Base Shield V2
Arduino Uno é até agora a placa Arduino mais popular, porém às vezes é frustrante quando seu projeto exige muitos sensores ou LEDs e seus jumpers ficam uma bagunça. O objetivo de criar o Base Shield é ajudar você a se livrar da protoboard e dos jumpers. Com os ricos conectores Grove na placa base, você pode adicionar todos os módulos Grove ao Arduino Uno de forma conveniente! O pinout do Base Shield V2 é o mesmo do Arduino Uno R3.
Versão
Versão do Produto
Alterações
Data de Lançamento
Base Shield V1.2
Inicial
Out 2011
Base Shield V1.3
Alterar o layout e a quantidade de conectores Grove
Ago 2012
Base Shield V2.0
Alterar o layout e a quantidade de conectores Grove, bem como adicionar uma chave de alimentação para habilitar tanto 3,3 V quanto 5 V.
Mar 2014
Especificação
Parâmetro
Valor/Faixa
Tensão de operação
3.⅗V
Temperatura de operação
-25℃ a +85℃
Portas analógicas
4
Portas digitais
7
Portas UART
1
Portas I2C
1
Tamanho
69mm x53mm
Placas compatíveis
O Base Shield é testado e totalmente compatível com as seguintes placas:
  • Arduino Uno (todas as revisões)/Seeeduino (V4 & V4.2)
  • Arduino Mega/Seeeduino Mega
  • Arduino Zero (M0)/Seeeduino Lorawan
  • Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
  • Arduino 101
  • Arduino Due 3.3V
  • Intel Edison 5V
  • Linkit One
cuidado
Os pinos I2C padrão do Grove Base Shield são D70/D71, mas o Wire I2C padrão do Arduino DUE é definido como D20/D21, portanto, ao usar ambos juntos, você não conseguirá usar corretamente os pinos I2C da placa de expansão se usar a definição Wire, sendo necessário usar Wire1.
Visão geral do hardware
  • 1-Portas analógicas: inclui 4 portas analógicas, A0, A1, A2 e A3.
  • 2-Portas digitais: inclui 7 portas digitais, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8.
  • 3-Porta UART: 1 porta UART.
  • 4-Portas I2C: 4 portas I2C.
  • 5-Chave de alimentação: ao usar Arduino UNO com Base Shield v2, coloque a chave na posição de 5 V; ao usar Seeeduino Arch com Base Shield v2, coloque a chave em 3,3 V.
  • 6-Botão de reset: reinicia a placa Arduino.
  • 7-LED PWR:O LED verde acende quando ligado.
  • 8-P1, P2:solde os pads P1 e P2 se for usar o Base Shield v2 com Seeeduino V3.
  • Dimensão: 2,1 * 2,7 polegadas
Primeiros passos
Hardware
  • Passo 1. Prepare os itens abaixo:
Seeeduino V4.2
Base Shield
Grove - Buzzer
Grove - Button
Adquira UM Agora
Adquira UM Agora
Adquira UM Agora
Adquira UM Agora
  • Passo 2. Conecte o Grove - Buzzer à porta D3 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove - Button à porta D2 do Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Base Shield ao Seeeduino.
  • Passo 5. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.
Software
  • Passo 1. Copie o código abaixo para o Arduino IDE e faça o upload para o Seeeduino.
const int button = 2;       // connect a button
const int buzzer = 3; // connect a buzzer
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
  • Passo 2. Pressione o botão e ouviremos o buzzer.
Clique aqui para ver todas as FAQs do Base Shield V2.
Visualizador de esquemático online
Projeto
Smart Plant IoT: Irrigação automática da planta e acompanhamento da saúde da planta por meio da Helium e do Microsoft Azure IoT.
Kit de monitoramento ambiental alimentado por energia solar: Um kit de código aberto alimentado por energia solar para monitorar qualidade do ar, nível de ruído, umidade e temperatura.
Suporte técnico e discussão sobre o produto
