Primeiros Passos com Node-RED no Edge Box RPi 200
Introdução
Node-RED é uma ferramenta de programação versátil projetada para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online de forma perfeita. Seu editor de fluxos baseado em navegador simplifica o processo de conectar diferentes componentes usando uma variedade de nós da paleta. Com um runtime leve construído em Node.js, ele utiliza com eficiência o Raspberry Pi e outros hardwares de baixo custo, tornando-o perfeito para aplicações em redes de borda.
Primeiros Passos
Antes de iniciar este projeto, você pode precisar preparar seu hardware e software com antecedência, conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
| Edge Box RPi 200 |
Preparação de Software
O Edge Box-200 chega até você com o Raspberry Pi OS pré-instalado. Se você estiver inicializando este dispositivo pela primeira vez, leia nosso Wiki Getting Started
Instalar Node-RED no Edge Box
- Passo 01: Fazer SSH para o Edgebox
Abra o PowerShell se estiver usando Windows ou abra o aplicativo Terminal se estiver usando macOS/Linux e, em seguida, digite ssh
{USERNAME}@{EDGEBOX_IP_ADDRESS}. Como exemplo
Em seguida, insira a senha para o {USER} do sistema operacional que você configurou no seu Edge Box.
- Passo 02: Instalar Node-RED
A equipe do Node-RED preparou para nós um script All-IN-ONE, no qual você só precisa inserir o seguinte comando no aplicativo Terminal nativo do EdgeBox (via VNC viewer) ou no shell SSH do passo acima.
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
Ao final da instalação, serão feitas algumas perguntas pelo prompt, e você precisará respondê-las.
- Passo 03: Configurar Node-RED Após a conclusão da instalação com o script All-IN-ONE, você pode usar os seguintes comandos conforme necessário:
Use node-red-start para iniciar o Node-RED
Use node-red-stop para parar o Node-RED
Use node-red-start para iniciar o Node-RED novamente
Use node-red-log para visualizar a saída recente de log
Use sudo systemctl enable nodered.serviceto autostart Node-RED at every boot
Use sudo systemctl disable nodered.serviceto disable autostart on boot
- Passo 04: Acessar o editor do Node-RED
Agora, abra seu navegador da Web favorito e insira a URL descrita abaixo:
Opção 1: Use
http://127.0.0.1:1880, se o navegador estiver sendo executado localmente no seu Edgebox via VNC. -
Opção 2: Use
http://{EdgeBox_IP_ADDRESS}:1880, se o navegador estiver sendo executado remotamente em um computador host; substitua{EdgeBox_IP_ADDRESS}pelo endereço IP do EdgeBox.
Familiarizando-se com o Node-RED
Agora você deverá ver um resultado semelhante ao da imagem abaixo:
Visão geral do editor Node-RED
- Painel de Nós: A área onde os usuários podem navegar e selecionar nós de uma paleta para adicionar aos seus fluxos.
- Editor de Fluxos: A área de trabalho onde os usuários conectam visualmente os nós para criar seus fluxos.
- Painel de Configuração: A seção onde os usuários podem configurar as propriedades e definições dos nós selecionados.
- Botão de Configurações: Permite que os usuários acessem e ajustem várias configurações e preferências do editor Node-RED.
- Botão Deploy: Permite que os usuários façam o deploy de seus fluxos para o runtime do Node-RED, tornando-os ativos e operacionais.
Instalar Nós
Há algumas opções: uma é usando linhas de comando e a outra é usando o editor Node-RED. Aqui, vou explicar o método mais simples, que é usando o editor Node-RED.
Passo 1: Clique no botão Settings com o ícone de três traços localizado no canto direito e, em seguida, selecione Manage palette
Passo 2: Na aba palette, clique na aba Install
Passo 3: Procure pelo nó na barra de pesquisa de nós e clique no botão install para instalar
Passo 4: Clique no botão Install na janela de aviso suspensa para confirmar a instalação
Passo 5: Aguarde a conclusão da instalação e você deverá ver o botão install mudando para installed.
Passo 6: você deverá ver os nós instalados na barra lateral.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
