Wio-LR2021 Dev Kit FLRC 画像伝送デモ
はじめに​
2台の Wio-LR2021 Dev Kit があれば、完全なワイヤレスカメラリンクを構成できます。1台は 320 × 240 フレームをキャプチャし、小さな検出器を ESP32-S3 上で実行し、結果を描画してフレームを JPEG に圧縮します。JPEG は FLRC で 2.6 Mbps で送信されます。もう1台は PSRAM 内で画像を再構成し、Web ページからそれを配信します。スマートフォンやノート PC は受信機のアクセスポイントに接続し、アプリをインストールすることなくブラウザでリンクを閲覧できます。結果は動画ストリームではなく、静止画像の連続になります。
このデモには4つの送信機ビルドがあります。3つはモデルを実行します:顔検出、ハンドジェスチャ認識、水道メーター読み取り。4つ目は推論を行わずにカメラ画像を送信し、リンクのベースラインを設定します。一度に1つのビルドだけを書き込むため、同じ送信機ハードウェアで4つのモードすべてを切り替えて表示できます。
注記
顔ビルドは顔検出器であり、顔認証システムではありません。顔を検出してその周りに枠を描画しますが、その人物が誰であるかを識別することはなく、認証用途には適していません。
作るもの​
  • 画像をキャプチャし、Swift-YOLO モデルを実行し、枠とラベルを描画し、注釈付き JPEG を FLRC 経由で送信する送信機。
  • 画像を再構成し、検査し、最新の完全なフレームを Wi-Fi 経由で公開する受信機。
  • 画像、完了した画像のカウント、および現在のフレームレートを表示する 192.168.4.1 上のブラウザビュー。
動作の仕組み​
FLRC カメラリンクのブロック図:カメラ、ESP32-S3 による推論と JPEG、LR2021 送信機、FLRC バースト、LR2021 受信機、PSRAM での再構成、SoftAP とブラウザ
送信機側の経路​
送信機は1枚のボード上でパイプライン全体を実行します:
  1. Media HAT 上の GC2145 カメラが 320 × 240 RGB565 フレームをキャプチャします。
  2. ESP32-S3 がフレームをモデル入力サイズにリサイズし、推論を実行します。
  3. ファームウェアは各検出結果をフレーム上に描画し、クラスラベルと信頼度のパーセンテージを含めます。水道メータービルドでは、各桁のスコアと READING: 行も描画します。
  4. 注釈付きフレームは JPEG に圧縮されます。
  5. LR2021 は JPEG をフラグメントに分割し、画像 ID と CRC32 を追加して、FLRC バーストで画像を送信します。
このファームウェアビルドでは、カメラと JPEG エンコーダは固定です。
受信機側の経路​
受信機はモデルを実行しません。同じ FLRC 周波数を受信し、受信したパケットを SPI DMA で PSRAM に転送します。ESP32-S3 はフラグメントを再構成し、サイズと CRC32 をチェックして、最新の完全な画像を公開します。不完全な画像は、一部だけを表示するのではなく破棄されます。
ESP32-S3 は SoftAP と小さな HTTP サーバーも動かします。このページは約 200 ms ごとに最新の JPEG とカウンタを要求するため、ブラウザには常に最新の完全なフレームが表示されます。推論と描画はすべて送信前に行われ、ブラウザは完成した JPEG を受け取ります。
なぜ FLRC なのか​
LoRa はデータレートを犠牲にして通信距離を伸ばします。FLRC はその逆で、短い距離を受け入れる代わりに高いレートで短いバーストを送信します。2.6 Mbps では、1 枚の 320 × 240 JPEG が空中を占有する時間は一瞬です。これが、LoRa クラスの無線でカメラデモを可能にしている理由です。
2.6 Mbps という数値は FLRC の空中レートであり、フレームレートではありません。キャプチャ、推論、JPEG エンコード、送信、再構成のすべてに時間がかかります。Performance セクションでは、クリップで測定した受信側のレートを示します。
ハードウェアの準備​
必要なもの​
項目数量備考
Wio-LR2021 Dev Kit2送信機 1 台、受信機 1 台
GC2145 カメラ付き Media HAT1送信機にのみ装着
サブ GHz アンテナ2各ボードに 1 本、SUB-1G と表示
2.4 GHz アンテナ1受信機のみ;LR-2.4G SMA ではなく ESP32-S3 の 2.4 GHz U.FL パッドに装着
USB-C ケーブル2充電専用ではなくデータ通信可能なもの
USB 電源25 V;PC のポートで十分
スマートフォンまたはノート PC12.4 GHz Wi-Fi 対応
ステップ 1 — アンテナを取り付ける​
