DSO Nano/Qemu gdb
Executando código STM32 no emulador qemu
Com o emulador qemu você pode executar e depurar código ARM sem nenhum processador ARM! Você pode carregar o código no emulador, conectar o depurador gdb e avançar passo a passo pelo código. Claro, periféricos, temporizadores e outros componentes do microcontrolador não serão emulados, mas isso é útil para verificar parte do código. Você precisará executar o qemu-system-arm, que faz parte do projeto QEMU. No Debian/Ubuntu ele está incluído no pacote qemu-system (ou qemu-kvm-extras em versões mais antigas).
Compilando qemu-system-arm (opcional)
Se não houver pacotes de distribuição para o seu sistema, ou se a versão empacotada for mais antiga que a 0.13, é recomendável que você o compile por conta própria:
wget [http://download.savannah.gnu.org/releases/qemu/qemu-0.13.0.tar.gz](http://download.savannah.gnu.org/releases/qemu/qemu-0.13.0.tar.gz)
tar xzf qemu-0.13.0.tar.gz
cd qemu-0.13.0
./configure --disable-kvm --enable-debug --target-list=arm-softmmu --audio-card-list= --audio-drv-list=
make
Agora você pode executá-lo diretamente a partir da pasta arm-softmmu, a menos que queira instalá-lo, por exemplo, em /usr/local/bin.
Observação sobre o suporte ao STM32
O microcontrolador STM32 no DSO Nano usa um núcleo ARM cortex-m3. O qemu-system-arm não conhece o layout de ROM (flash) do STM32. Em particular, ele não lê o vetor de pilha e de reset a partir do endereço 0x08000000. Mas se o seu arquivo elf designar corretamente o tratador de reset como ponto de entrada, ele usará isso como endereço inicial. No entanto, você terá que definir o registrador de pilha (sp) manualmente.
Iniciar o emulador
Inicie o emulador qemu e seu servidor gdb interno (opção -s), carregando seu arquivo elf como um "kernel":
qemu-system-arm -cpu cortex-m3 -S -s -singlestep -nographic -m 513 -kernel dso-lib.elf
A opção "-m 513" cria um espaço de memória que inclui os endereços de RAM 0x2000000 do STM32.
Inicie o gdb (aquele da sua ferramenta ARM!) e conecte-se ao emulador qemu:
arm-none-eabi-gdb dso-lib.elf
(gdb) target extended-remote localhost:1234
(gdb) set $sp = 0x20005000
(gdb) where
Agora você pode começar a avançar passo a passo pelo programa, apenas alguns exemplos
(gdb) display/i $pc
(gdb) stepi
(gdb) next
(gdb) break main.c:23
(gdb) x/16wx 0x20000000
(gdb) cont
(gdb) info reg
(gdb) info variables
(gdb) print *pProperty
Links
if you have any technical issue. submit the issue into our forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
