Cookbook ESPHome: XIAO ePaper Driver Boards (EE0x)
Leia primeiro o guia principal do ESPHome
Esta página é o cookbook ESPHome da placa driver EE0x — aplicável a EE02 / EE03 / EE04 / EE05. Como todas as quatro placas compartilham a mesma base XIAO ESP32-S3 e a mesma interface ePaper conectada por SPI, o fluxo de trabalho é idêntico; a única coisa que muda entre elas é o modelo de tela que você seleciona no bloco YAML display:.
Exemplo prático: EE04 com a tela mono de 7,5" 800×480. Substitua o seu próprio par placa + tela na linha display.model e o restante da configuração se aplica como está.
O boilerplate compartilhado — escolher um caminho de gravação, o esqueleto YAML genérico, conectar ao Home Assistant — está em Trabalhar com ESPHome. Dê uma olhada nisso primeiro se você é novo em ESPHome no ePaper da Seeed.
O que é ESPHome?​
ESPHome é um framework de firmware de código aberto que simplifica o processo de criação de firmware personalizado para microcontroladores populares habilitados para WiFi. Com o ESPHome, você pode:
  • Criar dispositivos de casa inteligente personalizados usando arquivos de configuração YAML simples
  • Integrar-se perfeitamente com o Home Assistant para uma experiência de casa inteligente unificada
  • Controlar e monitorar seus dispositivos por meio de múltiplas interfaces (web, API, MQTT)
  • Automatizar sua casa com automações poderosas no próprio dispositivo
  • Atualizar seus dispositivos sem fio com atualizações “Over The Air” (OTA) sem acesso físico
Primeiros Passos​
Visão geral do hardware​
Placa de Display XIAO ePaper (ESP32-S3) - EE04Home Assistant Green
Home Assistant Green é a maneira mais fácil e com maior foco em privacidade de automatizar sua casa. Ele oferece uma configuração sem esforço e permite que você controle todos os dispositivos inteligentes com apenas um sistema, onde todos os dados são armazenados localmente por padrão. Esta placa se beneficia do próspero ecossistema do Home Assistant e será aprimorada todos os meses pelo código aberto.
Também escrevemos como instalar o Home Assistant para alguns produtos da Seeed Studio, consulte-os.
instalar Home Assistant
Se você não estiver usando um produto Seeed Studio, também pode verificar e aprender como instalar o Home Assistant para outros produtos no site oficial do Home Assistant.
Etapa 1. Instalar ESPHome​
Vá para Settings -> Add-ons -> ADD-ON STORE
Digite o termo de pesquisa ESPHome.
Clique em INSTALL e START.
dica
Se você não conseguir encontrar o ESPHome na loja de complementos, certifique-se de estar usando uma instalação do Home Assistant que ofereça suporte a complementos (como Home Assistant OS ou instalações supervisionadas). Para outros tipos de instalação (como Home Assistant Container), talvez seja necessário executar o ESPHome Device Builder de forma independente usando Docker. Consulte a documentação oficial do ESPHome para mais detalhes.
Etapa 2. Adicionar um novo dispositivo​
Vá para ESPHome e clique em NEW DEVICE.
Dê à Placa de Display XIAO ePaper (ESP32-S3) - EE04 um nome que você goste e selecione ESP32-S3 para o tipo de chip, depois clique em SKIP.
Depois de criar um novo dispositivo, clique em EDIT.
Etapa 3. Instalar o firmware​
Este é um exemplo básico e mostrará "Hello World!" no display.
O principal objetivo é mostrar a você diferentes maneiras de instalar firmware no dispositivo.
Você pode usar este exemplo copiando o código abaixo e colando-o após a linha de código captive_portal no seu arquivo YAML.
  • Como a rotina a seguir requer fontes antes de baixar o firmware, clique neste link para concluir a configuração.
  • ssid:,password: Aqui você precisa adicionar o nome e a senha da rede.