各ボードの SUB-1G コネクタにサブ GHz アンテナをねじ込みます。手で軽く締めるだけにしてください。受信機では、2.4 GHz アンテナを ESP32-S3 の 2.4G と表示された U.FL パッドに取り付けます。LR-2.4G SMA は空けておきます。
注意
開放されたアンテナポートに向かって送信すると、パワーアンプに負荷がかかる可能性があります。どちらのボードも電源を入れる前にアンテナを取り付けてください。
ステップ 2 — カメラ HAT を送信機に取り付ける​
Media HAT 上の 2 つの 16 ピンソケットを送信機側のヘッダと 1 番ピン同士が合うように揃えます。両端を均等に押し下げて差し込みます。カメラは HAT の一部なので、別途 FPC ケーブルを用意する必要はありません。
注意
ボードに電源が入っている状態でカメラ HAT を接続・取り外ししないでください。まずボードの電源を切り、USB-C を抜いてください。
受信機にはカメラ HAT を取り付けないでください。サブ GHz アンテナ、2.4 GHz アンテナ、電源のみを使用し、カメラは不要です。
ステップ 3 — 役割をマーキングする​
書き込みを行う前に、ボードにラベルを付けておきます:
  • 送信機: カメラ HAT、サブ GHz アンテナ、電源および書き込み用の USB-C。
  • 受信機: サブ GHz アンテナ、ESP32-S3 の U.FL パッド上の 2.4 GHz アンテナ、PC または充電器への USB-C。
両方のボードは見た目が同じで、ファームウェアだけが異なります。背面にラベルを貼っておくと、後で書き込み直しをせずに済みます。
ステップ 4 — 両方のボードに電源を入れる​
両方のボードに USB-C を接続します。受信機はアクセスポイントと Web サーバーのために電源が必要で、送信機はカメラと無線のために電源が必要です。録画されたデモでは USB 電源を使用しています。
ソフトウェアの準備​
受信機用のファームウェアをダウンロードします:
送信機用のファームウェアをダウンロードします:
受信機を書き込む​
そのポートを使用しているシリアルターミナルをすべて閉じてから、次を実行します:
python -m esptool -p <PORT> -b 115200 --before default-reset --after hard-reset write-flash 0x0 flrc-rx-260914-1522.bin
<PORT> をボードのポートに置き換えます:
システムポート
WindowsCOM5 またはデバイスマネージャーに表示される番号
macOS/dev/cu.usbmodem*
Linux/dev/ttyACM0
送信機を書き込む​
いずれか 1 つの送信機ビルドで同じ手順を繰り返します。まずは顔ビルドから始めてください:
python -m esptool -p <PORT> -b 115200 --before default-reset --after hard-reset write-flash 0x0 flrc-tx-face-detection-260914-1520.bin
モードを変更するには、別の送信機ビルドを書き込みます。受信機側はそのままで構いません。
注意
マージ済みイメージは 0x0 に書き込んでください。分割ビルドのブートローダーやアプリケーションのオフセットは使用しないでください。書き込み中にボードを抜かないでください。書き込みを行うと、工場出荷時のファームウェアは置き換えられます。
シリアルログを開く​
両方のビルドは、115200 ボー、8 data bits、no parity、1 stop bit で起動およびステータスメッセージを出力します。ポートは USB CDC なので、ボーレートは名目上の値です。
  • AI 送信機はモデル名、カメラモード、FLRC 設定を出力します。
  • 受信機はアクセスポイント、画像カウンタ、および破棄された画像を出力します。
デモを実行する​
ステップ 1 — 受信機を起動する​
受信機を USB-C に接続し、RESET を 1 回押します。アクセスポイントが現れるまで待ちます。SSID は Wio-LR2021-FLRC-RX- で始まり、受信機の Wi-Fi MAC アドレスから導出された 4 文字の 16 進数で終わります。パスワードは 12345678 です。
ネットワークが現れない場合は、シリアルログを開いてアクセスポイントのメッセージを探してください。受信機ビルドが書き込まれていること、2.4 GHz アンテナが ESP32-S3 の U.FL パッドに取り付けられていることを確認します。ボードに安定した 5 V 電源が供給されていることも確認してください。
ステップ 2 — ブラウザを使うデバイスを接続する​
スマートフォンまたはノート PC から Wio-LR2021-FLRC-RX-xxxx ネットワークに接続します。デバイスはこのネットワークに接続したままにし、インターネット接続は不要です。
