Kits de chave relé remoto 315Mhz - 2 canais
Este interruptor remoto permite controlar remotamente qualquer dispositivo DC de 12 Volts. Perfeito para controlar quaisquer dispositivos de 12V, como luzes, ventiladores, iluminação de paisagismo e muito mais. Este kit fácil de ligar é perfeito para qualquer pessoa com conhecimento básico de fiação elétrica e pode ser facilmente conectado a muitas aplicações de 12V. Para PC Modders, o resultado final do kit Remote Control 12VDC é realmente impressionante e com certeza irá surpreender o público. Para quem faz DIY, o kit dará um efeito mágico aos seus projetos.
Especificação
Frequência: 315Mhz.
Modulação: ASK
Tensão de trabalho: 12VDC
Sensibilidade do receptor: -105dbm
Distância de emissão: 100m em campo aberto
Tamanho: 68mm47mm12mm
*Padrão com receptor 315Mhz, intercambiável com receptor 433Mhz.
Definição de pinos e classificação
Cada relé possui um grupo de 3 pinos:
A - Normalmente fechado, abre quando o relé é ativado
B - Nó comum
C - Normalmente aberto, fecha quando o relé é ativado
Uso
Codificação e Decodificação
O link popular é assim: MCU -> Encoder -> Transmitter ------ Receiver -> Decoder -> MCU,
PT2262(Encoder) e PT2272(Decoder) são opcionais, sua existência serve para
evitar confusão quando múltiplos links RF estiverem no alcance
isolar interferência. Você pode integrar o trabalho de codificação e decodificação aos MCUs em ambos os lados. Sempre que não houver dispositivos 315Mhz por perto, você pode usá-lo como conexão direta por cabo.
Para configurar um link PT2272 e PT2262, você precisará configurar o PT2262 com um pouco de soldagem:
E configurar os pinos correspondentes no PT2272:
Modos de operação do relé
O receptor possui três modos que controlam como as saídas do relé funcionam. Esses modos são selecionáveis pelo usuário usando o jumper de 3 pinos no receptor.
Momentary: Mova a posição do interruptor para “M???para definir o(s) relé(s) selecionado(s) no modo momentâneo. No modo momentâneo, o(s) relé(s) selecionado(s) mudará(ão) seu estado e o manterá(ão) pela duração da transmissão recebida. Assim que a transmissão for encerrada, o relé voltará ao seu estado original.
Flip-Flop: Remova o shunt para definir o(s) relé(s) selecionado(s) no modo Flip-Flop. No modo Flip-Flop, o(s) relé(s) selecionado(s) mudará(ão) seu estado e o manterá(ão) até que uma transmissão correspondente seja recebida. Cada vez que uma transmissão for recebida, o relé mudará seu estado e o manterá até que outra transmissão seja recebida.
Latching: Mova a posição do interruptor para “L???para definir o(s) relé(s) selecionado(s) no modo Latching. No modo latching, quando o relé selecionado for ativado pelo transmissor, esse relé mudará seu estado e o manterá até que a alimentação do receptor seja removida ou interrompida.
Consulte o desenho simples para o link RF de 315Mhz. No lado do transmissor, você precisará fornecer 3-5VDC ao pino "+12V" (Cuidado: o 12v é uma serigrafia incorreta na PCB, nunca forneça mais de 5V), e definir "TE" em nível alto (5V) para habilitar a transmissão. No lado do receptor, você pode usar +5VDC (também chamado de VCC) para alimentação e ler a saída de D0~D3. "TV" indicará sempre que houver dados alterados chegando.
se você tiver qualquer problema técnico, envie a questão para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
