-c <1-7>] [-p <dbm>] [--crc <0|1>] [--hdr <0|1>] [--iq <0|1>] [--net <0|1>] [-i <interval_ms>] [-d <text>] [-n <count>] [-hp <n>] [-dc <n>] [-lf <n>]
設定した周波数、スペクトラム拡散率、出力で LoRa パケットを送信します。
項目説明データ
-f <freq_hz>送信周波数150000000 ~ 2500000000 Hz。デフォルト: 868000000
-s <5-12>スプレッディングファクタ5 ~ 12。値が大きいほど低速で遠くまで届きます。デフォルト: 7
-b <0-9>帯域幅インデックス0=31k、1=41k、2=62k、3=125k(デフォルト)、4=200k、5=250k、6=400k、7=500k、8=800k、9=1000k
-c <1-7>符号化率1 ~ 7。1=4/5 が最速、4=4/8 が最も堅牢。デフォルト: 1
-p <dbm>送信電力サブ GHz -10 ~ +22 dBm、2.4 GHz -17 ~ +12 dBm。デフォルト: 10
--crc <0|1>CRC チェック0=オフ、1=オン。デフォルト: 1
--hdr <0|1>ヘッダ種別0=インプリシット、1=エクスプリシット。デフォルト: 1
--iq <0|1>IQ モード0=標準、1=反転。デフォルト: 0
--net <0|1>ネットワーク種別とシンクワード0=プライベート(シンクワード 0x12)、1=パブリック(シンクワード 0x34)。デフォルト: 1
-i <interval_ms>パケット間隔ミリ秒。デフォルト: 200。0=連続送信
-d <text>ペイロード文字列デフォルト: hello
-n <count>パケット数0= Ctrl+C まで送信。デフォルト: 10
-hp <n>PA ハーフパワーレジスタデバッグ専用。通常使用では未指定のままにします
-dc <n>PA デューティサイクルレジスタデバッグ専用。通常使用では未指定のままにします
-lf <n>PA 低周波スライスレジスタデバッグ専用。通常使用では未指定のままにします
例:
lora_tx -f 868000000 -s 7 -b 3 -p 14 -d hello -n 10
注記
まずアンテナを取り付け、2 枚目のボードで lora_rx を起動し、-f、-s、-b、-c、--hdr、--crc、--iq、--net を同じ値に設定してください。範囲外の値を指定すると out of bounds 警告が表示され、コマンドはフォールバックします。-f はデフォルト周波数、-s は 7、-b は 3、-c は 1 に戻ります。-p はバンドの上限にクランプされます。数値以外の -f、負の -i または -n を指定すると、コマンドは中止され、何も送信されません。
2. lora_rx​
lora_rx [-f <freq_hz>] [-s <5-12>] [-b <0-9>] [-c <1-7>] [--crc <0|1>] [--hdr <0|1>] [--plen <0-255>] [--iq <0|1>] [--net <0|1>]
LoRa パケットを連続受信し、その数をカウントします。
項目説明データ
-f <freq_hz>受信周波数150000000 ~ 2500000000 Hz。デフォルト: 868000000
-s <5-12>スプレッディングファクタ5 ~ 12。デフォルト: 7
-b <0-9>帯域幅インデックス0=31k、3=125k(デフォルト)、9=1000k
-c <1-7>符号化率1 ~ 7。デフォルト: 1
--plen <0-255>受信側が想定するペイロード長バイト数。エクスプリシットモードでは 0=任意長、インプリシットモードで省略時は 5 とみなします。デフォルト: 0
--net <0|1>ネットワーク種別とシンクワード0=プライベート(0x12)、1=パブリック(0x34)。デフォルト: 1
例:
lora_rx -f 868000000 -s 7 -b 3
注記
このコマンドは Ctrl+C までコンソールをブロックし、その時点で rx_done、rx_hdr_err、rx_crc_err を表示します。両方のボードは同じ --hdr 値を使用する必要があります。一方がインプリシット、もう一方がエクスプリシットでは受信できません。インプリシットモードでは、送信側のペイロード長に合わせて --plen を設定してください。長くしすぎると末尾にゴミが付き、短すぎると末尾が切り捨てられます。インプリシットモードで --crc 1 を指定すると、テストでは CRC エラーが発生したため、--hdr 0 と --crc 0 を組み合わせて使用してください。近距離で hdr err が長く続く場合は、パケットが連続して到着していることを意味します。送信側の -i を 100 ~ 200 に上げ、1 パケットの空中伝送時間より長く保ってください。
