Camera Shield
Camera Shield é a primeira placa shield que suporta fotografia. Ela é baseada na solução VC0706 + OV7725; o primeiro é um processador de câmera de alto desempenho com funções aprimoradas de processamento de imagem e codec JPEG por hardware integrado, e o segundo é uma câmera VGA de 1/4 de polegada, monocristal, com processador de imagem em um encapsulamento de tamanho reduzido. Escrevemos nossa biblioteca para controlar a Camera Shield via UART/SPI, o que torna possível tirar fotos facilmente com a sua placa Arduino. Vamos lá, use-a para tirar uma foto!
Especificação
  • Totalmente compatível com Arduino ou Seeeduino
  • Resolução de foto: (640x480) saída JPEG
  • Barramento serial de alta velocidade para controle: UART/SPI
  • Interface de cartão MicroSD integrada
  • Alimentação: 5 V
Interface de Hardware
A Camera Shield pode ser controlada via interface SPI ou UART.
Primeiros Passos
Aqui está uma breve introdução sobre como usar a Camera Shield.
  1. Baixe o arquivo da biblioteca Camera Shield do GitHub e extraia o arquivo da biblioteca para a pasta de bibliotecas do seu Arduino.
  2. Abra a pasta de exemplos em libraries/Camera_Shield_VC0706; você encontrará o sketch de exemplo snapshot. Clique duas vezes no arquivo snapshot.ino para abri-lo com a IDE do Arduino.
  3. Organizamos a biblioteca para tornar possível controlar a Camera Shield via Software Serial/Hardware Serial/SPI; você pode fazer sua escolha modificando o código.
#include "SoftwareSerial.h"
#include <VC0706_UART.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#define SS_SD 10
//use software serial
SoftwareSerial cameraconnection(2,3);//Rx, Tx
VC0706 cam = VC0706(&cameraconnection);
//use hardware serial
//VC0706 cam = VC0706(&Serial1);
Serial.begin(9600);
Serial.println("VC0706 Camera Snapshot Test ...");
if (!SD.begin(SS_SD)) {
Serial.println("SD Card init failed...");
return;
if(true == cameraInit()){
snapShot();
}else{
Serial.println("camera init error...");
//nothing to do
bool cameraInit()
cam.begin(BaudRate_19200);
char *reply = cam.getVersion();
if (reply == 0) {
Serial.println("Failed to get version");
return false;
} else {
Serial.println("version:");
Serial.println("-----------------");
Serial.println(reply);
return true;
void snapShot()
Serial.println("Snap in 3 secs...");
delay(3000);
if (! cam.takePicture()){
Serial.println("Failed to snap!");
}else {
Serial.println("Picture taken!");
// Create an image with the name IMAGExx.JPG
char filename[13];
strcpy(filename, "IMAGE00.JPG");
for (int i = 0; i < 100; i++) {
filename[5] = '0' + i/10;
filename[6] = '0' + i%10;
// create if does not exist, do not open existing, write, sync after write
if (! SD.exists(filename)) {
break;
// Open the file for writing
File imgFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
Serial.print("create ");
Serial.println(filename);
uint16_t jpglen = cam.getFrameLength();
Serial.print("wait to fetch ");
Serial.print(jpglen, DEC);
Serial.println(" byte image ...");
int32_t time = millis();
cam.getPicture(jpglen);
uint8_t *buffer;
while(jpglen != 0){
uint8_t bytesToRead = min(32, jpglen);
buffer = cam.readPicture(bytesToRead);
imgFile.write(buffer, bytesToRead);
//Serial.print("Read "); Serial.print(bytesToRead, DEC); Serial.println(" bytes");
jpglen -= bytesToRead;
imgFile.close();
time = millis() - time;
Serial.println("Done!");
Serial.print("Took "); Serial.print(time); Serial.println(" ms");
cam.resumeVideo();
use Hardware Serial or Software Serial for communication
we use Serial(Software Serial or Hardware serial) to communicate with Camera Shield, you can generate your applicance like below:
or if you want to use the hardware serial, you can do it like below:
We use the software serial by default. If hardware serial is your choise, you need to modify the code in VC0706_UART head file. Change
#define USE_SOFTWARE_SERIAL         1
to
#define USE_SOFTWARE_SERIAL         0
Use UART or SPI for data transmission
Usually, you can take a picture by the following steps:
cam.takePicture();
and we allow you to read data via two mode:
    1. UART —— slower mode. Software Serial only support 9600/19200 baud rate. Hardware Serial can be 115200/38400/19200/9600. It will take about 30s to get a picture if you choose the uart mode and at 19200 baud rate.
    1. SPI —— faster mode. It will only take about 1s or 2s to get the whole picture back.
You can choose your mode in VC0706_UART header file. We use the SPI mode by default.
#define TRANSFER_BY_SPI             1
change it to
#define TRANSFER_BY_SPI             0
to use the UART mode.
  1. Empilhe a Camera Shield sobre o Arduino e insira um cartão micro‑SD na Camera Shield; você deve prestar atenção aos jumpers seriais que definiu no seu código.
  2. Compile o sketch e faça o upload para a sua placa Arduino. Abra a porta Serial da IDE do Arduino; você poderá ver as informações de depuração exibidas pela porta Serial, e o LED de status do cartão SD piscará rapidamente durante a transferência de dados.
  3. Quando o programa terminar, retire o cartão SD e insira-o no seu computador; você poderá ver suas fotos. Divirta-se
