Conectar Wio Terminal ao Microsoft Azure IoT Central
Introdução​
Neste tutorial, vamos guiá-lo pelo processo de conectar o Wio Terminal ao Microsoft Azure IoT Central e enviar dados de telemetria dos sensores/ hardware integrados no Wio Terminal, como o acelerômetro de 3 eixos, sensor de luz e 3 botões, para o Microsoft Azure IoT Central. Depois disso, você poderá visualizar os dados dos sensores em painéis interativos. Você também poderá usar o Azure IoT Central para controlar hardware, como acionar o buzzer integrado no Wio Terminal. O Microsoft Azure IoT Central oferece suporte aos protocolos HTTP, MQTT e AMQP para comunicação, porém utilizaremos o protocolo MQTT neste tutorial.
O que é o Microsoft Azure?​
Microsoft Azure é a plataforma pública de computação em nuvem da Microsoft. Você pode usar o Microsoft Azure para criar, testar, implantar e gerenciar aplicativos e serviços por meio de data centers gerenciados pela Microsoft.
Além disso, ele fornece uma variedade de serviços em nuvem, incluindo computação, análise, armazenamento e rede. O Microsoft Azure oferece software como serviço (SaaS), plataforma como serviço (PaaS), infraestrutura como serviço (IaaS) e serverless. Por fim, ele oferece suporte a diversas linguagens de programação, ferramentas e frameworks.
O que é o Microsoft Azure IoT?​
Microsoft Azure IoT é um conjunto de serviços de nuvem gerenciados pela Microsoft que conectam, monitoram e controlam bilhões de ativos de IoT. Ele inclui segurança e sistemas operacionais para dispositivos e equipamentos, juntamente com dados e análises que ajudam as empresas a criar, implantar e gerenciar aplicações de IoT.
O que é o Microsoft Azure IoT Central?​
Microsoft Azure IoT Central é uma solução global de IoT totalmente gerenciada, no modelo SaaS (software como serviço), que facilita a conexão, o monitoramento e o gerenciamento dos seus ativos de IoT em escala. Ela é altamente segura, acompanha o crescimento do seu negócio, garante que seus investimentos sejam reaproveitáveis e integra-se aos seus aplicativos de negócios existentes. Também faz a ponte entre seus aplicativos de negócios e os dados de IoT. Por fim, oferece gerenciamento centralizado para reconfigurar e atualizar seus dispositivos.
O que é IoT Plug and Play?​
IoT Plug and Play permite que construtores de soluções integrem dispositivos inteligentes às suas soluções sem qualquer configuração manual. No núcleo do IoT Plug and Play está um modelo de dispositivo que um dispositivo usa para anunciar seus recursos para um aplicativo com IoT Plug and Play habilitado. Ele contém:
  • Propriedades: representam o estado somente leitura ou gravável de um dispositivo ou outra entidade
  • Telemetria: dados enviados por um dispositivo
  • Comandos: descrevem uma função ou operação que pode ser realizada em um dispositivo
Dispositivos certificados como IoT Plug and Play eliminam o incômodo de configurar dispositivos no Azure IoT Central, como criar modelos e adicionar recursos e interfaces.
Dispositivos Certificados IoT Plug and Play​
Dispositivos Certificados IoT Plug and Play são dispositivos listados no Azure Certified Device Catalog com o selo IoT Plug and Play.
Wio Terminal é um Dispositivo Certificado IoT Plug and Play.
Para ser certificado como IoT Plug and Play, você precisará atender a alguns critérios, um dos quais é publicar um modelo DTDL (Digital Twins Definition Language) que define os recursos do dispositivo no repositório Azure/ iot-plugandplay-models (DMR) no GitHub.
Isso permite que serviços em nuvem que usam Dispositivos Certificados IoT Plug and Play aprendam sobre os recursos do dispositivo a partir desse repositório.