3. lora_cw​
lora_cw [-f <freq_hz>] [-p <dbm>]
RF 電力測定用に、変調のない連続波を送信します。
項目説明データ
-f <freq_hz>キャリア周波数150000000 ~ 2500000000 Hz。デフォルト: 868000000。範囲外または数値以外の値はコマンドを中止します
-p <dbm>送信電力サブ GHz -10 ~ +22 dBm、2.4 GHz -17 ~ +12 dBm。デフォルト: 10。バンド上限にクランプされます
例:
lora_cw -f 868000000 -p 10
注記
キャリアは lora_cw_stop を入力するまで継続します。テスト中に電力や周波数を変更したい場合は、新しい値で再度 lora_cw を実行してください。設定は自動的に再起動されます。
4. lora_cw_pa​
lora_cw_pa [-f <freq_hz>] [-p <dbm>] [-h <n>] [-d <0-31>] [-l <0-15>]
PA レジスタを直接制御して連続波を送信します。
項目説明データ
-h <n>PA ハーフパワー値0.5 dB ステップ。サブ GHz -19 ~ 44、2.4 GHz -39 ~ 24
-d <0-31>PA デューティサイクル0 ~ 31
-l <0-15>PA 低周波スライス数0 ~ 15
例:
lora_cw_pa -f 868000000 -h 22 -d 0 -l 0
注記
-h、-d、-l のいずれか 1 つでも指定すると、コマンドは直接パラメータモードに切り替わり、パワーテーブルを上書きします。範囲外の値は out of bounds 警告とともにバンド上限にクランプされます。キャリアの停止には lora_cw_stop を使用してください。
5. lora_cw_stop​
lora_cw_stop
lora_cw または lora_cw_pa で開始した連続波を停止します。
例:
lora_cw_stop
6. flrc_tx​
flrc_tx [-f <freq_hz>] [-p <dbm>] [-b <0-7>] [-l <1-255>] [-c <count>]
インクリメントするペイロードを持つ FLRC パケットを、1 秒に 1 パケット送信します。
項目説明データ
-f <freq_hz>送信周波数415000000 ~ 940000000 Hz。デフォルト: 915000000。範囲外はデフォルトにフォールバック
-p <dbm>送信電力-10 ~ +22 dBm。デフォルト: 22。上限にクランプ
-b <0-7>レートと帯域幅の組み合わせ0=2.6 Mbps(最速)から 7=0.26 Mbps まで。デフォルト: 0。範囲外は 7 にフォールバック
-l <1-255>パケット長バイト数。デフォルト: 200。範囲外はデフォルトにフォールバック
-c <count>パケット数デフォルト: 100。0= Ctrl+C まで送信。500 を超える値は 500 に切り詰め
例:
flrc_tx -f 868000000 -p 14 -l 200 -c 100
注記
1 秒ごとに 1 パケット送信されるため、1 分間の実行で約 60 パケット送信されます。-c 0 を指定すると、Ctrl+C まで停止せずに送信し続けます。
7. flrc_rx​
flrc_rx [-f <freq_hz>] [-b <0-7>]
FLRC パケットを受信し、正常パケット数、ヘッダエラー数、CRC エラー数をカウントします。
項目説明データ
-f <freq_hz>受信周波数415000000 ~ 940000000 Hz。デフォルト: 915000000。範囲外はデフォルトにフォールバック
-b <0-7>レートと帯域幅の組み合わせ0 ~ 7。デフォルト: 0。範囲外は 7 にフォールバック
例:
flrc_rx -f 868000000 -b 0
注記
Ctrl+C で受信を停止し、カウンタを表示します。
BLE​
Bluetooth は起動時には開始されません。最初の ble -a 1 で BLE スタックを初期化し、アドバタイズを開始します。ble -a 0 はアドバタイズを停止し、スタックをアンロードしてメモリを解放します。デバイス名は wio-lr2021- で始まり、アドバタイズは接続を受け付けます。
1. ble​
ble -a <0|1>
Bluetooth アドバタイズをオンまたはオフにします。
項目説明データ
-a <0|1>アドバタイズスイッチ1=アドバタイズ開始(初回はスタックを初期化)、0=アドバタイズ停止およびスタック解放。必須
例:
ble -a 1
注記
