2.8inch TFT Touch Shield V1.0
O 2,8" TFT Touch Shield é um display TFT multicolorido compatível com Arduino / Arduino Mega com uma tela sensível ao toque resistiva de 4 fios. Ele inclui um footprint compatível com shield Arduino para fixação. O driver TFT é baseado em um CI driver profissional e com interface de 8 bits de dados e 4 bits de controle.
  • Compatível com Arduino/Seeeduino, Arduino Mega e Seeeduino Mega
  • Display QVGA de 2,8”
  • Tela sensível ao toque resistiva
Especificações
ItemMínTípicoMáxUnidade
Tensão4.555.5VCC
Corrente//250mA
Tamanho do painel LCD2.8polegada
Ângulo de visão60~120graus
Resolução320x240/
Cor do LCD65k/
Tipo de backlightLED/
CI driver do LCDST7781R/
Tipo de interface10±2g
Tipo de interfacePorta paralela ( 8bit Data + 4bit Control )/
Tela sensível ao toqueTela sensível ao toque resistiva de 4 fios/
Área ativa43.2*57.3mm
Descarga por contato ESD±4KV
Descarga pelo ar ESD±8KV
Dimensão72.5x54.7x18mm
Peso24±2g
Cuidados
  • Não submeta o módulo a choque mecânico ou impacto deixando-o cair.
  • Não aplique força excessiva à superfície do display ou às áreas adjacentes, pois isso pode fazer o tom de cor variar.
Uso dos pinos no Arduino
D0 - Não utilizado.
D1 - Não utilizado.
D2 - Bit de dados 8 do LCD.
D3 - Bit de dados 9 do LCD.
D4 - Bit de dados 10 do LCD.
D5 - Bit de dados 11 do LCD.
D6 - Bit de dados 12 do LCD.
D7 - Bit de dados 13 do LCD.
D8 - Bit de dados 14 do LCD.
D9 - Bit de dados 15 do LCD.
D10 - Pino CS do LCD, ativo em nível baixo.
D11 - Pino RS do LCD.
D12 - Pino WR do LCD.
D13 - Pino RD do LCD.
D14(A0) - Y- da tela sensível ao toque.
D15(A1) - X- da tela sensível ao toque.
D16(A2) - Y+ da tela sensível ao toque.
D17(A3) - X+ da tela sensível ao toque.
D18(A4) - Não utilizado.
D19(A5) - Não utilizado.
Utilização
Instalação de Hardware
  • Insira o TFT Touch Shield no Seeeduino como mostrado abaixo.
Programação do TFT
A biblioteca TFT fornece as seguintes Interfaces de Programação de Aplicações (API). A biblioteca faz uso de acesso direto aos registradores de PORT em vez das APIs do Arduino. Isto é para aumentar a velocidade de comunicação entre o MCU e o TFT. No momento, a biblioteca oferece suporte a placas compatíveis com Arduino, Arduino Mega (1280 ou 2560) e Seeeduino ADK Main Board. No Mega, a porta de dados de 8 bits do TFT é distribuída em pinos diferentes pertencentes a portas diferentes. Isso diminui a velocidade de desenho de gráficos em comparação com o Arduino. A escolha dos pinos da porta é puramente baseada na disposição dos pinos de porta do Arduino / Mega.
Funções gerais
paintScreenBlack(void)
  • A RAM do TFT só pode ser inicializada no modo de display desligado, então esta função serve apenas para limpar a tela com a cor preta.
setXY(unsigned int poX, unsigned int poY)
  • Define a posição do cursor para (poX,poY). Esta função é usada internamente por outras APIs gráficas.
setPixel(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int color)
  • Define o pixel (poX,poY) para a cor color. Esta função é usada internamente por outras APIs gráficas.
Linhas
drawLine(unsigned int x0,unsigned int y0,unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int color)
  • Desenha uma linha do pixel (x0,y0) ao pixel (x1,y1) com a cor color.
drawVerticalLine(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int length,unsigned int color
  • Desenha uma linha horizontal de comprimento length com a cor color começando do pixel (poX,poY).
drawHorizontalLine(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int length,unsigned int color)
  • Desenha uma linha vertical de comprimento length com a cor color começando do pixel (poX,poY).
Retângulo
drawRectangle(unsigned int poX, unsigned int poY, unsigned int length,unsigned int width,unsigned int color)
  • Desenha um retângulo começando em (poX,poY) de comprimento length, largura width e cor color.
fillRectangle(unsigned int poX, unsigned int poY, unsigned int length, unsigned int width, unsigned int color)
  • Desenha um retângulo preenchido começando do pixel (poX,poY) de comprimento length, largura width e cor color.
Círculo
drawCircle(int poX, int poY, int r,unsigned int color)
  • Desenha um círculo em (poX,poY) de raio radius e cor color.
fillCircle(int poX, int poY, int r,unsigned int color
  • Desenha um círculo preenchido em (poX,poY) de raio radius e cor color.
Texto
drawChar(unsigned char ascii,unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int size, unsigned int fgcolor)
  • Desenha um caractere começando em (poX,poY) usando a fonte incorporada de tamanho size e com a cor fgcolor. Esta função é usada pela função drawString().
*drawString(char string,unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int size,unsigned int fgcolor)
  • Desenha uma string de texto começando em (poX,poY) usando a fonte incorporada de tamanho size e com a cor fgcolor.
