LCD - Referência da API ArduPy
Esta é a referência da API de LCD para uso com ArduPy. Atualmente isso foi testado apenas com o módulo LCD no Wio Terminal.
Para mais informações, visite ArduPy. Para começar com ArduPy, siga as instruções aqui.
Exemplo de Uso:
from machine import LCD
lcd = LCD() # Initialize LCD and turn the backlight
lcd.fillScreen(lcd.color.BLACK) # Fill the LCD screen with color black
lcd.setTextSize(2) # Setting font size to 2
lcd.setTextColor(lcd.color.GREEN) # Setting test color to Green
lcd.drawString("Hello World!", 0, 0) # Printing Hello World at (0, 0)
Construtores
class machine.LCD(self)
Constrói um novo objeto LCD.
Referência de Métodos
LCD.setRotation(r)
Define a tela para rotação r. por exemplo, LCD.setRotation(1).
LCD.setTextColor(color)
LCD.setTextColor(fgcolor, bgcolor)
Define a fonte do texto para color ou define fgcolor como cor de primeiro plano e bgcolor como cor de fundo. por exemplo, LCD.setTextColor(LCD.color.RED)
LCD.drawCentreString(string, dX, poY, font)
Desenha uma string a partir do centro em (x, y) com a fonte especificada. a fonte é usada como um número. por exemplo, LCD.drawCentreString("Hello", 0, 0, 1)
LCD.drawString(string, poX, poY, font)
Desenha uma string em (x, y) com a fonte especificada. por exemplo, LCD.drawString("Hello", 160, 120, 2)
LCD.drawChar(char, poX, poY)
Desenha um char em (x, y), onde char é o número Ascii. por exemplo, LCD.drawChar(65, 160, 120)
LCD.drawCircle(x0, y0, r, color)
Desenha um círculo em (x, y) com raio r e uma cor especificada. por exemplo, LCD.drawCircle(160, 120, 10, LCD.color.GREEN)
LCD.drawCircleHelper(x0, y0, r, cornername, color)
Desenha um auxiliar de círculo em (x0, y0) com raio r e um nome de canto numerado. por exemplo, LCD.drawCircleHelper(160, 120, 100, 1, LCD.color.WHITE)
LCD.drawEllipse(x, y, rx, ry, color)
Desenha uma elipse em (x, y) com raios rx e ry e color. por exemplo, LCD.drawEllipse(160,120,10,5,LCD.color.RED)
LCD.drawFastHLine(x, y, w, color)
Desenha uma linha horizontal na tela começando de (x, y) com largura w. por exemplo, LCD.drawFastHLine(0, 120, 160, LCD.color.WHITE)
LCD.drawFastVLine(x, y, h, color)
Desenha uma linha vertical na tela começando de (x, y) com altura h. por exemplo, LCD.drawFastVLine(160, 0, 120, LCD.color.WHITE)
LCD.drawFloat(floatNumber, decimal, x, y , font)
Desenha um número float com casas decimais em (x, y). por exemplo, LCD.drawFloat(3.1415, 2, 160, 120, 1)
LCD.drawLine(x, y, x1, x2, color)
Desenha uma linha de (x, y) até (x1, y1) com color. por exemplo, LCD.drawLine(0, 0, 320, 240, LCD.color.WHITE)
LCD.drawNumber(number, x, y, font)
Desenha um int number em (x, y). por exemplo,LCD.drawNumber(23, 160, 120, 1)
LCD.drawPixel(x, y, color)
Desenha um pixel em (x, y). por exemplo,LCD.drawPixel(160, 120, LCD.color.RED)
LCD.drawRect(x, y, w, h, color)
Desenha um retângulo começando em (x, y) com largura w e altura h. por exemplo, LCD.drawRect(0, 0, 160, 120, LCD.color.WHITE)
LCD.drawRoundRect(x, y, w, h, r, color)
Desenha um retângulo arredondado começando em (x, y) com largura w, altura h e raio de canto r. por exemplo, LCD.drawRoundRect(0, 0, 160, 120, 10, LCD.color.WHITE)
LCD.drawTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color)
Desenha um triângulo usando (x0, y0), (x1, y1) e (x2, y2). por exemplo, LCD.drawTriangle(160, 70, 60, 170, 260, 170, LCD.color.WHITE).
LCD.fillCircle(x0, y0, r, color)
Preenche um círculo em (x, y) com raio r e uma cor especificada. por exemplo, LCD.fillCircle(160, 120, 10, LCD.color.GREEN)
LCD.fillCircleHelper(x0, y0, r, cornername, color)
Preenche um auxiliar de círculo em (x0, y0) com raio r e um nome de canto numerado. por exemplo, LCD.drawCircleHelper(160, 120, 100, 1, LCD.color.WHITE)
LCD.fillEllipse(x, y, rx, ry, color)
Preenche uma elipse em (x, y) com raios rx e ry e color. por exemplo, LCD.fillEllipse(160,120,10,5,LCD.color.RED)
LCD.fillRect(x, y, w, h, color)
Preenche um retângulo começando em (x, y) com largura w e altura h. por exemplo, LCD.fillRect(0, 0, 160, 120, LCD.color.WHITE)
LCD.fillRoundRect(x, y, w, h, r, color)
Preenche um retângulo arredondado começando em (x, y) com largura w, altura h e raio de canto r. por exemplo, LCD.fillRoundRect(0, 0, 160, 120, 10, LCD.color.WHITE)
LCD.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color)
Preenche um triângulo usando (x0, y0), (x1, y1) e (x2, y2). por exemplo, LCD.fillTriangle(160, 70, 60, 170, 260, 170, LCD.color.WHITE).
LCD.fillScreen(color)
Preenche toda a tela do LCD com uma cor. por exemplo, LCD.fillScreen(LCD.color.GREEN).
LCD.invertDisplay(n)
Inverte a tela. por exemplo, LCD.invertDisplay(0) ou LCD.invertDisplay(1)
LCD.setPivot(x, y)
Define o pivô em (x, y)
LCD.setTextDatum(datum)
Define datum como o datum do texto.
LCD.setTextFont(font)
Define a fonte, onde a fonte pode ser usada como cor. por exemplo, LCD.setTextFont(2).
LCD.setTextSize(size)
Define o tamanho da fonte. por exemplo, LCD.setTextSize(5)
LCD.textWidth(string)
Retorna o comprimento da string. por exemplo, LCD.textWidth("Hello World")
Referência de Constantes
LCD.color.BLACK # use TAB to check other available colors
Cores definidas. Também inclui muitas cores diferentes; é possível usar dir(LCD.color) para verificar todas as cores disponíveis.
LCD.color565(R, G, B)
Converte o modelo de cor RGB em código de cor de 16 bits. Por exemplo, você pode usar LCD.fillScreen(LCD.color565(255,0,0)) para preencher a tela de vermelho.
LCD.color16to8()
Converte cor de 16 bits para 8 bits.
LCD.width # Width of LCD, 320
LCD.height # Height of LCD, 240
LCD.getCursorX()
Retorna a posição x do cursor.
LCD.getCursorY()
Retorna a posição y do cursor.
LCD.getRotation()
Retorna a rotação atual da tela do LCD.
LCD.getTextDatum()
Retorna o datum do texto.
Exemplo de Uso
Aqui serão exibidos alguns gráficos desenhados usando a API de LCD.
Gráfico de Pizza
Encontre o código completo aqui.
Medidor Analógico