スマートフォンの nRF Connect から wio-lr2021- を検索します。リストに表示されればデバイスは正常です。接続後、アプリはデバイスにコマンドを送信し、デバイスが出力するログ行を読み取ることができます。
2. ble_status​
ble_status
デバイス名、MAC アドレス、送信電力、アドバタイズパラメータ、および接続状態を表示します。
このコマンドはパラメータを取りません。
例:
ble_status
注記
Bluetooth が初期化されていない場合、このコマンドは最初に ble -a 1 を実行するように促します。
Wi-Fi & ネットワーク​
Wi-Fi は起動時に自動で初期化および開始されるため、これらのコマンドで手動の wifi init は不要です。ほとんどのコマンドは Espressif の Wi-Fi テストコンポーネントをラップしており、多くのオプションを持ちます。以下のパラメータ表には、文書化されているものを示します。ルーターへの接続には、ユーザー自身の 2.4 GHz アクセスポイントとそのパスワードが必要です。
1. wifi​
wifi <status|stop|start|restart|init|deinit>
Wi-Fi の状態を問い合わせる、または無線を開始・停止・再初期化します。
項目説明データ
status初期化状態と接続情報を表示最も一般的な問い合わせ
stop, start無線を停止または開始、ドライバは保持電力試験および干渉除去
restartフル再起動:stop, deinit, init, startdeinit 後の復旧
init, deinitドライバを初期化またはアンロード研究開発でのデバッグ専用
例:
wifi status
注記
すでに初期化済みのシステムで wifi init を実行すると、WiFi already initialise. という 1 行の警告を出してスキップされます。wifi deinit は無線がまだ動作中であれば先に停止し、wifi status は initialized と started を別々に表示します。
2. wifi_count​
wifi_count [query|clear]
Wi-Fi の送受信パケットカウンタを表示またはリセットします。
項目説明データ
queryカウンタを表示引数がない場合のデフォルト
clear両方のカウンタをゼロにリセット—
例:
wifi_count
3. wifi_mode​
wifi_mode <sta|ap|apsta>
デバイスの Wi-Fi ロールを設定します。
項目説明データ
staスマートフォンなど、別のホットスポットに参加—
apホットスポットとして動作—
apsta両方のロールを同時に使用—
例:
wifi_mode sta
4. wifi_protocol​
wifi_protocol [protocol] [-i <ap|sta>]
802.11 プロトコルの組み合わせを問い合わせまたは設定します。
項目説明データ
<protocol>プロトコルの組み合わせb, b/g, b/g/n; デフォルト:現在値を問い合わせ
-i <ap|sta>設定を適用するインターフェースap または sta; デフォルト:sta
例:
wifi_protocol b/g/n
5. wifi_bandwidth​
wifi_bandwidth [20|40] [-i <ap|sta>]
チャネル帯域幅を問い合わせまたは設定します。
項目説明データ
<20|40>MHz 単位のチャネル帯域幅20 または 40; デフォルト:現在値を問い合わせ
例:
wifi_bandwidth 20
6. wifi_ps​
wifi_ps <0|1|2>
Wi-Fi の省電力レベルを設定します。
項目説明データ
0省電力なし、最高性能必須
1中程度の省電力—
2最大の省電力—
例:
wifi_ps 0
7. wifi_country​
wifi_country [code] [-s <start_channel>] [-n <channel_count>] [-p <auto|manual>]
国コードと使用可能なチャネル範囲を問い合わせまたは設定します。
項目説明データ
<code>2 文字の国コード例:US; デフォルト:現在値を問い合わせ
-s <start_channel>許可された範囲の最初のチャネルチャネル番号; デフォルト:未設定
-n <channel_count>範囲内のチャネル数個数; デフォルト:未設定
-p <auto|manual>チャネルプランの選択auto または manual; デフォルト:未設定
例:
wifi_country US
8. ap_set​
ap_set <ssid> [pass] [-a <authmode>] [-n <channel>] [-m <max_conn>]
デバイスを Wi-Fi ホットスポットとして動作させ、スマートフォンや PC が接続できるようにします。
項目説明データ