Programação da TouchScreen
O TFT Touch Shield usa a Adafruit Touch Screen Library. Para entender o princípio por trás da tela sensível ao toque resistiva, consulte External Links. Em resumo, uma tela sensível ao toque resistiva de 4 fios fornece dois divisores de tensão, um para cada eixo X e Y. Aplicando tensões adequadas para cada eixo e varrendo os valores do ADC, a posição do toque pode ser detectada. Esses valores estão sempre sujeitos a ruído. Portanto, é usado um filtro digital.
  • Para usar a TouchScreen Library, primeiro crie um objeto TouchScreen por meio de
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
Onde XP, YP, XM e YM são pinos de porta ADC conectados aos pinos XPlus, YPlus, XMinus e YMinus da tela sensível ao toque. 300 é a resistência entre as placas X.
  • Leia o valor bruto do ADC usando
Point p = ts.getPoint();
  • O valor bruto do ADC precisa ser convertido para coordenadas de pixel. Isso é feito com a função map. Esse mapeamento muda para v0.9 e v1.0. Os aplicativos de demonstração já cuidam desse mapeamento.
p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 240, 0); p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 320, 0);
  • O sketch a seguir demonstra o uso da TouchScreen Library. Ele também pode ser usado para calibrar as coordenadas da tela sensível ao toque.
  • Compile e envie o sketch.
  • Abra o monitor da porta serial e toque nos pontos exibidos na tela.
  • Veja se os valores X e Y exibidos estão corretos. Caso contrário, precisamos recalibrar as coordenadas da tela sensível ao toque.
Como calibrar a tela sensível ao toque?
  • Os parâmetros TS_MINX, TS_MAXX, TS_MINY and TS_MAXY na verdade determinam as extremidades da tela sensível ao toque e formam de fato os parâmetros de calibração.
  • Os valores atribuídos a essas variáveis são valores de ADC medidos (ou seja, Raw X, Raw Y) quando tocamos as extremidades diagonais da tela sensível ao toque.
  • Toque nos pontos (0,0) e (239,319) e anote os valores Raw X e Raw Y. Para melhor precisão, tente várias vezes e encontre o valor correto.
  • TS_MINX corresponde ao valor de ADC quando X = 0 ;
  • TS_MINY corresponde ao valor de ADC quando Y = 0 ;
  • TS_MAXX corresponde ao valor de ADC quando X = 240 -1, ou seja, 239 ;
  • TS_MAXY corresponde ao valor de ADC quando Y = 320 -1, ou seja, 319 ;
  • Altere esses parâmetros no sketch, recompile e envie para o Arduino.
  • Repita as etapas acima se você ainda não obtiver valores precisos.
Sketch de demonstração da tela sensível ao toque
// Paint application - Demonstate both TFT and Touch Screen
// This library is free software; you can redistribute it and/or
// modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
// License as published by the Free Software Foundation; either
// version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
// This library is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
// Lesser General Public License for more details.
// You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
// License along with this library; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
#include <stdint.h>
#include <TouchScreen.h>
#include <TFT.h>
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) // mega
#define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A1 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 54 // can be a digital pin, this is A0
#define XP 57 // can be a digital pin, this is A3
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__) // leonardo
#define YM 18 // can be a digital pin, this is A0
#define XP 21 // can be a digital pin, this is A3
#else //168, 328, something else
#define YM 14 // can be a digital pin, this is A0
#define XP 17 // can be a digital pin, this is A3
#endif
//Measured ADC values for (0,0) and (210-1,320-1)
//TS_MINX corresponds to ADC value when X = 0
//TS_MINY corresponds to ADC value when Y = 0
//TS_MAXX corresponds to ADC value when X = 240 -1
//TS_MAXY corresponds to ADC value when Y = 320 -1
#define TS_MINX 140
#define TS_MAXX 900
#define TS_MINY 120
#define TS_MAXY 940
int color = WHITE; //Paint brush color
// For better pressure precision, we need to know the resistance
// between X+ and X- Use any multimeter to read it
// The 2.8" TFT Touch shield has 300 ohms across the X plate
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); //init TouchScreen port pins
Tft.init(); //init TFT library
pinMode(0,OUTPUT);
//Draw the pallet
Tft.fillRectangle(0,0,30,10,BLACK);
Tft.fillRectangle(30,0,30,10,RED);
Tft.fillRectangle(60,0,30,10,GREEN);
Tft.fillRectangle(90,0,30,10,BLUE);
Tft.fillRectangle(120,0,30,10,CYAN);
Tft.fillRectangle(150,0,30,10,YELLOW);
Tft.fillRectangle(180,0,30,10,WHITE);
Tft.fillRectangle(210,0,30,10,GRAY1);
// a point object holds x y and z coordinates.
//map the ADC value read to into pixel co-ordinates
// we have some minimum pressure we consider 'valid'
// pressure of 0 means no pressing!
if (p.z > ts.pressureThreshhold) {
// Detect paint brush color change
if(p.y < 15)
if(p.x >= 0 && p.x < 30)
color = BLACK;
if(p.x >= 30 && p.x < 60)
color = RED;
digitalWrite(0,HIGH);
if(p.x >= 60 && p.x < 90)
color = GREEN;
if(p.x >= 90 && p.x < 110)
color = BLUE;
digitalWrite(0,LOW);
if(p.x >= 120 && p.x < 150)
color = CYAN;
if(p.x >= 150 && p.x < 180)
color = YELLOW;
if(p.x >= 180 && p.x < 210)
color = WHITE;
if(p.x >= 210 && p.x < 240)
color = GRAY1;
else
Tft.fillCircle(p.x,p.y,2,color);
Código de Demonstração mostrado
TFT Touch Shield conectado ao Seeeduino
Visualizador Online do Esquemático
se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que a sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
