Seeed Studio XIAO RP2350 と C/C++ SDK
はじめに
RP2350 マイクロコントローラーを搭載した Seeed Studio XIAO RP2350 は、小型フォームファクターで堅牢なパフォーマンスを提供します。このガイドでは、XIAO RP2350 で C/C++ SDK をセットアップして使用するための重要な手順を説明します。
前提条件
開始する前に、以下のものが必要です:
  • Windows、macOS、または Linux を実行するコンピューター
  • XIAO RP2350 をコンピューターに接続するための USB ケーブル
  • C/C++ プログラミングの基本知識
VSCode を使用したインストールガイド
備考
ネイティブ開発環境を好む方は、Raspberry Pi Pico C/C++ SDK ドキュメント または Raspberry Pi Pico SDK | GitHub をご覧ください。
SDK プログラミングでより簡単で合理化された体験を得るために、特に初心者の方には、Visual Studio Code(VSCode)用の Raspberry Pi Pico 拡張機能をインストールすることをお勧めします。
この拡張機能は、必要なツールチェーンのインストールをガイドすることでセットアップ プロセスを簡素化し、各ツールを個別に手動でインストールする必要がありません。ただし、システムがプラットフォーム要件を満たしていることを確認する必要があります:Windows x64、macOS(Sonoma 以降)、Linux x64、または arm64。
お使いのオペレーティング システムに合わせた詳細なインストール手順については、VSCode 用 Raspberry Pi Pico 拡張機能 ページを参照してください。
ステップ 1:拡張機能をインストールする
VSCode に拡張機能をインストール
ステップ 2:新しいプロジェクトを作成する
ページが読み込まれると、必要なコンテンツが表示されます。
サンプルから新しいプロジェクトを作成
New Project From Examples を使用してプロジェクトを作成してみてください。
ステップ 3:プロジェクトを設定する
  • Name: 通常、これはサンプル プロジェクト名になります。この場合、blink プロジェクトを選択します。
  • Board Type: Pico 2
  • SDK Version: バージョン v2.0.0 以降である必要があります。
  • Debugger: SWD デバッグ インターフェースを使用する予定がある場合は、SWD Debugger オプションをチェックして後でデバッグを有効にします。
これが初回セットアップの場合、Create をクリックすると、拡張機能が SDK をダウンロードして管理します。Windows では、SDK は通常 %userprofile%.pico-sdk に配置されます。セットアップにかかる時間は、インターネット速度によって異なります。完了すると、プロジェクトを含む新しいウィンドウが開きます。
ステップ 4:プロジェクトをビルドする
注意
プロジェクトを初めてセットアップする際は、拡張機能にはデフォルトで XIAO RP2350 ボードが含まれていないため、CMake プロジェクトでボード タイプを手動で変更する必要があります。以下に示すように、ボードを seeed_xiao_rp2350 に設定してください:
ボード タイプを変更した後、build フォルダーをクリーンアップして%userprofile%/.pico-sdk/sdk/2.0.0/src/boards/include/boards/seeed_xiao_rp2350.h から正しいボード設定を使用することを確認してください。次に、以下のコマンドを入力して、build フォルダーに CMake キャッシュを生成します:
cmake .. # in build folder
これにより、拡張機能のコンパイルタスクが正常に動作するようになります。
これでCompileボタンを押してプロジェクトをビルドできます。これによりbuildフォルダにblink.uf2ファイルが生成され、コンピューターが認識するRP2350ドライブにドラッグアンドドロップできます。
開発環境をセットアップし、VSCode用Raspberry Pi Pico拡張機能を使用して新しいプロジェクトを正常に作成しました。プロジェクトの準備とツールの設定が完了したので、XIAO RP2350でコードを簡単にコンパイルして実行でき、開発プロセスを効率化できます。
例1: LED点滅
基本的なSDKの使用方法を実演するため、以下の例では内蔵LEDを点滅させるプログラミングについて詳しく説明します:
blink.c
#include "pico/stdlib.h"
const int sleep_time = 250;
int main() {
const uint LED_PIN = PICO_DEFAULT_LED_PIN; // GPIO25
gpio_init(LED_PIN);
gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);
while (true) {
gpio_put(LED_PIN, 1);
sleep_ms(sleep_time);
gpio_put(LED_PIN, 0);
例2: RGB点滅
* Copyright (c) 2020 Raspberry Pi (Trading) Ltd.
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "hardware/pio.h"
#include "hardware/clocks.h"
#include "ws2812.pio.h"
#define IS_RGBW true
#define NUM_PIXELS 1
#ifdef PICO_DEFAULT_WS2812_PIN
#define WS2812_PIN PICO_DEFAULT_WS2812_PIN
#else
// default to pin 2 if the board doesn't have a default WS2812 pin defined
#define WS2812_PIN 22
#endif
static inline void put_pixel(uint32_t pixel_grb) {
pio_sm_put_blocking(pio0, 0, pixel_grb << 8u);
static inline uint32_t urgb_u32(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
return
((uint32_t) (r) << 8) |
((uint32_t) (g) << 16) |
(uint32_t) (b);
void pattern_snakes(uint len, uint t) {
for (uint i = 0; i < len; ++i) {
uint x = (i + (t >> 1)) % 64;
if (x < 10)
put_pixel(urgb_u32(0xff, 0, 0));
else if (x >= 15 && x < 25)
put_pixel(urgb_u32(0, 0xff, 0));
else if (x >= 30 && x < 40)
put_pixel(urgb_u32(0, 0, 0xff));
else
put_pixel(0);
void pattern_random(uint len, uint t) {
if (t % 8)
return;
for (int i = 0; i < len; ++i)
put_pixel(rand());
void pattern_sparkle(uint len, uint t) {
if (t % 8)
return;
put_pixel(rand() % 16 ? 0 : 0xffffffff);
void pattern_greys(uint len, uint t) {
int max = 100; // let's not draw too much current!