<ssid>ホットスポット名必須
<pass>ホットスポットのパスワード8 文字以上; 任意
-a <authmode>セキュリティモードopen, wep, wpa2; 認識されない名前は報告され、ホットスポットは open にフォールバック; デフォルト:未設定
-n <channel>ホットスポットのチャネルチャネル番号; デフォルト:未設定
-m <max_conn>同時接続クライアントの最大数デフォルト:2
例:
ap_set MyTestAP 12345678
エイリアス: ap(ap_set と同じ)。
注記
共有ネットワーク上でホットスポットを有効にしたままにする前にパスワードを変更し、テストが終わったら停止してください。
9. ap_query​
ap_query
現在のホットスポット設定と、接続されているクライアント数を表示します。
このコマンドはパラメータを取りません。
例:
ap_query
10. sta_connect​
sta_connect <ssid> <pass> [-n <channel>]
ステーションとして、ユーザーが用意した Wi-Fi ホットスポットに参加します。
項目説明データ
<ssid>ホットスポット名必須
<pass>ホットスポットのパスワード必須
-n <channel>接続に使用するチャネル任意; 既知のチャネルを指定すると接続が高速化
例:
sta_connect MyHomeWiFi 12345678
期待される出力:
got ip:192.168.<x>.<y>
IP アドレスはネットワークごとに変わります。成功の判定基準は、接続ログ行の中に現れる got ip: 行です。
エイリアス: sta(sta_connect と同じ)。
注記
Wi-Fi は起動時に初期化および開始されています。wifi stop または wifi deinit の後は、最初に wifi restart を実行するよう促されてコマンドは拒否されます。別のネットワークに参加する前に sta_disconnect を実行してください。
11. sta_disconnect​
sta_disconnect
現在のネットワークから切断し、自動再接続を停止します。
このコマンドはパラメータを取りません。
例:
sta_disconnect
エイリアス: disconnect(sta_disconnect と同じ)。
12. sta_scan​
sta_scan [<ssid>] [-n <channel>] [-h]
近くのホットスポットをスキャンし、名前、信号強度、チャネルを表示します。
項目説明データ
<ssid>この名前のホットスポットのみを表示任意のフィルタ
-n <channel>単一チャネルをスキャンチャネル番号; 任意
-h非公開ネットワークも含める。ロングフォームの --show-hidden も同じ動作値なし
例:
sta_scan
エイリアス: wifi_scan および scan(sta_scan と同じ)。
注記
スキャンは、Wi-Fi アンテナと受信経路を最も素早く確認する方法です。リストが空の場合、無線が受信していないことを意味します。
13. wifi_txpower​
wifi_txpower [-u <value>] [--reset]
Wi-Fi の送信電力を読み取りまたは設定します。
項目説明データ
-u <value>0.25 dBm 単位での送信電力例:80 = 20 dBm; デフォルト:現在値を読み取り
--resetデフォルトの電力に戻す値なし
例:
wifi_txpower -u 68
14. ping​
ping <host> [-c <count>] [-i <interval_s>] [-s <bytes>] [-W <timeout_s>] [--abort]
ホストに ICMP エコー要求を送信し、レイテンシを報告します。
項目説明データ
<host>対象の IP アドレスまたはドメイン必須
-c <count>エコー要求の回数デフォルト:5
-i <interval_s>要求間の秒数デフォルト:1
-s <bytes>要求ごとのペイロードサイズデフォルト:64
-W <timeout_s>応答タイムアウト(秒)デフォルト:未設定
--abort実行中の ping を停止値なし
例:
ping 192.168.1.1 -c 4 -i 1
注記
Wi-Fi は起動時に初期化されています。まず sta_connect を実行して、デバイスにアドレスとルートを持たせてください。
IO エクスパンダ​
GPIO 番号は ESP32-S3 の GPIO 番号です。ピン機能は Wio-LR2021 Dev Kit Pin Map に一覧があります。IO エクスパンダは I²C アドレス 0x21 の PCA9535 です。0 ~ 15 の 16 本のピンを公開しており、そのうち 4 本がカメラ、オーディオ、OLED、Grove の電源レールを切り替えます。