  • As Quadruple Color 2.13 e Quadruple Color 2.9 usam bibliotecas externas, portanto os nomes de board usados no ESPHome são diferentes.
A seguir estão os tipos de tela com conector de 24 pinos:
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "b0AIbJ+kbeMayi1PgSGXtiD1yQCapUBF4A/7v7btys0="
ota:
- platform: esphome
password: "5d7cca6f4b3f38aba559ab0d6aaf5926"
wifi:
ssid:
password:
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Ee04 Fallback Hotspot"
password: "zxPMBtCEWonm"
# define font to display words
font:
- file: "gfonts://Inter@700"
captive_portal:
# define SPI interface
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
- platform: waveshare_epaper
model: 1.54inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
busy_pin: GPIO4
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
update_interval: 300s
lambda: |-
it.print(0, 0, id(myFont), "Hello World!");
Os seguintes são tipos de tela com conector de 50 pinos:
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
font:
captive_portal:
external_components:
- source:
type: git
url: https://github.com/esphome/esphome/
ref: 2025.10.5
components: [ epaper_spi, display ]
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
- platform: epaper_spi
model: 7.3in-Spectra-E6
cs_pin: GPIO44
dc_pin:
number: GPIO10
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
update_interval: 30s
lambda: |-
const auto BLACK = Color(0, 0, 0, 0);
const auto RED = Color(255, 0, 0, 0);
const auto BLUE = Color(0, 0, 255, 0);
const auto GREEN = Color(0, 255, 0, 0);
const auto YELLOW = Color(255, 255, 0, 0);
const auto WHITE = Color(255, 255, 255, 0);
it.fill(WHITE);
it.print(0, 0, id(font1), BLACK, "Hello World in BLACK!");
it.print(0, 30, id(font1), RED, "Hello World in RED!");
it.print(0, 60, id(font1), YELLOW, "Hello World in YELLOW!");
it.print(0, 90, id(font1), GREEN, "Hello World in GREEN!");
it.print(0, 120, id(font1), BLUE, "Hello World in BLUE!");
Clique em INSTALL para instalar o código no dispositivo e você verá a seguinte imagem.
dica
Se o seu Host do Home Assistant (Raspberry PI/Green/Yellow etc.) estiver longe de você, recomendamos usar este método. Você pode instalar com o computador que tiver em mãos.
Primeiro, você precisa clicar em Manual download para baixar o firmware compilado.
Abra este site onde faremos o upload do firmware para o painel ePaper.
Volte para o ESPHome para baixar o firmware.
Selecione Factory format.
Use USB cable to connect the ePaper panel to your computer and click CONNECT.
Selecione usbmodemxxx (no Windows é COMxxx) e clique em connect.
Clique em INSTALL e selecione o firmware que você acabou de baixar.
Aguarde um momento e você verá “Hello world!” no display ~
Noções básicas para desenhar no ESPHome​
Desenhando gráficos simples​
Este exemplo de código YAML configura a interface SPI e a XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 para um projeto ESPHome. A seção lambda contém comandos de desenho que renderizam formas simples na tela:
  • Dois retângulos (um na posição (10, 10) com tamanho 100x50, e outro em (150, 10) com tamanho 50x50)
  • Um círculo em (250, 35) com raio de 25
  • Dois retângulos preenchidos (em (10, 80) e (150, 80))
  • Um círculo preenchido em (250, 105) com raio de 25
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 1.54inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
busy_pin: GPIO4
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
lambda: |-
it.rectangle(10, 10, 100, 50);
it.rectangle(150, 10, 50, 50);
it.circle(250, 35, 25);
it.filled_rectangle(10, 80, 100, 50);
it.filled_rectangle(150, 80, 50, 50);
it.filled_circle(250, 105, 25);
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
- source:
type: git
ref: 2025.10.5
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
cs_pin: GPIO44
dc_pin:
number: GPIO10
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
lambda: |-
it.rectangle(10, 10, 100, 50,BLACK);
it.rectangle(150, 10, 50, 50,RED);
it.circle(250, 35, 25,BLUE);
it.filled_rectangle(10, 80, 100, 50,GREEN);
it.filled_rectangle(150, 80, 50, 50,YELLOW);
it.filled_circle(250, 105, 25,WHITE);
Quando você vir o feedback como na imagem a seguir, isso significa que o código está sendo executado com sucesso.
