Tutorial de Monitor de PC com Wio Terminal - Estilo Cyberpunk
Visão Geral do Projeto
Crie um sistema de monitoramento de PC em estilo cyberpunk usando o Wio Terminal como terminal de exibição para monitorar vários indicadores de desempenho do computador em tempo real.
Requisitos de Hardware
  • Wio Terminal
  • Cabo de Dados USB-C
  • Um Computador com Windows
Requisitos de Software
  • VSCode + Plugin PlatformIO
  • Python 3.x
  • Open Hardware Monitor (para obter dados de temperatura)
Passos Detalhados
1. Configuração do Ambiente
  • Instale os pacotes Python:
    pip install psutil pyserial GPUtil wmi pywin32
  • Instale os plugins do VSCode:
    1. Instale o plugin PlatformIO IDE
    2. Instale e execute o OpenHardwareMonitor
2. Crie o Projeto
  • Crie um projeto PlatformIO:
    1. Abra o VSCode
    2. Clique no ícone do PlatformIO
    3. Selecione "New Project"
    4. Configuração:
      • Board: "Seeed Wio Terminal"
      • Framework: "Arduino"
3. Implementação do Código
(a) Configure platformio.ini
[env:seeed_wio_terminal]
platform = atmelsam
board = seeed_wio_terminal
framework = arduino
lib_deps =
[email protected]
(b) Crie o Script de Monitoramento do PC (pc_stats.py)
import psutil
import serial
import time
import GPUtil
import socket
import wmi
from datetime import datetime
def get_cpu_temp():
try:
w = wmi.WMI(namespace="root\wmi")
temperature_info = w.MSAcpi_ThermalZoneTemperature()[0]
temp = float(temperature_info.CurrentTemperature) / 10.0 - 273.15
return max(0, min(temp, 100))
except Exception as e:
print(f"[WARN] Unable to read CPU temperature: {e}")
return 0.0
# Configure serial port (modify COM port as needed)
ser = serial.Serial('COM10', 115200)
while True:
try:
# Retrieve system data
cpu_usage = psutil.cpu_percent()
ram_usage = psutil.virtual_memory().percent
cpu_temp = get_cpu_temp()
disk_usage = psutil.disk_usage('/').percent
# Retrieve GPU information
try:
gpus = GPUtil.getGPUs()
gpu_usage = gpus[0].load * 100
gpu_temp = gpus[0].temperature
except:
gpu_usage = gpu_temp = 0
# Send data to Wio Terminal
data = f"{cpu_usage},{ram_usage},{cpu_temp},{gpu_usage},{gpu_temp},{disk_usage},{socket.gethostbyname(socket.gethostname())}\n"
ser.write(data.encode())
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
ser.close()
break
(c) Crie o Código do Wio Terminal (main.cpp)
#include <Arduino.h>
#include "TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
int currentPage = 0;
// Define buttons
const int BTN_1 = WIO_KEY_A;
const int BTN_2 = WIO_KEY_B;
const int BTN_3 = WIO_KEY_C;
// PC State Structure
struct PCStats {
int cpuUsage = 0;
int ramUsage = 0;
float cpuTemp = 0.0;
int diskUsage = 0;
int gpuUsage = 0;
float gpuTemp = 0.0;
char ipAddress[16] = "0.0.0.0";
unsigned long lastUpdate = 0;
} pcStats;
// Drawing Functions
void drawBox(int x, int y, int w, int h) {
tft.drawRect(x, y, w, h, TFT_GREEN);
void drawTitle(const char* title) {
tft.drawString("<<", 10, 10);
tft.drawString(title, 40, 10);
tft.drawString(">>", 270, 10);
drawBox(5, 5, 310, 230);
tft.drawLine(10, 30, 300, 30, TFT_GREEN);
// [Other drawing functions...]
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
pinMode(BTN_1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BTN_2, INPUT_PULLUP);
pinMode(BTN_3, INPUT_PULLUP);
drawPage(currentPage);
// Receive and parse data
if (Serial.available()) {
String data = Serial.readStringUntil('\n');
// Parse data...
// Button handling
if (digitalRead(BTN_1) == LOW) {
currentPage = 0;
delay(200);
// [Other button handling...]
// Update display
if (currentPage == 0) {
drawSystemStatus();
delay(100);
