Inicialização do EdgeBox RPi 200 a partir de mídia externa
Edgebox-RPI-200
A série EdgeBox-RPi-200 são controladores de computação de borda industrial tudo-em-um baseados em Raspberry Pi, que combinam múltiplos propósitos industriais. Projetado como hardware industrial robusto e de alta escalabilidade, equipado com ricos recursos de IO e suportado pelo excelente ecossistema de software industrial Raspberry Pi, é uma escolha ideal para automação inteligente e soluções de Internet Industrial das Coisas (IIoT).
:::tipBefore you Proceed:
Desde que atualizamos o EEPROM do Raspberry Pi Compute Module 4 para o lote lançado após 30/03/2023, em que a ordem de boot foi alterada para NVME > USB-MSD > BCM-USB-MSD > SD CARD/eMMC > NETWORK > RESTART, para mais informações visite a página Update EEPROM for Compute Module 4.
Se você comprou o Edgebox-RPI-200 antes de 30/03/2023 e deseja seguir o guia para atualizar o EEPROM ou gravar o sistema operacional no Edgebox-RPI-200, você precisará obter uma placa de desenvolvimento mínima que contenha a função de seleção do modo de boot para o Raspberry Pi CM4, na qual a Dual Gigabit Ethernet NICs Carrier Board é perfeita para isso.
Portanto, este guia só se aplica ao EdgeBox-RPi-200 lançado após 30/03/2023, onde você pode localizar essa informação no número de S/N da etiqueta do produto; o número destacado na imagem abaixo 2312 indica que 23 é o ano de produção 2023 e 12 é a semana de produção 12 de 2023.
Pré-requisitos
- 1 x computador Host PC (Ubuntu OS)
- 1 x EdgeBox-RPI-200
- 1x Dispositivo de Armazenamento:
- Opção 1: 1 x Unidade de armazenamento USB (16Gb ou superior)
- Opção 2: 1 x Unidade M.2 NVMe
As etapas a seguir apagarão o seu dispositivo de armazenamento, portanto tenha cuidado com o dispositivo de armazenamento que você está tentando usar e certifique-se de que ele possa ser formatado.
Configure seu dispositivo inicializável
- Armazenamento USB
- Unidade NVMe
Configurar um dispositivo USB inicializável com o sistema operacional padrão de fábrica do EdgeBox-RPI-200
Nós fizemos backup da imagem original do sistema operacional e a publicamos no Sourceforge; você pode visitar esta página para obter o arquivo de imagem.
Siga as etapas aqui sobre como configurar um dispositivo Raspbian OS inicializável, usando o Raspberry Pi official Imager
Inicializar a partir do USB
Antes de conectar a alimentação ao EdgeBox-RPI-200, você deve inserir o dispositivo de armazenamento USB que preparou nas etapas acima.
Em seguida, conecte a alimentação e aguarde o dispositivo iniciar.
Agora seu EdgeBox-RPI-200 deve ter sido inicializado a partir do armazenamento USB.
Verificar a mídia de boot
Você pode verificar a partir de qual mídia o EdgeBox-RPI-200 foi inicializado usando o comando lsblk.
Você deverá ter uma saída como mostrado abaixo:
pi@raspberrypi:~ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 7.2G 0 disk
|-sda1 8:1 1 256M 0 part /boot
`-sda2 8:2 1 7G 0 part /
mmcblk0 179:0 0 14.6G 0 disk
|-mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part
`-mmcblk0p2 179:2 0 14.3G 0 part
mmcblk0boot0 179:32 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:64 0 4M 1 disk
Se você vir a saída a seguir, o que provavelmente acontecerá na primeira inicialização:
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
`-sda2 8:2 1 4.6G 0 part
`-mmcblk0p2 179:2 0 14.3G 0 part /
Você precisará alterar o root= no /boot/cmdline.txt para apontar para o dispositivo de armazenamento correto para montar o diretório root como root=/dev/sda2, então seu /boot/cmdline.txt deverá ficar assim:
console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline
fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
Em seguida, reinicie.
Instalar a unidade NVMe
Instale a unidade NVMe no slot M.2
Criar uma unidade NVMe inicializável
Certifique-se de que a unidade NVMe esteja formatada e não contenha nenhuma partição inicializável
Conecte a alimentação e aguarde o dispositivo iniciar.
Em seguida, use SSH para acessar o EdgeBox-RPI-200. Aqui está o guia.
Depois que você obtiver o acesso por SSH, pode seguir as etapas abaixo:
ETAPA 1: Verifique se a unidade NVMe foi carregada corretamente
Digite o comando lsblk. Você deverá ver a seguinte saída, onde nvme0n1 é o nome do dispositivo para a unidade NVMe.
|-mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part /boot
nvme0n1 259:0 0 119.2G 0 disk
|-nvme0n1p1 259:1 0 200M 0 part
`-nvme0n1p2 259:2 0 119G 0 part
ETAPA 2: Baixar o arquivo de imagem do EdgeBox-RPI-200
Digite o seguinte comando para baixar o arquivo de imagem:
wget https://altushost-swe.dl.sourceforge.net/project/edgebox-rpi-200/edgeboxrpi200.img -O edgeboxrpi200.img
Você deverá ver o progresso do download como:
pi@raspberrypi:~/Downloads $ wget https://altushost-swe.dl.sourceforge.net/project/edgebox-rpi-200/edgeboxrpi200.img -O edgeboxrpi200.img
--2023-06-27 16:34:07-- https://altushost-swe.dl.sourceforge.net/project/edgebox-rpi-200/edgeboxrpi200.img
Resolving altushost-swe.dl.sourceforge.net (altushost-swe.dl.sourceforge.net)... 79.142.76.130
Connecting to altushost-swe.dl.sourceforge.net (altushost-swe.dl.sourceforge.net)|79.142.76.130|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5230625280 (4.9G) [application/octet-stream]
Saving to: 'edgeboxrpi200.img'
edgeboxrpi200.img 3%[=> ] 151.13M 14.2MB/s eta 6m 4s
ETAPA 3: Usar a ferramenta DD para gravar a imagem do sistema operacional na unidade NVMe
Digite o seguinte comando, onde if, como arquivo de entrada, deve ser o nome do arquivo de imagem edgeboxrpi200.img, e of, como o nome da unidade NVMe, /dev/nvme0n1
sudo dd if=edgeboxrpi200.img of=/dev/nvme0n1 bs=4MB status=progress oflag=sync
ETAPA 4: Reiniciar
Digite o seguinte comando:
sudo reboot
Agora seu EdgeBox-RPI-200 deve ter sido inicializado a partir do dispositivo de armazenamento NVMe.
Onde o diretório de boot /boot está montado na partição nvme0n1p1 e o diretório root / está montado na partição nvme0n1p2.
|-nvme0n1p1 259:1 0 256M 0 part /boot
`-nvme0n1p2 259:2 0 119G 0 part /