Conectando o Wio Terminal ao Microsoft Azure IoT Central via MQTT​
Conforme explicado anteriormente, usaremos MQTT para a comunicação entre o Wio Terminal e o Microsoft Azure IoT Central. No entanto, você também pode usar a ponte HTTP, se essa for a sua necessidade.
Configuração do Microsoft Azure IoT Central​
Primeiro, você precisa visitar o Microsoft Azure IoT Central, fazer login na sua conta Microsoft e criar um novo aplicativo para o seu projeto.
  • PASSO 1: Acesse aqui para criar um novo aplicativo
  • PASSO 2: Clique em Build no menu de navegação à esquerda e clique em Custom apps
Observação: Faça login na sua conta Microsoft se for solicitado
  • PASSO 3: Preencha o Application name e escolha Free em Pricing plan.
Observação: A URL do aplicativo será criada automaticamente quando você preencher o nome do aplicativo
  • PASSO 4: Clique em Create para criar o novo aplicativo
Agora você configurou o Azure IoT Central com sucesso!
Configurar o Wio Terminal​
Atualizar o Firmware RTL8720​
Precisamos atualizar o firmware do núcleo sem fio Realtek RTL8720 no Wio Terminal. Siga este wiki para atualizar o firmware RTL8720.
Observação: Certifique-se de atualizar o firmware de acordo com a versão especificada na descrição da release.
Baixar e Enviar o Código de Demonstração para o Wio Terminal​
Primeiro, usaremos um código de demonstração que envia dados de telemetria dos sensores integrados no Wio Terminal para o Microsoft Azure IoT Central.
Baixar o Código de Demonstração​
  • PASSO 1: Acesse este repositório no GitHub
  • PASSO 2: Clique em Releases
  • PASSO 3: Em Latest release, clique em wioterminal-aziot-example.uf2 para baixar o arquivo .uf2
  • PASSO 1: Conecte o Wio Terminal ao PC e ligue-o
  • PASSO 2: Entre no Bootloader Mode deslizando o interruptor de energia para baixo, afastando-o ainda mais da posição "ON", solte, deslize novamente e solte
Observação: Quando o Wio Terminal estiver no modo Bootloader, o LED azul começará a pulsar de uma forma diferente do piscar normal
  • PASSO 3: Abra o Explorador de Arquivos no seu PC e você verá uma nova unidade externa chamada Arduino
  • PASSO 4: Arraste o arquivo .uf2 baixado anteriormente para essa unidade Arduino.
  • PASSO 5: Desligue o Wio Terminal
Agora enviamos com sucesso o código de demonstração para o Wio Terminal
Configuração de Wi-Fi e Azure IoT​
Em seguida, vamos prosseguir para configurar a conexão Wi-Fi e Azure IoT
  • PASSO 1: Mantenha pressionados os 3 botões e ligue o Wio Terminal para entrar no modo de configuração
  • PASSO 2: Abra um aplicativo de console serial, como o PUTTY
  • PASSO 3: Digite a porta COM serial correta, configure 9600 como taxa de baud e conecte-se ao Wio Terminal
  • PASSO 4: Pressione ENTER no teclado e digite help no terminal serial para ver o uso da configuração
  • PASSO 5: Defina o SSID do Wi-Fi digitando set_wifissid your_WI-Fi_network_name
Observação: Certifique-se de adicionar um único espaço entre os campos
  • PASSO 6: Defina a senha do Wi-Fi digitando set_wifipwd your_WI-Fi_network_password
  • PASSO 7: Defina as informações de conexão do Azure IoT acessando o aplicativo criado anteriormente no Azure IoT Central
  • PASSO 8: Navegue até Administration > Device Connection no menu de navegação à esquerda e copie o ID scope para o Bloco de Notas
  • PASSO 9: Clique em SAS-IoT-Devices e copie a primary key para o Bloco de Notas
  • PASSO 10: Volte ao terminal serial aberto anteriormente e digite set_az_iotc your_ID_scope your_primary_key your_device_name
Observação: Certifique-se de adicionar um único espaço entre cada campo e você pode definir um device name de sua escolha.
