Depuração com OpenOCD e gdb
Use o openocd 4.0 ou mais recente.
Este exemplo pressupõe que você tenha um adaptador JTAG compatível com Segger J-Link entre o seu computador e o dispositivo (ou placa de desenvolvimento) que está depurando. É possível usar um adaptador SWD (ST-Link) em vez disso; para isso, use o openocd 0.7 ou mais recente.
Inicie o servidor openocd com arquivos de configuração correspondentes ao seu hardware:
openocd -f interface/jlink.cfg -f target/stm32.cfg
Ou, se você estiver usando SWD:
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32f1x_stlink.cfg
Em uma segunda janela, inicie uma sessão interativa com o openocd:
telnet localhost 4444
Isso parece ser necessário para evitar erros como "target is not halted" e outros problemas posteriores:
reset_config trst_and_srst
Pare o alvo (o processador ARM):
reset halt
Se você ainda não tiver gravado o binário, usando por exemplo o dfu-util, pode fazê-lo via JTAG desta forma:
reset init
flash write_image erase dso-lib.hex 0 ihex
reset halt
Em uma terceira janela, inicie o gdb ou gdbtui:
arm-none-eabi-gdb
(gdb) file dso-lib.elf
(gdb) target remote localhost:3333"
(gdb) load dso-lib.elf
Agora você já deve conseguir executar e depurar:
(gdb) set $pc = Reset_Handler
(gdb) display/i $pc
(gdb) stepi
Suporte Técnico e Discussão sobre Produtos
se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