注記
どのペリフェラルにも割り当てられていないピンは、電源投入後はフローティング入力のまま(プル抵抗オフ)なので、生の gpio_get はノイズを読み取ります。まず gpio_config を実行してください:入力には -m 0(任意でプル指定)、プッシュプル出力には -m 1、オープンドレイン出力には -m 2 を指定します。
1. gpio_set​
gpio_set -g <gpio> -l <0|1>
GPIO を High または Low に駆動します。
項目説明データ
-g <gpio>GPIO 番号必須
-l <0|1>出力レベル1=High(約 3.3 V)、0=Low(0 V); 必須
例:
gpio_set -g 4 -l 1
注記
ピンを駆動する前に gpio_config -m 1 で方向を設定し、マルチメータまたは別の GPIO へのループバックワイヤでレベルを確認してください。
2. gpio_get​
gpio_get -g <gpio>
GPIO の現在のレベルを読み取ります。
項目説明データ
-g <gpio>GPIO 番号必須
例:
gpio_get -g 4
3. gpio_config​
gpio_config -g <gpio> -m <0|1|2> [-p <0|1|2|3>]
GPIO の方向とプル抵抗を設定します。
項目説明データ
-g <gpio>GPIO 番号必須
-m <0|1|2>方向0=入力、1=出力、2=オープンドレイン出力; 必須
-p <0|1|2|3>プル抵抗0=フローティング(デフォルト)、1=プルアップ、2=プルダウン、3=両方有効
例:
gpio_config -g 5 -m 0 -p 1
4. i2c_scan​
i2c_scan [-b <0|1>]
1 本または両方の I²C バスをスキャンし、応答するアドレスを一覧表示します。
項目説明データ
-b <0|1>スキャンするバス番号0 または 1; デフォルト:両方をスキャン
例:
i2c_scan -b 0
注記
正常なボードでは、バス 0 に 0x21 の PCA9535 が表示され、ディスプレイ電源レールがオンになると 0x3D の OLED が表示されます。アドレスが見つからない場合、そのチップは実装されていない、電源が入っていない、または応答していないことを意味します。
5. io_exp_set​
io_exp_set -i <0-15> -l <0|1>
IOエクスパンダの1本のピンをHighまたはLowに駆動します。
ItemDescriptionData
-i <0-15>エクスパンダのピン番号0 ~ 15; 必須
-l <0|1>出力レベル1=High、0=Low;必須
Example:
io_exp_set -i 3 -l 1
注記
ピン 0 ~ 3 は周辺機器レールを切り替えます。これらを駆動すると、カメラ、オーディオ、OLED、および Grove コネクタの電源状態が変化します。
6. io_exp_get​
io_exp_get -i <0-15>
IOエクスパンダの1本のピンを読み取ります。
ItemDescriptionData
Example:
io_exp_get -i 3
7. io_exp_config​
io_exp_config -i <0-15> -m <0|1>
IOエクスパンダの1本のピンを入力または出力として設定します。
ItemDescriptionData
-m <0|1>方向0=入力、1=出力;必須
Example:
io_exp_config -i 3 -m 1
8. io_exp_print​
io_exp_print
16本すべてのエクスパンダピンの方向とレベルを1つの表で表示します。
このコマンドにパラメータはありません。
Example:
io_exp_print
Battery​
1. battery_get​
battery_get
セル電圧をミリボルト単位で読み取り、充電状態を推定します。
このコマンドにパラメータはありません。
Example:
battery_get
注記
有効な読み取りを行うには、セルを BAT-3.7V コネクタに接続する必要があります。チャージャは、自身の状態をエクスパンダピン11および12で報告します。
OLED​
セッション内で最初のOLEDコマンドは、ディスプレイレールに電源を投入し、パネルを初期化するため、別途準備ステップは不要です。パネルは128 × 64ピクセルで、内部I²Cバス上の 0x3D に接続されています。
1. oled_test​
oled_test -m <mode>
OLEDパネルに1つのテストパターンを描画します。
ItemDescriptionData
-m <mode>描画するパターンclear=全ピクセルOff
solid=全ピクセルOn
checker=チェッカーボード
stripes=縦ストライプ