  • PASSO 11: Redefina o Wio Terminal deslizando o interruptor para baixo, afastando-o da posição ON, e soltando
Agora você verá o LCD do Wio Terminal exibindo que está se conectando ao Wi-Fi e, em seguida, ao Azure IoT Hub. Depois disso, ele mostrará os dados de telemetria sendo enviados para o Azure IoT Central.
Exibir Dados de Telemetria no Microsoft Azure IoT Central​
Vamos prosseguir para exibir os dados de telemetria recebidos do acelerômetro de 3 eixos, sensor de luz e 3 botões do Wio Terminal no Dashboard do Azure IoT Central.
  • PASSO 1: Abra o Dashboard do Azure IoT Central que você acessou anteriormente
  • ETAPA 2: Clique em Devices no menu de navegação à esquerda
  • ETAPA 3: Você verá Seeed Wio Terminal aparecer em Devices. Clique nele
  • ETAPA 4: Clique na entrada com o nome do dispositivo que você configurou antes.
Agora você poderá visualizar os dados do acelerômetro de 3 eixos integrado em um dashboard interativo.
Esta é a visualização padrão e precisamos fazer algumas alterações para exibir também os outros dados de telemetria.
  • ETAPA 5: Clique em Device templates no menu de navegação à esquerda e clique em Seeed Wio Terminal para configurar o template
  • ETAPA 6: Clique em Overview no menu de navegação à esquerda
  • ETAPA 7: Expanda o menu suspenso select a telemetry e selecione a telemetria que você deseja visualizar.
  • ETAPA 8: Clique em Add tile e você verá o tile adicionado ao Dashboard do Azure IoT Central
Nota: Você pode redimensionar ou alterar a visualização dos tiles de acordo com sua preferência
  • ETAPA 9: Repita o mesmo para os 3 botões (esquerda, centro, direita)
Nota: Aqui configuramos o seguinte:
Nome do TileTamanho do TileVisualização do Tile
Intensidade da Luz2 x 2Gráfico de linha
Botão esquerdo1 x 1KPI
Botão direito1 x 1KPI
Botão central2 x 2KPI
  • ETAPA 10: Clique em Save e Publish
  • ETAPA 11: Volte para o dashboard do Azure IoT Central e você poderá visualizar todos os dados vindos do Wio Terminal.
  • ETAPA 12: Você também pode clicar na aba Raw data para visualizar todos os dados de telemetria em tempo real.
Adicionar uma Regra para Enviar um E-mail​
Regras no IoT Central servem como uma ferramenta de resposta personalizável que é acionada por eventos monitorados ativamente de dispositivos conectados. Por exemplo, neste demo, podemos configurar o IoT Central para enviar um e-mail quando o nível de intensidade de luz estiver abaixo de 50.
  • ETAPA 1: Clique em Rules no menu de navegação à esquerda no Azure IoT Central.
  • ETAPA 2: Clique em +New ou Create a rule
  • ETAPA 3: Insira um nome para a regra
  • ETAPA 4: Em Device template, selecione Seeed Wio Terminal
  • ETAPA 5: Em Conditions, ative time aggregation e selecione uma time window de sua escolha. Aqui iremos definir como 5 minutes
Nota: A cada xx minutos, a regra é avaliada uma vez sobre os últimos xx minutos de dados
  • ETAPA 6: Em Telemetry, selecione a telemetria de sua escolha. Aqui iremos definir como Light intensity
  • ETAPA 7: Em Aggregation, selecione Average. Isto pegará o valor médio durante a time window definida anteriormente
  • ETAPA 8: Em Operator, selecione uma condição de sua escolha. Aqui usaremos a condição is less than
  • ETAPA 9: Em Value, digite um valor. Aqui iremos digitar 50
  • ETAPA 10: Em Actions, clique em Email
  • ETAPA 11: Digite um Display name, To address e Note para o e-mail
Nota: Por favor note que o email address aqui deve ser adicionado a esta Azure IoT Central Application e também ter feito login pelo menos uma vez.
