SenseCraft Model Assistant Seeed Studio XIAO ESP32S3 入門ガイド
はじめに​
SenseCraft Model Assistant は、組み込みAIに焦点を当てたオープンソースプロジェクトです。OpenMMLab の優秀なアルゴリズムを実世界のシナリオに最適化し、実装をよりユーザーフレンドリーにして、組み込みデバイスでより高速で正確な推論を実現しています。
必要なハードウェア​
必要なソフトウェア​
インストール方法​
ESP-IDF のインストール​
ESP-IDF get started guide の手順に従って、ツールチェーンと ESP-IDF 自体をセットアップしてください。
次のステップでは、このインストールが成功し、IDF 環境変数が設定されている ことを前提としています。具体的には:
  • IDF_PATH 環境変数が設定されている
  • idf.py と Xtensa-esp32 ツール(例:xtensa-esp32-elf-gcc)が $PATH にある
サブモジュールの取得​
プロジェクトのルートディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行してサブモジュールを取得してください:
git clone https://github.com/Seeed-Studio/edgelab-example-esp32 && cd edgelab-example-esp32
git submodule init
git submodule update
使用方法​
サンプルのビルド​
サンプルディレクトリ(examples/<example_name>)に移動し、サンプルをビルドしてください。
IDF_TARGET を設定します(ESP32-S3 ターゲットの場合、IDF バージョン release/v4.4 が必要です)
idf.py set-target esp32s3
サンプルを設定します
idf.py menuconfig
  • Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> Camera Configuration -> Select Camera Pinout でカメラモジュールを選択してください img
  • Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> LCD Configuration -> Select LCD Pinout で LCD モジュールを選択してください img
ビルドするには、以下を実行してください:
idf.py build
サンプルの読み込みと実行​
フラッシュするには(/dev/ttyUSB0 をデバイスのシリアルポートに置き換えてください):
idf.py --port /dev/ttyUSB0 flash
シリアル出力をモニターします:
idf.py --port /dev/ttyUSB0 monitor
技術サポート & 製品ディスカッション​
私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。