border=枠付きの黒背景
text=OLED OK や解像度などのステータステキスト
scan=走査線;必須
Example:
oled_test -m text
注記
-m text はパネルの最速の合否チェックです。このテキストパターンは、他のすべてのパターンを描画するのと同じドライバによって描画されます。
2. oled_line_demo​
oled_line_demo -m <checker|scan>
小さなラインバッファを使って、パネルをセグメントごとにリフレッシュします。
ItemDescriptionData
-m <checker|scan>リフレッシュするパターンchecker=チェッカーボード、scan=走査線;必須
Example:
oled_line_demo -m checker
3. oled_cycle​
oled_cycle [-d <dwell_ms>]
6つのテストパターンを順番に再生し、自動的に終了します。
ItemDescriptionData
-d <dwell_ms>各パターンを表示する時間ミリ秒;デフォルト: 800
Example:
oled_cycle -d 1500
注記
シーケンスは、clear、border、text、checkerboard、stripes、scan lines の順です。1回の実行でパネル全体をカバーするため、生産ラインでは目視検査に使用されています。
Camera​
カメラはMedia HAT上の2 MP GC2145で、工場出荷時ファームウェアはRGB565として読み取り、JPEGフレームをストリーミングします。camera_http_start は、ホットスポット、カメラ、Webサーバを1つのコマンドで起動する、最も短いエンドツーエンドチェックです。
1. camera_start​
camera_start [-q <1-100>] [-r <qqvga|qvga|vga>] [-F <hz>]
カメラに電源を投入し、初期化します。
ItemDescriptionData
-q <1-100>JPEG圧縮品質1 ~ 100; デフォルト: 80
-r <qqvga|qvga|vga>キャプチャ解像度qqvga=160×120、qvga=320×240(デフォルト)、vga=640×480
-F <hz>カメラ制御バス(I²C)クロックHz;デフォルト: 100000
Example:
camera_start -r vga
注記
別の -r または -F を指定して camera_start を再度実行すると、カメラが再起動され、設定が切り替わります。起動直後の最初のフレームはウォームアップとして破棄されます。このコマンドは、カメラが初期化されることを確認する最も手早い方法でもあります。
2. camera_stop​
camera_stop
カメラを停止し、電源を切ります。
このコマンドにパラメータはありません。
Example:
camera_stop
3. camera_http_start​
camera_http_start [-s <ssid>] [-p <pwd>] [-c <1-13>] [-q <1-100>] [-f <1-30>] [-P <port>] [-r <qqvga|qvga|vga>] [-F <hz>]
1つのコマンドでホットスポット、カメラ、MJPEG Webプレビューを起動します。
ItemDescriptionData
-s <ssid>ホットスポット名デフォルト: wio-lr2021-camera
-p <pwd>ホットスポットパスワード8~63文字、空文字でオープンネットワーク;デフォルト: 12345678
-c <1-13>ホットスポットチャネル1 ~ 13; デフォルト: 1
-q <1-100>JPEG品質高いほど鮮明で帯域幅を多く使用;デフォルト: 80
-f <1-30>フレームレート上限フレーム/秒;デフォルト: 20
-P <port>Webサーバポートビデオストリームはこのポート+1を使用します。動作中に変更するとWebサービスが再起動され、範囲外の値は警告を出してフォールバックします;デフォルト: 80
-r <qqvga|qvga|vga>ストリーム解像度デフォルト: qvga
Example:
camera_http_start -q 60 -f 10
注記
-s、-p または -c を変更してコマンドを再実行した後は、電話機やPCを一度ホットスポットから切断し、再接続してください。そうしないと、ボードに到達できない状態でもクライアント側では接続済みと表示され続けます。
使用方法:パスワード 12345678 でホットスポット wio-lr2021-camera に接続し、ブラウザで http://192.168.4.1 を開きます。ライブ画像が表示されれば、カメラとWi-Fi経路の両方が動作していることを意味します。
注記