  • Navegue até Administration > Users, clique em Assign user, preencha o Email, atribua uma Role e clique em Save
  • ETAPA 12: Clique em Done
  • ETAPA 13: Finalmente, clique em Save
Agora criamos com sucesso uma regra para enviar um e-mail
Controlar Hardware a partir do Microsoft Azure IoT Central​
Você não apenas pode visualizar os dados de telemetria no Azure IoT Central, mas também usá-los para controlar o hardware. Neste demo, poderemos controlar o buzzer integrado no Wio Terminal e especificar uma duração de tempo na qual o buzzer irá emitir bipes
  • ETAPA 1: Clique na aba Command
  • ETAPA 2: Insira um value dentro da coluna sob Duration
Nota: os valores estão na unidade milissegundos. ex: 1000 = 1000ms = 1s
  • ETAPA 3: Quando você clicar em Run, você conseguirá ouvir um som de bipe do buzzer pela duração de tempo especificada acima
Como Adicionar Outros Sensores?​
Você pode adicionar qualquer sensor ao Wio Terminal e enviar dados de telemetria do sensor conectado para o Azure IoT Central. Conectaremos um Grove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11) ao Wio Terminal e enviaremos dados de temperatura e umidade para o Azure IoT Central para visualizar em dashboards!
Configuração do Microsoft Visual Studio Code​
Baixar, Instalar e Configurar o Visual Studio Code​
Se quisermos adicionar mais sensores ao Wio Terminal para enviar dados de telemetria ao Azure IoT Central, não podemos usar facilmente o arquivo .uf2 como fizemos antes. Porque os códigos já estão compilados dentro desse arquivo .uf2. Então, se quisermos adicionar mais códigos ao demo, precisamos usar uma IDE chamada Microsoft Visual Studio Code, adicionar os códigos necessários e finalmente enviá-los ao Wio Terminal.
Agora, vamos prosseguir para instalar o Microsoft Visual Studio Code no computador
  • ETAPA 1: Visite code.visualstudio.com e clique em Download
Nota: Escolha o instalador de acordo com o seu sistema operacional
  • ETAPA 2: Passe pelo assistente de instalação e conclua a instalação
  • ETAPA 3: Abra o Visual Studio Code
  • ETAPA 4: Clique em Extensions no menu de navegação à esquerda e digite platformIO na caixa de pesquisa
  • ETAPA 5: Clique em install
Código para o Demo no Visual Studio Code​
  • ETAPA 1: Visite este link para encontrar os releases disponíveis dentro do repositório SeeedJP/wioterminal-aziot-example
  • ETAPA 2: Navegue até o Latest release e em Assets, clique em Source code (zip). Isso fará o download do código-fonte como um arquivo .zip
  • ETAPA 3: Extraia o arquivo .zip
  • ETAPA 4: Volte para o Visual Studio Code e navegue até File > Open Folder...
  • ETAPA 5: Escolha a pasta que extraímos antes e clique em Select Folder
  • ETAPA 6: Navegue até wioterminal-aziot-example-0.10 > include > config.h no menu de navegação à esquerda
  • ETAPA 7: Quando config.h for aberto, procure por "dtmi:seeedkk:wioterminal:wioterminal_aziot_example;5" e altere para "dtmi:local:wioterminal_aziot_example;5"
Nota: dtmi:local:wioterminal_aziot_example;5 é o Model ID
  • ETAPA 8: Navegue até wioterminal-aziot-example-0.10 > seeedkk-wioterminal-wioterminal_aziot_example.json no menu de navegação à esquerda
  • ETAPA 9: Quando seeedkk-wioterminal-wioterminal_aziot_example.json for aberto, procure por "dtmi:seeedkk:wioterminal:wioterminal_aziot_example;5" e altere também para "dtmi:local:wioterminal_aziot_example;5"
Nota: seeedkk-wioterminal-wioterminal_aziot_example.json é o modelo DTDL que mencionamos antes
Atualmente o modelo está definido para dados de aceleração, intensidade da luz e contagem de botões. Vamos em frente adicionar temperatura e umidade a este modelo DTDL.