4. Execute o Projeto
  1. Envie o código para o Wio Terminal
  2. Execute o OpenHardwareMonitor
  3. Execute o script Python:
    python pc_stats.py
  4. Use os botões no Wio Terminal para alternar entre páginas:
    • Botão A: Status do Sistema
    • Botão B: Monitoramento de Desempenho
    • Botão C: Informações de Rede
Sugestões de Personalização
  1. Ajustar Estilo de Exibição: Modifique cores (por exemplo, TFT_GREEN), layout e tamanho da fonte.
  2. Adicionar Animações: Adicione efeitos animados para um visual mais cyberpunk.
  3. Adicionar Novos Recursos:
    • Monitoramento de velocidade de rede
    • Velocidade de leitura/gravação do disco
    • Informações de processos do sistema
Solução de Problemas
  1. Problemas de Conexão Serial:
    • Verifique se a porta COM está correta
    • Confirme as configurações de baud rate (115200)
  2. Problemas na Leitura de Temperatura:
    • Certifique-se de que o OpenHardwareMonitor está em execução
    • Verifique as permissões de administrador
  3. Problemas de Exibição:
    • Verifique se as coordenadas de exibição excedem os limites
    • Use a função clearArea para evitar ghosting
Otimização Avançada
  • Adicionar funcionalidade de registro de dados
  • Implementar limites de aviso
  • Personalizar temas de exibição
  • Adicionar exibição de gráficos
  • Habilitar conectividade WiFi
Este projeto é ótimo para iniciantes e oferece bastante espaço para expansão. Comece com a funcionalidade básica e adicione gradualmente os recursos que você deseja.
Tutorial de Desenvolvimento com Cursor AI - Com base no Monitor de PC no Wio Terminal
1. Conceitos Básicos do Cursor AI
1.1 Inicialização do Projeto
  1. Abra o editor Cursor.
  2. Diga à IA o que você quer criar:
    "I want to create a Wio Terminal project to display PC system information in a cyberpunk style."
  3. A IA vai ajudá-lo a:
    • Sugerir a estrutura do projeto
    • Criar os arquivos necessários
    • Fornecer o código inicial
1.2 Modo de Colaboração
  • Descreva de forma clara e específica: Foque em um recurso por vez.
  • Forneça feedback rapidamente: Avise a IA quando encontrar problemas.
2. Estudo de Caso Prático
2.1 Criar Funcionalidade Básica de Exibição
Bom prompt:
"Help me create a Wio Terminal display program to show CPU usage, memory usage, and temperature information."
  • A IA vai fornecer:
    • Arquivos de cabeçalho necessários
    • Estrutura básica do código
    • Implementação das funções de exibição
2.2 Resolver Problemas Específicos
Exemplo: Corrigindo problemas de leitura de temperatura
Bom prompt:
"The CPU temperature reading is 0. How can I fix this?"
  • Resposta da IA:
    1. Analisar possíveis causas
    2. Fornecer múltiplas soluções
    3. Mostrar exemplos de implementação
2.3 Otimizar Efeitos de Exibição
Bom prompt:
"How can I optimize the display for a more cyberpunk style?"
  • A IA irá:
    • Fornecer sugestões de design
    • Implementar código específico
3. Técnicas de Depuração
3.1 Tratando Erros de Código
  • Ao encontrar erros de compilação, copie a mensagem de erro para a IA:
    "I encountered this error during compilation: [error message]"
  • A IA irá:
    • Analisar a causa do erro
    • Fornecer correções
    • Explicar a solução
3.2 Tratando Problemas de Lógica
Boa descrição:
"The numbers on the screen have ghosting when updated. How can I fix this?"
  • Processo da IA:
    1. Entender a causa raiz
    2. Sugerir funções de limpeza de área
    3. Fornecer uma solução completa
4. Boas Práticas
4.1 Fazendo as Perguntas Certas
  1. Seja Específico:
    • "I want to implement [specific feature]."
  2. Forneça Contexto:
    • "I’ve implemented [A feature], now I want to add [B feature]."
  3. Descreva os Problemas Claramente:
    • "I encountered [specific issue], and the error message is [error content]."
4.2 Otimização de Código
  1. Solicitar Revisão de Código:
    • "Can you review this code and suggest improvements?"
  2. Otimização de Desempenho:
    • "This code runs slowly. How can I optimize it?"
  3. Melhoria de Estilo de Código:
    • "How can I make this code more readable and maintainable?"
4.3 Expansão de Funcionalidades
  1. Desenvolvimento Gradual:
    • "I want to add [new feature]. How should I start?"
  2. Solicitações de Modularização:
    • "How can I modularize this feature for future extensions?"
5. Armadilhas Comuns
5.1 O que Evitar
  • Problemas Pouco Claros:
    • ❌ "The code doesn’t work. What do I do?"
  • Informações Incompletas:
    • ❌ "There’s an error. Help me fix it."
  • Escopo Muito Amplo:
    • ❌ "Help me complete the entire project."
5.2 Práticas Recomendadas
  • Descrição Clara do Problema:
    • ✅ "The CPU usage value is always 0. How can I fix this?"
  • Forneça Informações Completas:
    • ✅ "I encountered this error: [complete error info]. Using library version: ..."
  • Divisão Razoável de Tarefas:
    • ✅ "Let’s first implement the basic display, then add other features step by step."
6. Conclusão
  • Desenvolvimento Gradual: Comece com a funcionalidade básica e depois adicione novos recursos.
  • Resolução Oportuna de Problemas: Trate os problemas à medida que surgirem.
  • Comunicação Eficaz: Descreva claramente suas necessidades e forneça contexto.
  • Otimização Contínua: Revise e melhore seu código regularmente.
Ao desenvolver este projeto, você pode ver como o Cursor AI melhora significativamente a eficiência de desenvolvimento. A chave é aprender a colaborar de forma eficaz com a IA. Perguntas claras e requisitos bem definidos o ajudarão a obter resultados melhores.
