Guia de instalação do Water Cooling Kit
Este artigo irá orientá-lo na instalação do Water Cooling Kit para Raspberry Pi 5.
A instalação do Water Cooling Kit possui as seguintes duas partes de instalação:
Parte1: Conexão da bomba de água com o Radiador
Passo1: Instalar a mangueira de silicone
Conecte a bomba de água e o Radiador conforme mostrado.
Passo2: Adicionar fluido de arrefecimento à bomba de água
- Não ligue a bomba de água sem adicionar fluido de arrefecimento, caso contrário isso danificará a bomba de água.
- É recomendado usar água purificada ou líquido de arrefecimento projetado especificamente para sistemas de water cooling de computadores.
- Adicionar água da torneira pode causar obstruções no radiador.
- Após encher o fluido de arrefecimento, o equipamento funcionará silenciosamente. Se o ruído estiver alto, por favor elimine as bolhas antes de adicionar o fluido de arrefecimento.
Parte2: Conexão do Radiador com o Raspberry Pi 5
Existem dois conjuntos de almofadas térmicas de silicone, sendo um conjunto de reserva.
Distinga as almofadas de dissipação de calor de silicone nº 3, nº 4 e nº 5:
A almofada de dissipação de calor de silicone nº 3 é mais grossa que a nº 4, e a almofada de dissipação de calor de silicone nº 5 é a menor em área.
Há um filme plástico na almofada do dissipador de calor. Preste atenção em retirar o filme plástico ao usar.
Passo1: Instalar o cooler inferior
Passo2: Instalar as 5 almofadas de borracha para dissipação de calor
Preste atenção em retirar o filme plástico, caso contrário isso afetará o efeito de dissipação de calor.
Por favor, cole o dissipador de calor de silicone na posição correspondente em ordem.
Passo3: Instalar parafusos e porcas
Primeiro, instale a coluna de cobre do Radiador.
Em seguida, instale o Radiador na parte superior do Raspberry Pi 5.
Por fim, os parafusos são instalados e apertados na placa traseira.
Você ficará com essas peças sobressalentes.
Depois de terminar, você pode ligar o Water Cooling Kit para resfriar seu Raspberry Pi 5.
Suporte Técnico & Discussão do Produto