  • ETAPA 10: Adicione os seguintes códigos abaixo de "contents": [:
  "contents": [
"@type": [
"Telemetry",
"Temperature"
"name": "temp",
"unit": "degreeCelsius",
"displayName": {
"en": "Temperature (C)",
"ja": "温度"
"schema": "integer"
"@type": "Telemetry",
"name": "humi",
"displayName": {
"en": "Humidity (%RH)",
"ja": "湿度"
"schema": "integer"
Nota: Aqui, name é o que usaremos para identificar dados específicos de telemetria mais tarde nos códigos, unit é a unidade correspondente aos dados, displayName é o nome que é exibido no Azure IoT Central ("en" para inglês/ "ja" para japonês) e schema é o tipo de dado
lib_deps =
https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor
Nota: Esta é a biblioteca para o Grove - Temperature and Humidity Sensor (DHT11)
  • PASSO 13: Navegue para wioterminal-aziot-example-0.10 > src > main.cpp a partir do menu de navegação à esquerda
  • PASSO 14: Quando main.cpp estiver aberto, adicione a biblioteca DHT11 após a linha #include "CliMode.h"
#include "DHT.h"
  • PASSO 15: Adicione as definições e inicializações do DHT11 após a linha LIS3DHTR AccelSensor;
LIS3DHTR<TwoWire> AccelSensor;
#define DHTPIN 0 //Define signal pin of DHT sensor
// #define DHTPIN PIN_WIRE_SCL //Use I2C port as Digital Port */
#define DHTTYPE DHT11 //Define DHT sensor type
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Initializing DHT sensor
Nota: O sensor DHT11 pode ser conectado a ambas as portas Grove no Wio Terminal. Se a Digital Port for usada, o pino pode ser definido como 0 e se a I2C port for usada, o pino pode ser definido como PIN_WIRE_SCL. O diagrama das portas será mostrado mais adiante neste documento
  • PASSO 16: Adicione os seguintes códigos na função SendTelemetry() para analisar o arquivo json juntamente com os dados de telemetria
static az_result SendTelemetry()
float accelX;
float accelY;
float accelZ;
AccelSensor.getAcceleration(&accelX, &accelY, &accelZ);
int light;
light = analogRead(WIO_LIGHT) * 100 / 1023;
int temp; //assign variable to store temperature
int humi; //assign variable to store humidity
temp = dht.readTemperature(); //read temperature
humi = dht.readHumidity(); //read humidity
char telemetry_topic[128];
if (az_result_failed(az_iot_hub_client_telemetry_get_publish_topic(&HubClient, NULL, telemetry_topic, sizeof(telemetry_topic), NULL)))
Log("Failed az_iot_hub_client_telemetry_get_publish_topic" DLM);
return AZ_ERROR_NOT_SUPPORTED;
az_json_writer json_builder;
char telemetry_payload[200];
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_init(&json_builder, AZ_SPAN_FROM_BUFFER(telemetry_payload), NULL));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_begin_object(&json_builder));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_property_name(&json_builder, AZ_SPAN_LITERAL_FROM_STR("temp")));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_int32(&json_builder, temp));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_property_name(&json_builder, AZ_SPAN_LITERAL_FROM_STR("humi")));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_int32(&json_builder, humi));
  • PASSO 17: Adicione os seguintes códigos após a linha ntp.begin, para iniciar o sensor DHT11
dht.begin(); //start DHT sensor
Agora concluímos todos os códigos para esta demonstração.
