XIAO ESP32-C5 を Home Assistant に接続
このwikiチュートリアルでは、Seeed Studio XIAO ESP32-C5をHome Assistantに接続する方法、およびXIAO ESP32-C5にGroveモジュールを接続した後にデバイスを制御したりデータを送信したりする方法を説明します。それでは始めましょう!
Home Assistant の紹介​
Home Assistantは、単一の統合インターフェースからスマートホームデバイスを制御・監視できる強力なオープンソースホームオートメーションプラットフォームです。スマートホームの中央ハブとして機能し、ルーチンの自動化、センサーの監視、より知的な生活空間の構築を可能にします。
ESPHome 統合​
ESPHomeは、ESP8266 / ESP32デバイス専用に設計されたオープンソースファームウェア作成ツールです。シンプルなYAML設定ファイルを使用してカスタムファームウェアを作成し、デバイスにフラッシュできます。
方法1:ESPHomeを使用​
この例では、ESPHome経由でHome Assistantに接続します。
ハードウェアの準備​
表に記載されているアイテムを準備する必要があります。
Seeed Studio XIAO ESP32-C5Seeed Studio Grove Base for XIAOGrove - Red LED
ファームウェアのインストール​
Home Assistantをまだセットアップしていない場合は、このリンクをクリックして公式のHome Assistantチュートリアルに従ってセットアップを完了してください。Home Assistant Installation
ステップ1. ESPhomeをインストール
すでにESPHomeをインストールしている場合は、このステップをスキップできます。
  • Settings -> Add-ons に移動
  • ADD-ON STORE -> Search ESPHome
  • ESPhomeを開始
ヒント
インストールしたESPHomeのバージョンが25.11.5以上であることを確認してください。そうでないと、XIAO ESP32-C5をサポートしない可能性があります。
ステップ2. 新しいデバイスを追加
ESPHomeに移動し、右下のAdd New Deviceボタンをクリックします。
新しいデバイスを追加し、XIAO ESP32-C5と名前を付けます。
ステップ3. ファームウェアをインストール
参考YAMLファイル設定
ヒント
APIキー、SSID、パスワードなど、デバイスに合わせてパラメータを変更する必要があります。さらに、XIAO ESP32-C5はデュアルバンドWiFi(2.4 GHz & 5 GHz)をサポートしているため、自宅の5 GHzルーターに接続できます。
esphome:
friendly_name: XIAO ESP32-C5
esp32:
board: esp32-c5-devkitc-1
variant: esp32c5
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key:
ota:
- platform: esphome
password:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Xiao-Esp32-C5 Fallback Hotspot"
password:
captive_portal:
# Example configuration entry
output:
- platform: gpio
pin: GPIO1
inverted: false
switch:
- platform: output
output: led_gpio_output
INSTALLをクリックしてコードをデバイスにインストールすると、次の画像が表示されます。
ヒント
Home Assistantホスト(Raspberry PI/Green/Yellowなど)が遠くにある場合は、この方法をお勧めします。手元にあるコンピュータでインストールできます。
まず、Manual downloadをクリックしてコンパイル済みファームウェアをダウンロードする必要があります。
このウェブサイトを開いて、XIAO ESP32-C5にファームウェアをアップロードします。
ESPHome dashboard_install
ESPHomeに戻ってファームウェアをダウンロードします。
Factory formatを選択します。
USBケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続し、CONNECTをクリックします。
usbmodemxxx(WindowsではCOMxxx)を選択してconnectをクリックします。
INSTALLをクリックして、先ほどダウンロードしたファームウェアを選択します。
ステップ 4. デバイスの追加
  • Settings → Devices & servicesに移動します
  • ESPHome Device -> Add。
  • シークレットキーの追加を選択した場合は、作成したYAMLファイルで確認できるキーを入力する必要があります。
  • 追加が成功すると、以下の画面が表示されます。
ダッシュボードでの表示​
ステップ 1. Overview を開く -> 右上角の Edit をクリック
ステップ 2. セクションを作成し、LED Controlと名前を付ける -> カードを追加
ステップ 3. Add by entity -> XIAO ESP32-C5を検索 -> Continue
ステップ 4. ポップアップウィンドウでAdd to dashboardを選択 -> 右上角のDoneをクリックして追加を完了します。
  • 効果は以下の通りです:
方法 2: Seeed Home Assistant Discovery​
  • Seeed HA Discoveryは、Seeed Studioが提供する、ESP32/nRF52840デバイスをHome Assistantに簡単に接続するための完全なソリューションです。
  • XIAOシリーズ開発ボード用のArduino IDEまたはPlatformIOでわずか数行のコードを書くだけで、WiFiまたはBLE経由でHome Assistantに接続できます。
