XIAO ESP32-C3 と MicroBlocks
MicroBlocks​
MicroBlocks は、初心者(9歳から大人まで)がマイクロコントローラーを簡単にプログラミングできるブロック言語です。見た目のシンプルさにもかかわらず、MicroBlocks は MicroPython よりも優れたパフォーマンスを持つ強力なプログラミング言語です。GPIO ピンの制御や I2C、SPI、シリアル経由での周辺機器とのインターフェース機能、そして約200の拡張ライブラリを備えています。実際、一部のハードウェア設計者は、高速でインタラクティブな開発サイクルのため、迅速なプロトタイピングとテストに MicroBlocks を好んで使用しています。
XIAO ESP32C3 ピン配置とハードウェア機能​
このボードは、外部アンテナ(付属)を介して Wi-Fi と BLE 接続の両方を提供します。
ボードには11個の GPIO ピン(ピン 0..10)があります。ピン 0..3 はアナログ入力として使用できます。
このボードには内蔵ユーザー LED はありません。 MicroBlocks の「set user LED」ブロックを使用するには、ピン10とグラウンド間に外部 LED を接続してください。
MicroBlocks ファームウェアのインストール​
このボード用の MicroBlocks ファームウェアは、MicroBlocks エディターから直接インストールできます。
データ用 USB ケーブル(電源専用ケーブルではない)でボードをコンピューターに接続します。
Chrome または Edge ブラウザで MicroBlocks エディター を実行します。
歯車メニューで「advanced mode」を有効にします:
拡張された歯車メニューから install ESP firmware from microblocks.fun を選択します:
xiao_esp32_c3 を選択します:
プロンプトが表示されたら、「Connect」ボタン(プラグアイコン)を使用してボードへの USB 接続を開きます。ファームウェアインストールプロセスが開始されると、進行状況インジケーターが表示されます:
ファームウェアのインストールには30〜60秒かかります。完了するまでブラウザタブを切り替えないでください。
ファームウェアがインストールされたら、ボードを MicroBlocks に接続してコーディングを開始できます!
ブートローダーモード​
ESP32 ボードに MicroBlocks ファームウェアをインストールする際、通常は手動でブートローダーモードに入る必要はありません。
必要に応じてブートローダーモードに入るには、B(ブート)ボタンを押し続けながら R(リセット)ボタンを押して離します。 B ボタンを押し続けながらボードをコンピューターに接続することもできます。
ボードを MicroBlocks に接続する​
Chrome または Edge ブラウザで MicroBlocks エディター を実行します。 connect(プラグアイコン)ボタンをクリックします:
メニューから connect (USB) を選択します:
注意: 接続メニューで connect (BLE) を選択することで、ワイヤレス接続も可能です。
ダイアログからボードを選択し、connect ボタンをクリックします:
ボードが接続されると、緑色の円とボード名が表示されます:
MicroBlocks でのコーディング​
MicroBlocks はライブコーディング環境なので、コーディングしながらテストできます。 ブロックやスクリプトをクリックして実行します。 ブロックをスクリプトペインにドラッグして組み立て、スクリプトを作成します。
コードは永続的なフラッシュメモリに保存され、ボードが MicroBlocks エディターに接続されていなくても実行できます。 when started ブロックの下にあるスクリプトは、ボードの電源が入ったときに実行されます。
MicroBlocks は並行処理をサポートしています。最大10個のスクリプトを同時に実行できます。
多くの組み込みブロックに加えて、MicroBlocks には約200のライブラリがあり、 追加機能と周辺機器をサポートしています。 Add Library ボタンをクリックしてライブラリを追加します。
例​
このボードには内蔵ユーザー LED はありませんが、 ピン10とグラウンド間に LED を接続すると、このスクリプトで点滅させることができます:
ブロックリファレンス には、さらに多くの例が含まれています。
特別な謝辞​
この記事を執筆してくださった MicroBlocks の John さんに特別な感謝を申し上げます。
MicroBlocks リソース​