このWebページには認証機能がありません。ホットスポットを共有ネットワークやオフィスネットワークには接続せず、camera_http_stop で停止してください。
4. camera_http_stop​
camera_http_stop
Webサーバを停止し、カメラとホットスポットの電源を切ります。
このコマンドにパラメータはありません。
Example:
camera_http_stop
5. camera_status​
camera_status
カメラ、ホットスポット、Webサーバの状態、解像度、および品質を表示します。
このコマンドにパラメータはありません。
Example:
camera_status
Audio​
オーディオスロットはRAM上の録音バッファであり、SDカードは不要です。スロットに録音し、その内容をスピーカーで再生するか、デバイスのホットスポット経由でPCにストリーミングできます。
1. audio_init​
audio_init
オーディオ回路に電源を投入し、コーデックとマイクを初期化します。
このコマンドにパラメータはありません。
Example:
audio_init
注記
ファームウェアは起動時にこれを1回実行します。audio_deinit の後に復旧するために使用します。
2. audio_deinit​
audio_deinit
オーディオ回路の電源を切ります。
このコマンドにパラメータはありません。
Example:
audio_deinit
注記
録音と再生は、audio_init が再度実行されるまで利用できません。消費電力測定に使用してください。起動後に一度もオーディオが初期化されていない場合、このコマンドは拒否されるため、連続して2回目の audio_deinit を実行しても何も起こりません。
3. audio_slot_record​
audio_slot_record [-d <100-60000>] [-m <20.0-37.5>]
マイクからオーディオスロットに録音します。
ItemDescriptionData
-d <100-60000>録音時間ミリ秒;100 ~ 60000; デフォルト: 10000
-m <20.0-37.5>マイクゲインdB;20.0 ~ 37.5; デフォルト: 37.5(最大)
Example:
audio_slot_record -d 5000 -m 30
注記
スロットには、ソフトウェア処理を行っていない生のマイクデータが保持されます。録音中はマイクに近づいて話してください。オーディオは起動時に初期化されますが、audio_deinit の後は、最初に audio_init を実行しないとこのコマンドは拒否されます。
4. audio_slot_play​
audio_slot_play [-v <0-100>]
録音済みスロットをスピーカーから再生します。
ItemDescriptionData
-v <0-100>再生音量0 ~ 100; デフォルト: 現在の音量を維持
Example:
audio_slot_play -v 80
注記
Media HATの SPK コネクタにスピーカーを接続してください。このコマンドは、スロットに現在入っているものを再生するだけなので、先に録音しておく必要があります。オーディオが初期化されていない場合やスロットが空の場合は拒否されます。
5. audio_slot_send​
audio_slot_send [-p <port>]
スロットの内容をデバイスのホットスポット経由でPCにWAVファイルとしてストリーミングします。
ItemDescriptionData
-p <port>PCが接続するTCPポートデフォルト: 3444
Example:
audio_slot_send
使用方法:PCからパスワード 12345678 でホットスポット wio-lr2021-audio に接続し、python tools/recv_wav_from_device.py -o slot.wav を実行します。スクリプトは 192.168.4.1:3444 に接続し、8バイトのヘッダ(AUDF マジックとオーディオ長)を読み取った後、オーディオバイトを読み込みます。ファイルは書き込みが完了するとすぐに再生できます。
注記
このコマンドは即座に戻り、転送はバックグラウンドで実行されます。転送が終了してもホットスポットは閉じないため、複数の録音を続けて送信できます。停止するには audio_slot_stop を実行してください。
6. audio_slot_stop​
audio_slot_stop
進行中の転送を停止し、オーディオホットスポットを閉じます。
このコマンドにパラメータはありません。
Example:
audio_slot_stop
注記
転送が行われていない状態で実行しても安全で、ホットスポットを閉じる以外の効果はありません。
7. audio_slot_info​