一部のスマートフォンでは、アクセスポイントにインターネット接続がないとモバイルデータが優先されます。テスト中はモバイルデータをオフにするか、Wi-Fi 接続を維持するオプションを選択してください。
ステップ 3 — ページを開く​
ブラウザを開き、次のアドレスにアクセスします:
http://192.168.4.1
ページには黒い背景、2 行の白いテキスト、そして最新の画像が表示されます。ログインやコントロールパネルはありません。
ステップ 4 — 送信機を向ける​
送信機の電源を入れ、カメラを被写体に向けます。最初の画像が表示されるまで数秒かかる場合があります。最良の結果を得るには:
  • 被写体をフレーム内に収め、適切な距離を保ってください。
  • 均一な照明を使用してください。強い逆光や反射は被写体を見えにくくします。
表示内容​
ページヘッダー​
ページには、画像の上に 2 つのカウンタとレートが表示されます:
Received frames: 174 (image 23)
FPS: 2.22
  • Received frames は、受信機が受信完了した JPEG 画像の枚数をカウントします。
  • image は、送信機が割り当てた画像 ID です。
  • FPS は、受信機が測定したエンドツーエンドのレートです。
フレーム数と画像 ID は別々であり、一致している必要はありません。リセット後は値が異なる場合があります。
顔検出​
顔検出ビルドでは、検出された顔の周りにマゼンタ色のボックスと、face と信頼度のパーセンテージを表示するラベルバーを描画します。バーはボックスの左上隅に表示されます。ページ側でフレームの回転は行わないため、見たい向きになるようにカメラを取り付けてください。
検出器は人物を識別しません。異なる 2 人でも、同じ face ラベルになります。
ジェスチャー認識​
ジェスチャービルドでは、手の周りにボックスを描画し、paper、rock、scissors のいずれかのラベルを付けます。このフレームでは、同じ握りこぶしに対してモデルが 2 つの重なり合う候補を返したため、送信機は 2 つのボックスと 2 つのラベルを描画しました。ファームウェアは重複した候補を統合しません。スコアが大きい方がより良い候補です。
片方の手だけを見せ、指がフレーム内に収まるようにしてください。背景がごちゃごちゃしないようにします。モデルは 3 つのジェスチャーで学習されており、任意の手のポーズには対応していません。
水道メーターの読み取り​
水道メータービルドでは、各数字の周りにボックスを描画し、その上にスコアを表示します。画像の下部には黄色の READING: 行を追加します。読み取り値は検出された数字から組み立てられます。メーターが斜めになっていたり数字が一部隠れている場合、フレームごとに読み取り値が変わることがあります。
これは読み取り支援ツールであり、公的に認証されたメーターリーダーではありません。請求やレポートのワークフローで使用する前に、必ずメーター本体の値と照合してください。
生カメラのベースライン​
Raw ビルドでは、推論を行わずにカメラ画像を送信します。これはデモの中で最も高速なモードであり、モデルを追加する前にリンクを確認する最良の方法です。クリップでは反転した画像が表示されていますが、受信機は到着した JPEG をそのまま表示し、回転は行いません。正しい向きで見えるように、カメラを正立させて取り付けてください。
パフォーマンス​
これらのレートは、デモクリップ内の受信機ページから読み取った値です。キャプチャ、推論、描画、JPEG エンコード、FLRC 送信、再構成までを含むエンドツーエンドのレートです。
送信機ビルドデバイス上の処理観測されたレート
Raw cameraキャプチャ、JPEG、FLRC7.6–9.9 fps、ピーク 11.27 fps
Face detection96 × 96 モデル、描画、JPEG、FLRC約 2.2 fps
Gesture recognition192 × 192 モデル、描画、JPEG、FLRC約 0.9 fps
Water-meter reading192 × 192 モデル、描画、JPEG、FLRC約 0.8 fps
このデモでは、Raw ビルドはパイプラインの上限であり、保証されたレートではありません。AI ビルドは、各フレームでモデルを実行するため、より低速になります。192 × 192 モデルは、96 × 96 の顔モデルよりも時間がかかります。2.6 Mbps の FLRC レートはフレームレートではなく、画像サイズとフレームごとの処理が支配的です。
リソース​
ファームウェア​
技術サポート & 製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、お客様が製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
