Kit de bateria 3,7V 520mAh
O kit de bateria 3,7V 520mAh contém dois itens: uma bateria de íons de lítio de 520mAh e um detector de energia de bateria para medir a energia restante em uma bateria de íons de lítio.
A bateria de íons de lítio é muito fina, leve e econômica. Ela fornece tensão de 3,7 V (nominal). Você também pode carregá‑la com um carregador especializado que tenha corrente de entrada máxima de 520 mA e tensão de entrada máxima de 4,2 V. Esta bateria vem com um conector JST 1.0 pré-fixado, o que facilita conectar e desconectar. Ela também possui proteção contra sobrecorrente integrada para proteger contra curto‑circuito na saída. Ainda assim, tenha cautela e não abuse da bateria durante o uso. Nunca carregue ou use sem supervisão.
O detector de energia da bateria pode detectar a faixa de tensão de entrada de 3–4,2 volts. Existem três soquetes JST (JST 1.0, JST 2.0 e JST 2.0) e duas ilhas de soldagem de bateria que se adaptam a baterias com conectores diferentes. Ao conectar uma bateria a este detector de energia, os quatro LEDs on-board indicarão a energia restante em porcentagem (0–25%, 26–50%, 51–75%, 76–100%). Outro LED acenderá se você conectar o conector da bateria na direção errada.
Nota que há apenas uma bateria confiável para ser testada ao mesmo tempo.
Nota que este detector de energia de bateria será danificado se a tensão de entrada estiver acima de 9 volts.
Nota nunca use a bateria enquanto ela estiver sendo carregada.
Rastreador de Versão
| Versão do produto | Data de lançamento | Status de suporte | Notas |
| Kit de bateria 3,7V 520 mAh (primeira versão) | Maio de 2016 | Suportado | Nenhuma |
Para a bateria
Com conector JST 1.0 pré-fixado
Proteção contra curto-circuito para o circuito de saída
Econômica
Para o detector de energia da bateria
Indicação visual da energia restante de uma bateria
Diferentes soquetes JST para diferentes conectores de bateria
Especificações
Para a bateria
| Item | Valor |
| Capacidade | 520 mAh |
| Tensão nominal de saída (CC) | 3,7 volts |
| Conector | JST 1.0 |
| Corrente máxima de carga | 520 mA |
| Proteção | Proteção contra curto-circuito para o circuito de saída |
| Peso | 11 g |
| Dimensões | 50 (largura)×2,5 (altura)×41 (profundidade) mm |
| Item | Valor |
| Tensão de entrada | 3 – 4,2 V |
| Corrente de operação | 15 mA |
| Forma de indicação | Quatro LEDs (detalharemos mais tarde) |
| Soquetes | Três soquetes para conectores de bateria diferentes e duas ilhas de soldagem de bateria (detalharemos mais tarde) |
| Dimensões | 30 (largura)×25 (profundidade) mm |
| CN1185 | Datasheet |
| Peso | 3,2 g |
| Notas | Conecte apenas uma única bateria a este módulo; a tensão de entrada deste módulo deve ser inferior a 9 volts, caso contrário irá danificar este módulo. |
Plataforma suportada (apenas para a bateria)
| Plataforma | Seeeduino/Arduino | Rasberry Pi | Beaglebone | LinkIt ONE |
| Status de suporte | Suportado | Não suportado | Suportado (apenas com Grove Base Cape for Beaglebone) | Não suportado |
| Notas | Se nenhum número de versão for apresentado para uma plataforma específica, isso significa que este produto suporta todas as versões dentro dessa plataforma. |
Visão Geral de Hardware
Esta seção mostra descrições dos componentes no detector de energia da bateria.
CN1185, um circuito de monitoramento de tensão.
Ilhas de soldagem da bateria, para soldar os fios da bateria.
Conteúdo da embalagem (partes principais)
|Nome das partes| Quantidade| |---| |Bateria de íons de lítio| 1 peça| |Detector de energia da bateria | 1 peça|
Primeiros Passos
Conecte a bateria e o detector de energia da bateria conforme a imagem a seguir. Você verá que os LEDs acesos indicam a energia real restante.
Visualizador Online de Esquemático
- [Eagle]Arquivo de esquemático (Eagle)
- [PDF]Detector de Bateria v1.0 pcb
- [PDF]Detector de Bateria v1.0 sch
- [Datasheet]CN1185 Datasheet
- [Datasheet]Datasheet da Bateria
se você tiver qualquer problema técnico, envie a questão para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
