Primeiros passos com Cochl.Sense em dispositivos NVIDIA® Jetson
Neste tutorial, você vai construir um sistema de reconhecimento de som que roda na placa NVIDIA Jetson usando Cochl.Sense. O Cochl.Sense é uma plataforma de desenvolvimento de Machine Listening para fazer deploy de aplicações de deep learning em dispositivos de borda, como os dispositivos NVIDIA® Jetson.
Machine Listening, também conhecido como análise de áudio ou reconhecimento de som, é um campo em rápido crescimento que usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para analisar e compreender dados de áudio. Ele busca a análise e compreensão automatizadas de sons de músicas, animais, veículos, máquinas, ruídos urbanos, bem como fala humana. O Cochl.Sense é construído com um modelo de Machine Listening pré-treinado que inclui 37 sons-alvo diferentes, como tiro, latido de cachorro, sirene ou choro de bebê.
Treinar um modelo com grandes quantidades de dados e desenvolver aplicações de Machine Listening do zero exige profundo conhecimento de Processamento de Sinais de Áudio e Deep Learning. O Cochl.Sense tornou o Machine Listening facilmente acessível para desenvolvedores e empresas, para que você possa criar e implementar uma aplicação de Machine Listening com desempenho poderoso com poucas linhas de código.
Principais recursos do Cochl.Sense​
  • 94% de F-1 Score medido oficialmente pelo IEEE
  • Modelo pré-treinado testado e verificado no mundo real
  • Suporte a multi-rotulagem (detectar vários sons simultaneamente)
  • Mais de 30 sons-alvo disponíveis
Obtendo uma licença de avaliação​
Como o SDK do Cochl.Sense vem com todos os recursos do produto, o acesso é concedido após revisão. Para acessar o SDK, você precisará enviar este breve Formulário do Google e nos contar como planeja usar o SDK. A Cochl enviará para o seu e-mail uma licença de avaliação de 2 semanas.
Se você quiser começar rapidamente, também pode começar de graça com a Cloud API, que vem com as mesmas funcionalidades, mas roda na nuvem. Clique aqui para explorar!
Hardware compatível​
Embora o Cochl.Sense seja compatível com várias plataformas de hardware, nesta wiki nos concentraremos apenas em usar o Cochl.Sense com a plataforma NVIDIA Jetson.
Pré-requisitos​
Para este tutorial, você vai precisar de:
  • reComputer Jetson ou qualquer outro dispositivo NVIDIA Jetson rodando JetPack 4.6 ou superior
  • Microfone USB que suporte áudio com profundidade de 16 bits, taxa de amostragem de 22.050 Hz
Gravar o JetPack no Jetson​
Agora você precisa se certificar de que o dispositivo Jetson está gravado com um sistema JetPack, incluindo componentes do SDK, como CUDA, TensorRT, cuDNN e outros. Você pode usar o NVIDIA SDK Manager ou a linha de comando para gravar o JetPack no dispositivo.
Para guias de gravação de dispositivos Jetson alimentados pela Seeed, consulte os links abaixo:
Primeiros passos​
Implantar seu primeiro projeto de machine listening leva apenas alguns minutos! Ao final desta wiki, você poderá detectar sons em um fluxo de áudio ao vivo de um microfone conectado a um dispositivo Jetson. Neste tutorial, você aprenderá como:
  1. Criar um projeto usando o dashboard Cochl
  2. Baixar o SDK do Cochl.Sense e o código-fonte para a aplicação de exemplo
  3. Autenticar sua aplicação de exemplo
  4. Executar sua aplicação de detecção de som
1. Criar um projeto usando o Dashboard Cochl​
Passo 1: Abra um navegador na sua Jetson. Para criar um novo projeto, faça o cadastro para obter uma conta Cochl gratuita e entre na sua conta do Dashboard.
Passo 2: Depois que você entrar, clique no botão + New project. Dê um nome ao seu projeto, selecione Edge SDK em Product type e select tags para adicionar os sons-alvo que você deseja detectar.
2. Baixar o SDK e o código-fonte para a aplicação de exemplo​
Passo 1: Clique no projeto que você acabou de criar e clique em Cochl.Sense SDK para visitar o link externo e baixar o arquivo do SDK em Cochl Docs.
Passo 2: Na página Cochl Docs, clique em Resources na aba da esquerda.
Passo 3: Role para baixo para encontrar o Download Link para o C++ SDK e o Python SDK. Neste tutorial, estamos baixando o SDK AArch64 porque estamos usando a plataforma Jetson.
Passo 4: Abra uma nova aba, vá para este repositório para os tutoriais do Sense-sdk em C++ e baixe o código-fonte.
Passo 5: Extraia o que você acabou de baixar.
Passo 6: Mova a pasta sense para a pasta sense-sdk-cpp-tutorials-main. Abaixo está como a pasta sense-sdk-cpp-tutorials-main fica.
3. Autenticar sua aplicação de exemplo​
Passo 1: Vá para a pasta example, encontre o arquivo sense-stream.cc e abra-o com qualquer editor de texto.
Passo 2: Volte para o navegador, abra a página do projeto, navegue até a página Settings e copie a Project key.
Passo 3: Vá para o arquivo sense-stream.cc que você abriu com o editor de texto. Cole a Project Key que você acabou de copiar para substituir a linha "Your project key" e salve o arquivo.
4. Executar sua aplicação de detecção de som​
Passo 1: Abra o Terminal na sua Jetson.
Passo 2: Execute os seguintes comandos para instalar as dependências
sudo apt update
sudo apt install libpulse-dev pulseaudio pulseaudio-utilss
Passo 3: Vá para a pasta do código-fonte e compile sua aplicação com os seguintes comandos.
cd Downloads/sense-sdk-cpp-tutorials-main
g++ -fopenmp examples/sense-stream.cc -I./sense/include/ -lsense-core -L./sense/lib -o sense-stream -lm -std=c++11 -ldl -lstdc++ -lpulse -lpulse-simple -Wl,-rpath -Wl,./sense/lib
Passo 4: Execute a aplicação e tente produzir os sons você mesmo ou reproduzir os sons a partir de outras fontes, como o YouTube. Você poderá ver os resultados da detecção de som em tempo real. Certifique-se de que o microfone esteja conectado ao dispositivo Jetson antes de executar a aplicação.
./sense-stream
Observe que a detecção de tiro não funciona bem quando você reproduz o som em alto-falantes, pois o modelo foi treinado para funcionar melhor com tiros reais.
Passo 5: Para parar a aplicação, pressione Ctrl+C.
Passo 6: Se você quiser visualizar seus resultados de detecção pela web, vá para o seu Dashboard e clique na aba Analytics e defina o intervalo de tempo ao lado do botão Filter.
Parabéns! Você implementou com sucesso uma aplicação de Machine Listening em tempo real. Você pode ir além e criar suas próprias aplicações para Cidades Inteligentes ou Casas Inteligentes ou integrar com outras aplicações. Se você tem interesse em outras tecnologias de Machine Listening, pode visitar esta página e experimentar outras soluções Cochl, como identificação de música, análise de conteúdo musical ou verificação de locutor.
Recursos​
