Edge Box RPi 200 com Node Red e MQTT
Introdução
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve ideal para aplicações de IoT (Internet das Coisas) devido à sua eficiência e aos baixos requisitos de largura de banda. Ele facilita a comunicação entre dispositivos em um modelo de publicação-assinatura, permitindo a troca de dados em tempo real em redes não confiáveis. Com o Node-RED, a integração do MQTT possibilita uma conectividade perfeita entre dispositivos de borda e servidores centrais ou outros dispositivos, promovendo uma transmissão e processamento de dados eficientes. O EdgeBox Edge Controller, ao oferecer suporte nativo a MQTT, elimina a necessidade de gateways de hardware adicionais, permitindo a instalação de um broker MQTT diretamente no próprio EdgeBox. Isso reduz a complexidade, minimiza a latência e aumenta a confiabilidade, pois os dados podem ser processados e utilizados na borda sem depender de intermediários externos, otimizando assim a arquitetura de sistemas IoT.
Primeiros Passos
Antes de iniciar este projeto, você pode precisar preparar seu hardware e software com antecedência, conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
| Edge Box RPi 200 |
Preparação de Software
O Edge Box-200 chega até você com o Raspberry Pi OS pré-instalado. Se você estiver inicializando este dispositivo pela primeira vez, leia nosso Wiki Getting Started. Nós preparamos um Guia de Introdução ao Node-RED. É recomendado que você revise este guia antes de prosseguir para este wiki.
Configurar o EdgeBox como Broker MQTT
- Etapa 01 : Acesse o EdgeBox RPi 200 via SSH ou VNC e atualize o Raspberry Pi OS:
sudo apt update
- Etapa 02 : Em seguida, instale o Mosquitto nele. Para isso, abra o terminal e execute este comando:
sudo apt-get install mosquitto
- Etapa 03 :Em seguida, instale o cliente de linha de comando do Mosquitto executando o seguinte comando no terminal:
sudo apt-get install mosquitto-clients -y
- Etapa 04 : Quando a instalação do broker MQTT estiver concluída, será necessário ajustar seus arquivos de configuração. O arquivo de configuração padrão pode ser encontrado em
/etc/mosquitto/mosquitto.conf. Para acessar e modificar este arquivo, use o editor nano executando o seguinte comando no terminal:
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
No arquivo de configuração, vamos desativar as configurações padrão com esta linha:
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
para
#include_dir /etc/mosquitto/conf.d
Em seguida, vamos aplicar uma política que impede que usuários anônimos se conectem ao broker adicionando a linha:
allow_anonymous false
Para armazenar senhas com segurança, vamos especificar um local de arquivo adicionando:
password_file /etc/mosquitto/pwfile
Depois, para definir a porta de escuta como 1883, vamos adicionar:
listener 1883
Salve as modificações pressionando Ctrl+S e saia do editor com Ctrl+X.
- Etapa 05 : Para definir nomes de usuário e senhas, concedendo acesso a clientes MQTT, ou redefinir senhas existentes, utilize o seguinte comando no terminal:
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile <username>
Após gerar um nome de usuário e senha, reinicie o Edgebox
sudo reboot
Você pode iniciar o broker Mosquitto digitando o seguinte comando no terminal:
sudo systemctl start mosquitto
sudo systemctl status mosquitto Para verificar se o broker Mosquitto está em execução
sudo systemctl stop mosquitto Para interromper o broker Mosquitto
sudo systemctl restart mosquitto Para reiniciar o broker Mosquitto
sudo systemctl enable mosquitto Para garantir que o broker Mosquitto seja inicializado na inicialização do sistema
Testar Conexão
- Etapa 01 : Abra uma nova sessão SSH ou terminal e execute o seguinte comando para assinar um tópico
mosquitto_sub -h localhost -t test -u <USER> -P <PASSWORD>
- Etapa 02 : Em outra sessão SSH ou terminal, execute o seguinte comando para publicar uma mensagem no mesmo tópico. Certifique-se de inserir o nome de usuário e a senha corretamente.
mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hello, world!" -u <USER> -P <PASSWORD>
Você deverá ver a mensagem "Hello, world!" aparecer na primeira janela de sessão SSH onde você executou o comando mosquitto_sub. Certifique-se de inserir o nome de usuário e a senha corretamente.
Editar Fluxos
Nodo MQTT-in
O nodo MQTT-in assina tópicos MQTT e recebe mensagens do broker. Quando uma mensagem é publicada em um de seus tópicos assinados, o nodo MQTT-in é ativado e encaminha a mensagem recebida para os nodos subsequentes no fluxo para processamento adicional.
Etapa 01 Arraste e solte um nodo MQTT-in da paleta do Node-RED para a área de desenho.
Etapa 02 Clique duas vezes no nodo MQTT-in para abrir sua caixa de diálogo de configuração.
Etapa 03 Na caixa de diálogo de configuração, configure os seguintes campos:
Server: Certifique-se de que os detalhes do broker estejam pré-preenchidos. Caso contrário, clique no ícone de lápis para adicionar o endereço IP do broker, nome de usuário e senha.
Action: Selecione se deseja assinar um único tópico ou usar uma assinatura dinâmica. Para uma assinatura dinâmica, extraia o tópico MQTT desejado do payload da mensagem usando um nodo de função ou outros nodos de processamento. Aqui, vamos assinar um único tópico.
Topic: Insira o tópico MQTT ao qual você deseja assinar.
QoS: Escolha o nível de Qualidade de Serviço (QoS) desejado para a entrega da mensagem (0, 1 ou 2).
Name: Opcionalmente, atribua um nome significativo ao seu nodo.
Etapa 04 Clique em Done para salvar a configuração.
Nodo MQTT-out
O nodo MQTT-out (saída MQTT) é usado para publicar mensagens em tópicos MQTT. Você pode configurar o tópico e o payload da mensagem a ser publicada, que podem ser estáticos ou gerados dinamicamente com base em dados de outros nodos no fluxo.
Etapa 01 Arraste e solte um nodo MQTT-out da paleta do Node-RED para a área de desenho.
Etapa 02 Clique duas vezes no nodo MQTT-out para abrir sua caixa de diálogo de configuração.
Etapa 03 Na caixa de diálogo de configuração, clique no ícone de lápis ao lado do campo Server para criar uma nova configuração de broker.
Etapa 04 Edite as configurações do broker MQTT adicionando o endereço do broker no campo server, a porta e quaisquer credenciais de autenticação, se necessário (por exemplo, nome de usuário e senha).
Etapa 05 Clique em Done para salvar as configurações do broker.
Etapa 06 Na caixa de diálogo de configuração, configure os seguintes campos:
Topic: Insira o tópico MQTT no qual você deseja publicar mensagens.
Retain: Escolha se deseja reter a mensagem publicada no broker (true ou false).
- Etapa 07 Clique em Done para salvar a configuração.
Usamos o nodo inject para injetar a mensagem em um determinado intervalo e também usamos o nodo debug para inspecionar a mensagem publicada.
Você pode ver a representação gráfica abaixo para entender como conectar e configurar os nodos MQTT-in, MQTT-out, debug e inject.