t %= max;
for (int i = 0; i < len; ++i) {
put_pixel(t * 0x10101);
if (++t >= max) t = 0;
typedef void (*pattern)(uint len, uint t);
const struct {
pattern pat;
const char *name;
} pattern_table[] = {
{pattern_snakes, "Snakes!"},
{pattern_random, "Random data"},
{pattern_sparkle, "Sparkles"},
{pattern_greys, "Greys"},
int main() {
//set_sys_clock_48();
stdio_init_all();
const int RGB_POWER = 23;
gpio_init(RGB_POWER);
gpio_set_dir(RGB_POWER, GPIO_OUT);
gpio_put(RGB_POWER, 1);
printf("WS2812 Smoke Test, using pin %d", WS2812_PIN);
// todo get free sm
PIO pio = pio0;
int sm = 0;
uint offset = pio_add_program(pio, &ws2812_program);
ws2812_program_init(pio, sm, offset, WS2812_PIN, 800000, IS_RGBW);
int t = 0;
while (1) {
int pat = rand() % count_of(pattern_table);
int dir = (rand() >> 30) & 1 ? 1 : -1;
puts(pattern_table[pat].name);
puts(dir == 1 ? "(forward)" : "(backward)");
for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
pattern_table[pat].pat(NUM_PIXELS, t);
sleep_ms(10);
t += dir;
例3: UART出力
USB シリアル
printf 出力をUSB経由でコンピュータに有効にしたい場合は、プロジェクトの CMakeLists.txt ファイルに以下の行を追加して設定する必要があります:
pico_enable_stdio_usb(your_project_name 1)
CMake USB Enabled
さらに、メイン関数に stdio_init_all(); を追加して、コード内で標準I/Oを初期化することを確認してください。
hello_uart.c
#include "hardware/uart.h"
#include <pico/stdio.h>
#include <pico/time.h>
#include <stdio.h>
#define UART_ID uart0
#define BAUD_RATE 115200
// We are using pins 0 and 1, but see the GPIO function select table in the
// datasheet for information on which other pins can be used.
#define UART_TX_PIN 0
#define UART_RX_PIN 1
int main() {
stdio_init_all();
// Set up our UART with the required speed.
uart_init(UART_ID, BAUD_RATE);
// Set the TX and RX pins by using the function select on the GPIO
// Set datasheet for more information on function select
gpio_set_function(UART_TX_PIN, UART_FUNCSEL_NUM(UART_ID, UART_TX_PIN));
gpio_set_function(UART_RX_PIN, UART_FUNCSEL_NUM(UART_ID, UART_RX_PIN));
// Use some the various UART functions to send out data
// In a default system, printf will also output via the default UART
// Send out a character without any conversions
uart_putc_raw(UART_ID, 'A');
// Send out a character but do CR/LF conversions
uart_putc(UART_ID, 'B');
// Send out a string, with CR/LF conversions
uart_puts(UART_ID, " Hello, UART!\n");
// Print test
int i = 0;
for (;;) {
sleep_ms(500);
printf("Hello %d", i++);
例 4: バッテリー電圧の読み取り
hello_adc.c
#include <stdio.h>
#include "hardware/gpio.h"
#include "hardware/adc.h"
void init_gpio() {
const int gpio = 19;
gpio_init(gpio);
gpio_set_dir(gpio, GPIO_OUT);
gpio_put(gpio, 1);
int main() {
stdio_init_all();
printf("ADC battery Example - GPIO29 A3\n");
init_gpio();
adc_init();
// Make sure GPIO is high-impedance, no pullups etc
adc_gpio_init(29);
// Select ADC input 0 (GPIO26)
adc_select_input(3);
while (1) {
// 12-bit conversion, assume max value == ADC_VREF == 3.3 V
const float conversion_factor = 3.3f / (1 << 12);
uint16_t result = adc_read();
printf("Raw value: 0x%03x, voltage: %f V\n", result, result * conversion_factor * 2);
sleep_ms(500);
TinyUSB サブモジュールが初期化されていません;USB サポートが利用できません
問題: プロジェクトをビルドする際に、この警告が表示される場合があります:
TinyUSB submodule has not been initialized; USB support will be unavailable
解決方法:
  1. ターミナルを開く Linux/macOSの場合、またはWindowsの場合はコマンドプロンプト/PowerShell/Git Bashを開く。
  2. Pico SDKディレクトリに移動:
    cd /path/to/your/pico-sdk
  3. サブモジュールを初期化する:
    git submodule update --init
これにより、プロジェクトでUSBサポートが有効になります。
技術サポート・製品ディスカッション
私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。