  • PASSO 18: Clique no ícone PlatformIO no menu de navegação à esquerda e clique em Build
Se você vir a seguinte mensagem, o código foi compilado com êxito:
================================== [SUCCESS] Took 30.56 seconds ==================================
Agora precisamos criar um modelo de dispositivo personalizado para que os dados do Wio Terminal possam ser visualizados no painel do Azure IoT Central
Criando um Novo Modelo de Dispositivo​
  • PASSO 1: Visite o Azure IoT Central e clique em Device templates no menu de navegação à esquerda
  • PASSO 2: Clique em + New, clique em IoT device e clique em Next:Customize
  • PASSO 3: Digite um nome dentro da caixa Device template name e clique em Next:Review
Importando um Modelo de Dispositivo Personalizado​
  • PASSO 1: Clique em Import a model
  • PASSO 2: Navegue até a pasta wioterminal-aziot-example-0.10 que usamos antes, encontre o arquivo seeedkk-wioterminal-wioterminal_aziot_example.json e clique nele
  • PASSO 3: Clique em Open
  • PASSO 4: Clique em Views no menu à esquerda e clique em Generate default views
  • PASSO 5: Clique em Generate default dashboard view(s)
  • PASSO 6: Navegue até Overview no menu à esquerda e personalize o painel de acordo com sua preferência.
Nota: Já mencionamos anteriormente neste documento como personalizar o painel
  • PASSO 7: Siga a configuração abaixo
Light Intensity2 x 2Line chart
Light Intensity1 x 1Last Known Value
Temperature (C), Humidity (%RH)2 x 2Line chart
Temperature (C)1 x 1Last Known Value
Humidity (%RH)1 x 1Last Known Value
Left button1 x 1KPI
Middle button1 x 1KPI
Right button1 x 1KPI
  • PASSO 8: Clique em Save e Publish
Configuração do Wio Terminal​
Configuração de Hardware​
  • Conecte o Grove - Temperature and Humidity Sensor (DHT11) à Grove Digital Port no Wio Terminal
Configuração de Software​
Fazer Upload do Código para o Wio Terminal​
Agora precisamos enviar o código para o Wio Terminal para enviar os dados de telemetria ao Azure IoT Central
  • PASSO 1: Volte ao VS Code, clique no ícone PlatformIO e clique em Upload
Em seguida, vamos configurar a conexão Wi-Fi e Azure IoT como fizemos antes
  • PASSO 2: Abra um aplicativo de console serial como o PUTTY
  • PASSO 3: Digite a porta COM serial correta, defina 9600 como taxa de transmissão e entre no Wio Terminal
Nota: Agora não precisamos inserir o SSID e a senha do Wi-Fi porque eles já estão salvos pela configuração anterior
  • PASSO 5: Defina as informações de conexão do Azure IoT visitando o aplicativo criado anteriormente no Azure IoT Central
  • PASSO 6: Navegue até Administration > Device Connection no menu de navegação à esquerda e copie o ID scope para o notepad
  • PASSO 7: Clique em SAS-IoT-Devices e copie a primary key para o notepad
  • PASSO 8: Visite o terminal serial aberto anteriormente e digite set_az_iotc your_ID_scope your_primary_key your_device_name
Nota: Certifique-se de adicionar um único espaço entre cada campo e você pode decidir um device name de sua escolha.
  • PASSO 9: Reinicie o Wio Terminal deslizando o interruptor ainda mais para longe da posição ON e soltando
Agora você poderá ver o LCD do Wio Terminal exibindo que está se conectando ao Wi-Fi e depois ao Azure IoT Hub. Depois disso, ele mostrará os dados de telemetria sendo enviados ao Azure IoT Central.
Visualizar no Azure IoT Central​
Volte ao Azure IoT Central e, no menu de navegação à esquerda, clique em Devices e clique no seu Device name
Agora você poderá visualizar todos os dados do sensor do Wio Terminal no painel do Microsoft Azure IoT Central!
Suporte Técnico & Discussão sobre Produtos​
se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
