Bluetooth Bee v2.0
Bluetooth Bee é um módulo Bluetooth SPP fácil de usar, compatível com os soquetes Xbee existentes, projetado para configuração de conexão serial sem fio transparente.
O módulo Bluetooth de porta serial é totalmente qualificado Bluetooth V2.0+EDR (Enhanced Data Rate) com modulação de 3 Mbps, incluindo transceptor de rádio completo de 2,4 GHz e banda base.
Ele usa o sistema Bluetooth de chip único CSR Bluecore 04-External com tecnologia CMOS e com AFH (Adaptive Frequency Hopping Feature). Ele ainda possui a menor área, tão pequena quanto 12,7 mm x 27 mm. Esperamos que isso simplifique seu ciclo geral de projeto/desenvolvimento.
Recursos de Hardware
  • Sensibilidade típica de -80 dBm.
  • Potência de transmissão de RF de até +4 dBm.
  • Bluetooth V2.0+EDR totalmente qualificado com modulação de 3 Mbps.
  • Baixo consumo com operação em 1,8 V, I/O de 1,8 a 3,6 V.
  • Controle PIO.
  • Interface UART com taxa de baud programável.
  • Antena PCB integrada.
  • Conectores compatíveis com Bee.
Recursos de Software
  • Taxa de baud padrão: 38400, bits de dados: 8, bit de parada: 1, paridade: sem paridade, controle de dados: possui.
  • Taxas de baud suportadas: 9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800.
  • Usa CTS e RTS para controlar o fluxo de dados.
  • Quando um pulso de subida é detectado em PIO0, o dispositivo será desconectado.
  • Porta de instrução de status PIO1: nível baixo — desconectado, nível alto — conectado;
  • PIO10 está conectado ao LED vermelho, PIO11 está conectado ao LED verde. Quando mestre e escravo estão pareados, os LEDs vermelho e verde piscam 1 vez a cada 2 s de intervalo, enquanto desconectado apenas o LED verde pisca 2 vezes por segundo.
  • Conexão automática ao último dispositivo ao ligar, por padrão.
  • Permite que o dispositivo pareado conecte por padrão.
  • PINCODE padrão: 0000.
  • Reconexão automática em 30 min quando desconectado como resultado de estar além do alcance da conexão.
cuidado
A tensão de alimentação deste módulo é 3,3 V; valores superiores a este podem causar danos permanentes ao dispositivo. c;;;
Instalação de Hardware
Conectando o Bluetooth ao PC por meio do Uart Bee
Conectando o Bluetooth ao Arduino
Como a UART de hardware do Seeeduino foi usada como debug com o PC, escolhemos D2 e D3 para simular uma UART por software para se comunicar com o Bluetooth. Veja a configuração dos jumpers na figura abaixo.
Instruções de Software
Convenções
  • Configuração padrão de fábrica:
    • Nome: HMSoft;
      • Baud: 9600, N, 8, 1;
      • Código PIN: 1234;
      • Versão de transmissão.
  • Formato de comando AT:
    • Formato de comando AT em maiúsculas, no formato de string, sem qualquer outro símbolo (por exemplo, \r ou \n).
      • Qualquer comando incorreto não terá resposta.
Comandos AT (a ser continuado...)
1. Comando de teste
SendReceiveParameter
ATOKNone
2. Consultar/definir taxa de baud
3. Consultar/definir bit de paridade
4. Consultar/definir bit de parada
5. Consultar/definir taxa de baud, bit de paridade, bit de parada
6. Comando de autoverificação do módulo
8. Comando de consulta de temperatura do módulo
10. Consultar/definir função do PIO0 (System KEY)
12. Query/Set module PIO Pins output status
Programação
Configurar o módulo Bluetooth com porta serial no Windows
Esta seção mostra como configurar o Bluetooth com o PC; alguns métodos básicos de configuração podem ser aprendidos.
Configure a conexão de hardware consultando a seção "Hardware Installation". Você verá que o LED azul no módulo pisca, indicando que nenhuma conexão foi estabelecida.
