Bluetooth Ibeacon
Wio terminal básico em BLE ibeacon
Visão geral
Wio terminal é um poderoso dispositivo de IoT que possui suporte integrado para Bluetooth clássico e Bluetooth Low Energy (BLE). O Bluetooth clássico é usado em módulo de áudio Bluetooth, transmissão de arquivos ou de grandes fluxos de código; o BLE é usado para aplicações otimizadas para bateria, como beacons Bluetooth, pulseiras fitness, anúncios de proximidade etc. Assim, conseguimos, de acordo com a necessidade do usuário, conectar alguns módulos de função específicos e então agir como um beacon em ocasiões específicas.
Nos tutoriais anteriores do Wio terminal apresentamos o modo Cliente e o modo Servidor para uso no Wio terminal; se ainda houver alguma dúvida, revise a introdução a Cliente e Servidor
Neste tutorial vamos criar um BLE iBeacon usando o Wio terminal; além disso, utilizaremos um smartphone para apresentar as informações do iBeacon. Presumo que você já saiba como usar o Wio terminal com a Arduino IDE; caso contrário, volte para o guia de início rápido do Wio terminal.
Hardware necessário
  • Wio terminal
  • Cabo Type-C
  • Bateria de chassi do Wio terminal
Software necessário
Se você não estiver familiarizado com o uso do nRF connect APP, consulte este tutorial.
Instruções
Teste de iBeacon no Wio terminal
Este é um teste simples para escanear o dispositivo iBeacon do Wio terminal e apresentar as informações. Certifique-se de que o dispositivo Ibeacon do Wio terminal possa ser detectado; você verá o ícone específico de Ibeacon.
o nRF connect APP
  1. Baixe o nRF Connect APP e depois abra o APP, encontre a opção SCAN na parte superior direita. Você verá os dispositivos iBeacon do Wio terminal na lista; há endereço MAC, RSSI(dBm) e tempo de atraso de conexão.
Neste teste o dispositivo não foi nomeado, então será exibido N/A.
Código de teste
#include "sys/time.h"
#include "rpcBLEDevice.h"
#include "BLEBeacon.h"
BLEAdvertising *pAdvertising;
//struct timeval now;
#define BEACON_UUID "8ec76ea3-6668-48da-9866-75be8bc86f4d" // UUID 1
void setBeacon() {
BLEBeacon oBeacon = BLEBeacon();
oBeacon.setManufacturerId(0x4C00); // fake Apple 0x004C LSB (ENDIAN_CHANGE_U16!)
oBeacon.setProximityUUID(BLEUUID(BEACON_UUID));
oBeacon.setMajor(0x007B);
oBeacon.setMinor(0x01C8);
BLEAdvertisementData oAdvertisementData = BLEAdvertisementData();
BLEAdvertisementData oScanResponseData = BLEAdvertisementData();
oAdvertisementData.setFlags(0x04); // BR_EDR_NOT_SUPPORTED 0x04
std::string strServiceData = "";
strServiceData += (char)26; // Len
strServiceData += (char)0xFF; // Type
strServiceData += oBeacon.getData();
oAdvertisementData.addData(strServiceData);
pAdvertising->setAdvertisementData(oAdvertisementData);
pAdvertising->setScanResponseData(oScanResponseData);
pAdvertising->setAdvertisementType(GAP_ADTYPE_ADV_NONCONN_IND);
while(!Serial){};
// Create the BLE Device
BLEDevice::init("");
// Create the BLE Server
// BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer(); // <-- no longer required to instantiate BLEServer, less flash and ram usage
pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
setBeacon();
// Start advertising
pAdvertising->start();
Serial.println("Advertizing started...");
delay(100);
Serial.printf("in deep sleep\n");
Exposição simples de Ibeacon
Esta demonstração apresenta como usar o Wio terminal em algumas ocasiões específicas. Por exemplo, o Ibeacon do Wio terminal pode anunciar as informações do gateway para guiar as pessoas. Como na figura abaixo, há porta-1, porta-2... etc., e dentro da porta-1 há o produto A e a instrução. Podemos instalar o Wio terminal em cada porta para anunciar informações e exibir as informações de introdução na tela.
Ao abrir o nRF connect APP, veremos o dispositivo Ibeacon "Wio" na lista; em seguida, clique no dispositivo, serão exibidos o UUID do dispositivo, RSSI e dados do fabricante.
Clique em manufacturer data; serão exibidas 3 opções: Manufacturer data(Bluetooth Core 4.1), Manufacturer data e Text(UTF-8). Depois clique em text(UTF-8); os dados do fabricante serão convertidos em dados normais.
O Text(UTF-8) exibe as informações do gateway: A na porta-1, B na porta-2; assim, as pessoas saberão onde A e B estão.
Podemos ver que, depois que as pessoas entrarem na porta, verão mais detalhes sobre A ou B, como histórico ou outro texto de introdução, o que depende da ocasião de uso.
Código
#include "BLEDevice.h"
#include <TFT_eSPI.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // Invoke custom library
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
#define BEACON_UUID "8ec76ea3-6668-48da-9866-75be8bc86f4d" // UUID 1 128-Bit
#define SERVICE_UUID 0x1801
#define SERVICE_UUID1 0x1802
#define SERVICE_UUID2 0x1803
void setBeacon() {
union cracked_float_t {
float f;
uint32_t l;
word w[sizeof(float) / sizeof(word)];
byte b[sizeof(float)];
oScanResponseData.setName("wio");
oScanResponseData.setManufacturerData("oxA-door-1"); // Ibeacon information(MAX:31 byte)
oScanResponseData.setManufacturerData("oxB-door-2");
pAdvertising->setAdvertisementType(GAP_ADTYPE_ADV_SCAN_IND);
spr.fillSprite(TFT_BLACK);
spr.createSprite(240, 160);
spr.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
spr.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b);
spr.drawString("what is A", 20 , 10); // product introduction
spr.drawString("The A history: .....", 20 , 35);
spr.drawString("what is B", 20 , 110);
spr.drawString("The B history: .....", 20 , 135);
spr.pushSprite(0, 0);
tft.begin();
tft.init();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("ERROR");
while (1);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //Data output rate
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //Scale range set to 2g
delay(100);
setBeacon();
delay(5000);
pAdvertising->stop();