  • ここでは、温室の温湿度センサーを読み取る例を使用して、Seeed Home Assistant DiscoveryでXIAO ESP32-C5をHome Assistantに接続する方法を説明します。
ハードウェアの準備​
Seeed Studio XIAO ESP32-C5Seeed Studio Grove Base for XIAOGrove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11)
HACS インテグレーションのインストール​
Seeed Home Assistant Discoveryインテグレーションを追加する前に、まずHACSをインストールする必要があります。
インストール手順:
  1. Settings -> Devices & services -> Add integration -> HACSを検索
  1. すべてのオプションを選択 -> Submit
  1. ハイパーリンクをクリックし、その中のアクティベーションコードをコピーします。
  2. 先ほどのアクティベーションコードを入力します
  3. HomeAssistantに戻る -> Developer tools -> Reboot system
  1. 左のナビゲーションバーにHACSが表示されます
インテグレーションのインストール​
  • HACS経由でのワンクリックインストール(推奨)
  1. HACS -> Integrations を開く:
  2. 右上角の**⋮**アイコンをクリック -> Custom repositories
  3. https://github.com/limengdu/Seeed-Homeassistant-Discoveryを入力し、カテゴリIntegrationを選択
  4. Addをクリックし、Seeed HA Discoveryを検索してインストール
  5. Home Assistantを再起動
Arduinoライブラリのインストール​
WiFi依存ライブラリのインストール​
  • Arduino IDE用
  1. arduino/SeeedHADiscoveryフォルダをダウンロード
  1. C:\Users\yourname\Documents\Arduino\libraries\ にコピーします
  2. ArduinoJson (by Benoit Blanchon)
  1. WebSockets (by Markus Sattler)
  • PlatformIO の場合
lib_deps =
bblanchon/ArduinoJson@^7.0.0
links2004/WebSockets@^2.4.0
BLE 依存ライブラリのインストール​
  • Arduino IDE の場合
  1. arduino/SeeedHADiscoveryBLE フォルダをダウンロードします
  2. C:\Users\yourname\Documents\Arduino\libraries\ にコピーします
  1. NimBLE-Arduino
  • PlatformIO の場合
lib_deps =
h2zero/NimBLE-Arduino@^1.4.0
Arduino プログラムの作成​
実際のニーズに応じて対応するバージョンを選択してください。
#include <SeeedHADiscovery.h>
const char* WIFI_SSID = "Your WiFi Name";
const char* WIFI_PASSWORD = "Your WiFi Password";
SeeedHADiscovery ha;
SeeedHASensor* tempSensor;
SeeedHASensor* humiditySensor;
ha.setDeviceInfo("Living Room Sensor", "ESP32-C5", "1.0.0");
ha.enableDebug(true);
if (!ha.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD)) {
Serial.println("WiFi connection failed!");
while (1) delay(1000);
tempSensor = ha.addSensor("temperature", "Temperature", "temperature", "°C");
tempSensor->setPrecision(1);
humiditySensor = ha.addSensor("humidity", "Humidity", "humidity", "%");
humiditySensor->setPrecision(0);
ha.handle();
static unsigned long lastUpdate = 0;
if (millis() - lastUpdate > 5000) {
lastUpdate = millis();
tempSensor->setValue(25.5);
humiditySensor->setValue(55);
コードをアップロードした後、シリアルモニターを開きます。WiFi 接続が成功すると、対応する IP アドレスが印刷されます。
ヒント
XIAO ESP-C5 はデュアルバンド WiFi(2.4 GHz & 5 GHz)をサポートしています。
手動でのネットワーク設定が面倒だと感じる場合は、私たちが開始したファームウェア書き込みウェブページも使用できます:Web Firmware Flasher
Home Assistant でのデバイス追加​
自動的に検出されます!または手動で追加:
  1. Settings -> Devices & Services に移動します
  2. Add Integration をクリックします
  3. Seeed HA Discovery を検索します
  4. ESP32 の IP アドレスを入力します
効果のデモンストレーション​
おめでとうございます!これで、XIAO ESP32-C5 を Home Assistant に接続する 2 つの方法をマスターしたはずです。あなたの素晴らしいプロジェクトを見ることを楽しみにしており、ぜひ私たちと共有してください!
技術サポート & 製品ディスカッション​
私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。
