BLE Micro
O BLE Mcicro é um módulo de baixo custo baseado em ARM Cortex-M0 para projetos Bluetooth® Smart com o SoC nRF51822. O módulo oferece acesso a até 23 pinos GPIO através de ilhas de pinos e incorpora uma antena PCB integrada para minimizar o custo de material, mas também com bom desempenho. Os engenheiros de aplicação podem facilmente utilizar o módulo em suas aplicações sem se preocupar com casamento de impedância específico ou com problemas de projeto de rádio relacionados à soldagem de encapsulamentos de passo fino.
Rádio multiprotocolo de 2,4 GHz
Processador ARM Cortex M0 de 32 bits
256kB flash/16kB RAM
Potência de saída programável de +4dBm a -20dBm
23 pinos GPIO flexíveis e configuráveis
Ampla faixa de tensão de alimentação (1,8 V a 3,6 V)
RSSI
Especificação
| Especificação | Valor |
| Microprocessador | nRF51822 baseado em ARM Cortex M0 de 32 bits |
| Dimensão externa | 13,0mm x 18,5mm x 2,3mm |
| Fonte de alimentação | 3,3V |
| Taxa de dados no ar | 250 kbps, 1 Mbps ou 2 Mbps |
| Modulação | GFSK |
| Potência de saída | Programável: +4 a -20dBm em passos de 4dB |
| Sensibilidade | -92,5dBm Bluetooth Low Energy /96dBm a 250kb/-90dBm a 1Mbs/-85dBm a 2Mbs |
| Consumo de corrente de rádio LDO a 1,8V | 16mA – TX a +4dBM de potência de saída/10,5mA – TX a 0dBm de potência de saída/13mA – RX a 1Mbs |
| Consumo de corrente de rádio DC-DC a 3V | 10,5mA – TX a +4dBm de potência de saída/8,1mA – TX a 0dBm de potência de saída/9,5mA – RX a 1Mbs |
| Consumo de corrente do sistema | 420nA – Sem retenção de RAM/530nA - 8k de retenção de RAM/2μA – Todos os periféricos em modo IDLE |
| Segurança de hardware | Co-processador AES 128-bit ECB/CCM/AAR |
| GPIO | 23 |
| Periféricos | ADC de 10 bits/Sensor de temperatura/RTC/RNG |
Pinagem
Vista inferior do BLE Micro:
Nota: o pino SWDIO também é nRESET.
Dimensão
Over-The-Air
Existem dois lotes de módulos BLE Micro, um com Nordic S110 SoftDevice 6.0 e nome de dispositivo BLE "DfuTarg", e outro com S110 SoftDevice 7.0 e nome de dispositivo BLE "SD7DFU". O BLE Micro possui um bootloader OTA pré-gravado. Para entrar no modo OTA:
conecte o p18 do BLE Micro ao GND
ligue o BLE Micro
um dispositivo BLE chamado DfuTarg (com SoftDevice 6.0) ou SD7DFU (com SoftDevice 7.0) pode ser escaneado
use o nRF Master Control Panel para atualizar o aplicativo BLE
Download e Depuração via interface SWD
Podemos fazer download e depurar novos aplicativos do BLE Micro com um Arch BLE ou um J-Link através da interface SWD. O Arch BLE é um BLE Micro + uma interface CMSIS DAP que fornece recursos como programação por arrastar e soltar, depuração e comunicação por porta serial virtual USB.
Desenvolver Aplicações
Vá para o projeto Seeedstudio mbed BLE (ou branch SoftDevice 6.0 para começar a desenvolver. Depois de obter o arquivo hex da sua aplicação personalizada, use OTA para atualizar o seu BLE Micro.
Se você estiver familiarizado com Docker, há um contêiner Docker criado por Paul para que você configure a toolchain rapidamente. Você pode usar o Dockerfile para começar.
BLE UART
Por padrão, o BLE Micro atua como um dispositivo de BLE para UART. Ele pode ser conectado a Android ou iOS.
Nome do dispositivo BLE: nRF UART
UART RX: p7
UART TX: p8
Baud rate UART: 38400
App Android: nRF UART no Goole Play
App iOS: nRF UART no iTunes
Visualizador Online de Esquemático
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