Devido a limitações de espaço, não vamos detalhar muito os métodos de desenho e os princípios de outros padrões; se necessário, recomenda-se que o leitor leia ESPHome nesta parte dos exemplos detalhados.
Desenhando fontes TrueType​
Este exemplo demonstra como exibir ícones personalizados na sua XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 usando fontes TrueType. Os Material Design Icons fornecem uma ampla variedade de símbolos escaláveis perfeitos para telas de ePaper.
Instalando as ferramentas necessárias​
Passo 1. Primeiro, precisamos instalar o add-on Studio Code Server para gerenciar arquivos. Navegue até a loja de Add-ons do Home Assistant, procure por Studio Code Server e clique nele.
Passo 2. Clique em INSTALL e aguarde a conclusão da instalação. Depois de instalado, clique em START para iniciar o editor.
Configurando fontes de ícones​
Passo 3. Crie uma nova pasta chamada fonts no diretório de configuração do seu ESPHome. Esta pasta armazenará os arquivos de fonte TrueType necessários para exibir ícones.
Passo 4. Baixe o arquivo de fonte Material Design Icons clicando no botão abaixo e extraia o conteúdo.
Passo 5. Envie o arquivo de fonte baixado (materialdesignicons-webfont.ttf) para a pasta fonts que você criou anteriormente.
Configurando o ESPHome para ícones​
Passo 6. Adicione o seguinte código ao arquivo de configuração do ESPHome após a seção captive_portal. Este código define dois tamanhos de fonte para ícones e configura o display para mostrar ícones de clima.
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
font:
- file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf' # Path to the font file
size: 200 # Large icon size
glyphs: &mdi-weather-glyphs
- "\U000F0595" # weather-cloudy icon
- "\U000F0592" # weather-hail icon
id: font_mdi_medium # Medium icon size
glyphs: *mdi-weather-glyphs
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 1.54inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin:
number: GPIO38
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
lambda: |-
it.printf(100, 200, id(font_mdi_medium), TextAlign::CENTER, "\U000F0595");
it.printf(400, 200, id(font_mdi_large), TextAlign::CENTER, "\U000F0592");
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
- source:
type: git
ref: 2025.10.5
font:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
cs_pin: GPIO44
dc_pin:
number: GPIO10
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
lambda: |-
  1. A seção glyphs define quais ícones serão carregados do arquivo de fonte. Carregar apenas os ícones necessários economiza memória no seu dispositivo.
  2. O programa pode levar de 2 a 3 minutos desde a conclusão da gravação até a exibição final.
Etapa 7. Salve sua configuração e envie-a para sua XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04. Quando você vir um retorno como na imagem a seguir, isso significa que o código está sendo executado com sucesso.
Personalizando com ícones diferentes​
A biblioteca Material Design Icons contém milhares de ícones que você pode usar em seus projetos. Veja como encontrar e usar ícones diferentes:
Etapa 1. Visite o site do Material Design Icons clicando no botão abaixo.
Etapa 2. Procure um ícone que você queira usar em seu projeto. Você pode navegar por categoria ou usar a função de busca.
Etapa 3. Quando encontrar um ícone de que goste, clique nele para ver os detalhes. Procure o valor Unicode, que estará no formato F0595.
Etapa 4. Adicione o valor Unicode à sua configuração ESPHome:
  • Adicionando-o à lista glyphs na sua configuração de fonte
  • Atualizando o código de exibição para usar o novo ícone
Por exemplo, para usar um novo ícone com Unicode F0123:
glyphs:
- "\U000F0123" # your new icon
E no lambda de exibição:
lambda: |-
it.printf(100, 200, id(font_mdi_medium), TextAlign::CENTER, "\U000F0123");
Etapa 5. Salve sua configuração atualizada e envie-a para o seu dispositivo para ver o novo ícone.
dica
Para painéis de clima, considere usar ícones como F0590 (ensolarado), F0591 (parcialmente nublado), F0593 (chuvoso) e F059E (ventoso).
