Primeiros Passos com Allxon em Dispositivos NVIDIA® Jetson
Allxon é uma solução essencial de gerenciamento de dispositivos de borda que simplifica e otimiza o gerenciamento de operações de negócios ao unir o ecossistema de IA/IoT: hardware (IHV), software (ISV) e provedores de serviços (SI/MSP). Como um conector de ecossistema, Allxon é a faísca que acende uma conectividade rápida e perfeita para manter todos os sistemas LIGADOS.
Você pode gerenciar com segurança versões do NVIDIA® JetPack 4.6 em diante com Cyber Security at the Edge protegendo todas as redes e hardwares. Allxon integra inteligência exclusiva de ameaças pelo Trend Micro IoT Security™ (TMIS) para garantir que você receba proteção em múltiplas camadas.
Allxon traz serviços de gerenciamento remoto de dispositivos in-band e out-of-band para todos os dispositivos de borda para ajudar empresas a economizar tempo e eliminar custos exponenciais de mão de obra. Simplesmente navegando em um único portal em nuvem fácil de usar, as empresas podem otimizar e simplificar seus serviços sem esforço.
Hardware Suportado​
Pré-requisitos​
  • Qualquer um dos dispositivos Jetson acima
  • Última Jetson OS já instalada no dispositivo Jetson
  • Monitor, teclado, mouse (opcional)
Primeiros Passos​
Começar a usar o Allxon leva apenas alguns minutos!
  • Introdução à ligação de hardware
  • Criar conta Allxon
  • Instalar Allxon DMS Agent no dispositivo Jetson
  • Obter código de pareamento do dispositivo
  • Adicionar dispositivo Jetson ao portal Allxon DMS
Introdução à ligação de hardware​
Definição de pinos para a placa principal OOB Enabler e a cor correspondente do cabo.
Aqui, usaremos o diagrama de ligação de OBB e Jetson Orin Nano como exemplo. As informações a seguir fornecem exemplos de ligação para o NVIDIA® Jetson™ Orin Nano Dev Kit.
Também fornecemos um diagrama esquemático da ligação.
Criar conta Allxon​
  • Passo 1. Visite esta página para criar uma conta Allxon
  • Passo 2. Insira seu endereço de e-mail e prossiga
  • Passo 3. Verifique a conta a partir do e-mail de ativação que você receber e crie uma senha
Instalar Allxon DMS Agent no dispositivo Jetson​
Instalar o Allxon DMS Agent é um processo muito fácil. Você só precisa executar um comando!
  • Passo 1. Acesse o dispositivo Jetson, abra o terminal e execute o seguinte
sudo wget -qO - "https://get.allxon.net/linux/standard" | sudo bash -s
Nota: O comando acima irá instalar o Allxon DMS Agent e os pacotes relacionados
  • Passo 2. Ao final da instalação, será perguntado se você deseja instalar o Trend Micro IoT Security™ como um serviço adicional de segurança de borda e concordar com o TMIS EULA. Você pode digitar Y para prosseguir com essa instalação
Nota: Trend Micro IoT Security™ será instalado como uma avaliação gratuita de 3 meses
Após a instalação, o Allxon DMS Agent será iniciado automaticamente.
Nota: Se você tiver conectado o dispositivo Jetson a um monitor, verá a janela do Allxon DMS Agent aparecer. Se ela não aparecer, pressione Ctrl + Shift + B para iniciar o agente.
Obter código de pareamento do dispositivo​
Primeiro precisamos obter um código de pareamento de dispositivo do nosso dispositivo Jetson. Você pode obter esse código pela GUI ou pela linha de comando
Usando GUI​
  • Passo 1. Abra o Allxon DMS Agent pressionando Ctrl + Shift + B no dispositivo Jetson
  • Passo 2. Clique em Get device pairing code para obter o código
Usando linha de comando​
  • Passo 1. Execute o seguinte para obter o código
dms-get-pairing-code
Adicionar dispositivo Jetson ao portal Allxon DMS​
  • Passo 1. Faça login no Allxon DMS Portal com as credenciais usadas anteriormente
  • Passo 2. Clique em Devices no painel de navegação à esquerda e clique em + Add Device
  • Passo 3. Clique em Next, insira o código de pareamento do dispositivo obtido anteriormente e clique em Next
  • Passo 4. Você verá a seguinte janela se o pareamento for bem-sucedido
Nota: Se você tiver um código de promoção, pode clicar em Next e resgatá-lo. Caso contrário, você pode pressionar Skip para finalizar a configuração.
Portal Allxon DMS​
Depois que o dispositivo Jetson estiver pareado com o portal Allxon DMS, você verá o dispositivo conectado na página Devices
Se você clicar no dispositivo, verá mais informações sobre ele. Agora você pode monitorar e gerenciar seu dispositivo remotamente com o portal Allxon DMS!
Recursos​
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
