Kits Completos Danger Shield
O Danger Shield é um acessório para a placa de microcontrolador Arduino. Ele contém uma variedade de circuitos eletrônicos divertidos e úteis que você pode usar para fazer coisas divertidas e úteis. É um shield totalmente autônomo. Você o conecta ao seu Arduino e pode começar a usá‑lo imediatamente. Nada extra para conectar, nenhum componente externo. Apenas uma placa muito irada pronta para rockear.
Rastreador de Versão
| Revisão | Descrições | Lançamento |
| v1.0 | Lançamento público inicial | 04 de out. de 2008 |
3 x sliders lineares com LEDs integrados (cada um conectado independentemente ao PWM)
03 x botões de pressão
2 x LEDs indicadores (cada um com um PWM)
1 x buzzer piezo (para fazer barulho!)
1 x sensor de temperatura
1 x sensor de luz
1 x sensor de impacto
1 x LED de 7 segmentos (com registrador de deslocamento)
LED de alimentação e botão de reset
Uso
Para que serve? Para o que você quiser fazer com ele!
Lista de Materiais (BOM) /lista de peças
Aproveite para soldá‑los:
| ID | Item | QtdTipo |
| - | Danger Shield v1.0 PCB | 1 pcb |
| DIS1 | LED de 7 Segmentos, verde, 0.3in | 1 componente |
| IC1 | 74HC595N | 1 componente |
| JP1 | header destacável 100 | 5 componentes |
| LED1-3 | LED verde de 5mm | 3 componentes |
| R1-R3, R7 | resistor de 10K ohms | 4 componentes |
| R4, R5, R9-R11, R19 | resistor de 560 ohms | 6 componentes |
| R6, R12-R18 | resistor de 680 ohms | 8 componentes |
| R8 | resistor de 1M ohms | 1 componente |
| S1-S4 | Botão Omron B3F-1000 | 4 componentes |
| SG1, SG2 | Buzzer Piezo de 12mm | 2 componentes |
| SLIDER1-3 | Bourns PTL60 Verde | 3 componentes |
| IC2 | LM35DZ | 1 componente |
| R20 | LDR | 1 componente |
| JP2 | header destacável 100 | 40 componentes |
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