Combinando esses ícones com os dados de clima do Home Assistant que configuramos anteriormente, você pode criar um visor de clima dinâmico que mostra as condições atuais usando ícones apropriados.
Exibindo imagens personalizadas​
Este exemplo demonstra como exibir imagens personalizadas na sua XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04. Você pode usar esse recurso para mostrar logotipos, ícones ou quaisquer gráficos que melhorem a experiência do seu painel.
Preparação​
Etapa 1. Certifique-se de que o add-on Studio Code Server esteja instalado no Home Assistant. Se você ainda não o instalou, siga as instruções do exemplo anterior.
Etapa 2. Crie uma nova pasta chamada image no diretório de configuração do ESPHome. Essa pasta armazenará os arquivos de imagem que você deseja exibir.
config/
└── esphome/
├── your_device.yaml
└── image/ <- Create this folder
Adicionando imagens​
Etapa 3. Baixe uma imagem de exemplo para testar a funcionalidade. Você pode usar o ícone de WiFi fornecido abaixo ou usar sua própria imagem.
Etapa 4. Envie a imagem baixada para a pasta image que você criou anteriormente usando o gerenciador de arquivos do Studio Code Server.
dica
Para melhores resultados em telas ePaper, use imagens de alto contraste com áreas claramente em preto e branco. Os formatos JPG e PNG são ambos suportados.
Configurando o ESPHome para exibição de imagens​
Etapa 5. Adicione o seguinte código ao seu arquivo de configuração ESPHome após a seção captive_portal. Esse código define o recurso de imagem e configura a tela para exibi-lo.
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
image:
- file: /config/esphome/image/wifi.jpg # Path to your image file (JPG or PNG)
type: BINARY # Binary mode works best for e-paper
resize: 800x480 # Resize to match display resolution
invert_alpha: true # Invert colors if needed
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 1.54inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin:
number: GPIO38
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
lambda: |-
it.image(0, 0, id(myImage)); # Display image at position (0,0)
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
- source:
type: git
ref: 2025.10.5
image:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
cs_pin: GPIO44
dc_pin:
number: GPIO10
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
lambda: |-
Etapa 6. Salve sua configuração e faça o upload para sua XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04. Quando a atualização for concluída, o display de ePaper exibirá a imagem.
Técnicas Avançadas de Imagem​
Você pode aprimorar a exibição de imagens com estas técnicas adicionais:
Posicionando imagens
Para posicionar sua imagem em coordenadas específicas na tela:
lambda: |-
// Display image at position (100,50)
it.image(100, 50, id(myImage));
Combinando imagens com texto
Você pode exibir imagens e texto na mesma tela:
lambda: |-
// Display image
// Add text below or beside the image
it.printf(400, 400, id(myFont), TextAlign::CENTER, "WiFi Connected");
Usando múltiplas imagens
Para exibir múltiplas imagens na mesma tela, defina cada imagem na sua configuração:
image:
type: BINARY
resize: 200x200
- file: /config/esphome/image/temperature.png
type: BINARY
resize: 200x200
# In the display lambda:
lambda: |-
it.image(50, 50, id(wifiImage));
it.image(300, 50, id(tempImage));
cuidado
Lembre-se de que os displays de ePaper têm taxas de atualização limitadas. A configuração update_interval: 300s significa que seu display será atualizado apenas a cada 5 minutos. Ajuste esse valor de acordo com suas necessidades, mas esteja ciente de que atualizações frequentes podem reduzir a vida útil dos displays de ePaper.
Ao combinar imagens com texto e outros elementos de exibição abordados em exemplos anteriores, você pode criar dashboards ricos e informativos na sua XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04.
Referência e Recursos​