audio_slot_info
スロットの状態(録音の有無、その長さ、サンプルレート、チャンネル数、再生時間、空きメモリ)を表示します。
このコマンドにパラメータはありません。
Example:
audio_slot_info
Flash​
フラッシュの耐久性テストと速度テストは、専用の flashtest パーティション内でのみ動作するため、ファームウェアイメージやユーザーデータには一切触れません。flash_endurance はバックグラウンドタスクとして動作し、コンソールを使用可能なまま書き込みを続けます。
1. flash_info​
flash_info
フラッシュのJEDEC ID、ベンダー、容量を読み取り、テストパーティションの開始位置と終了位置を検証します。
このコマンドはパラメータを取りません。
例:
flash_info
注記
リターンコード 0 は合格を意味します。境界書き込みチェックは、容量を過大に表記したフラッシュチップを検出します。
2. flash_endurance​
flash_endurance -a <start|stop|status> [-m <minutes>] [-s <sectors>] [-d <ms>]
フラッシュテストパーティションで、消去・書き込み・読み出しの soak テストを実行します。
項目説明データ
-a <start|stop|status>アクションstart、stop または status。必須
-m <minutes>実行時間分。0 は停止されるまで実行。デフォルト:1440
-s <sectors>1 ラウンドあたりに書き込むセクタ数0=テストパーティション全体。デフォルト:0
-d <ms>セクタ間のディレイミリ秒。0=フルスピード。デフォルト:0
例:
flash_endurance -a start -m 60
注記
このコマンドはすぐに戻り、soak はバックグラウンドで実行されます。-a status で進行状況を確認し、-a stop で終了します。各ラウンドでフラッシュが摩耗するため、すべてのボードではなくサンプルで実行してください。
3. flash_speed​
flash_speed [-t <kb>]
ページプログラム時間、セクタ消去時間、および読み書きスループットを測定します。
項目説明データ
-t <kb>スループットテストに使用するデータ量KB。デフォルト:64
例:
flash_speed -t 128
注記
リターンコード 0 は、すべての測定値がデータシートの制限内であることを意味します。
エイリアス​
5 つの互換性エイリアスが登録されています。これらはプライマリコマンドとまったく同じ関数を呼び出します。スクリプトやドキュメントではプライマリ名を使用してください。
エイリアスプライマリコマンド備考
apap_set同じ機能。プライマリ名を推奨。
stasta_connect同じ機能。プライマリ名を推奨。
disconnectsta_disconnect同じ機能。プライマリ名を推奨。
wifi_scansta_scan同じ機能。プライマリ名を推奨。
結果文字列とリターンコード​
ファームウェアは結果をシリアルポート上のプレーンテキスト行として出力し、その後 cmd> プロンプトに戻ります。以下のマーカーはファームウェア V2.1.0 で文書化されているものです。ログプレフィックスの完全な一覧は、ハードウェアでのシリアルキャプチャ待ちです。
マーカー表示される場所意味
cmd>すべてのコマンドプロンプト。ファームウェアが次のコマンドを受け付ける状態
got ip:sta_connectステーションがアドレスを取得し、接続に成功した
リターンコード 0flash_info、flash_speedすべてのチェックに合格。その他のコードは失敗
AUDFaudio_slot_send 受信ヘッダ8 バイトヘッダの先頭にあるマジックで、その後にオーディオ長が続く
Alias ofhelp リストエントリが互換性エイリアスであり、別個のコマンドではない
out of boundsパラメータ警告値がクランプまたは置き換えられたが、コマンドは実行される
rx_done / rx_hdr_err / rx_crc_errlora_rx 終了時Ctrl+C 後に表示される受信カウンタ
WiFi already initialise.wifi initドライバはすでに初期化されており、呼び出しはスキップされた
解析できない値はコマンドを中止し、英語のエラー行を出力します。範囲外の値は通常 out of bounds をログに出し、文書化されたデフォルトにフォールバックします。文言はコマンドごとに異なるため、文をパターンマッチするのではなく、指摘された値を修正してコマンドを再実行してください。
技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
