Conectar AWS IoT Core com N3uron
Introdução
Nós descrevemos o processo de transmissão de dados do seu dispositivo Edge Box RPi 200 para o AWS IoT Core usando o protocolo MQTT. Este tutorial será integrado perfeitamente com o processo mencionado acima. Neste tutorial, vamos nos aprofundar nos detalhes da interface entre a plataforma N3uron Edge IIoT e o AWS IoT Core.
Pré-requisitos
Hardware
Edge Box RPi 200
Software
Recomendamos fortemente estudar o guia Primeiros Passos com N3uron. Ele fornece percepções essenciais para navegar na interface web do N3uron, entender conceitos como o módulo Web UI e Web Vision, compreender o conceito de tags e criar dashboards básicos. Se você ainda não explorou esses fundamentos, é recomendável fazê-lo antes de prosseguir. Você pode acessar o guia por meio do link fornecido.
Se você ainda não explorou nosso guia sobre como integrar o AWS IoT Core com Edge Box RPi 200, recomendamos fazê-lo também. Este guia abrangente cobre tudo, desde o básico até as etapas avançadas de publicação de um valor no IoT Core. Como ele complementa o tutorial atual, é benéfico se familiarizar com esse conteúdo também.
Configurar a Plataforma IIoT N3uron
Criar uma Instância de Módulo na Interface WebUI do N3uron
  • Etapa 01: No painel Navigation, selecione Config.
  • Etapa 02: No painel Explorer, selecione Modules.
  • Etapa 03: Clique no menu Model e selecione New Module.
  • Etapa 04: A instância pode receber qualquer nome, mas para o exemplo usaremos MQTT.
  • Etapa 05: Defina a propriedade Module Type como MqttClient. Deixe o restante das propriedades com seus valores padrão e clique em Save.
Configurar o Módulo MQTT do N3uron no Painel Explorer do WebUI
  • Etapa 01: No painel Explorer, selecione a instância MQTT que você acabou de criar.
  • Etapa 02: Clique no botão do menu Model e selecione New Connection.
  • Etapa 03: Dê um nome à nova conexão. Neste exemplo, ela foi chamada de AWS.
  • Etapa 04: Configure as propriedades da conexão:
    • A: Selecione Amazon Web Services no menu suspenso Destination Broker. O Authentication mode será Certificate. Além disso, o Client Id é N3uron neste exemplo.
    • B: Carregue o Certificate, Private key and CA certificate que você baixou e salvou quando criou o Thing no AWS IoT Console.
    • C: No console do AWS IoT, no menu à esquerda, vá para Settings e copie seu Device Data Endpoint. Volte ao N3uron e cole-o no campo Broker URL.
    • D: Deixe o restante das propriedades com seus valores padrão e clique em Save.
Assinar um Tópico Usando o Módulo MQTT do N3uron
  • Etapa 01: No painel Model, clique com o botão direito na conexão AWS, selecione New Subscriber e dê a ela um nome. Neste exemplo, usaremos simplesmente Subscriber.
  • Etapa 02: Clique nela e adicione um nome no campo Topic. Neste exemplo, usamos device/data. (No nosso tutorial de AWS, publicamos dados sob este tópico.)
  • Etapa 03: Defina as seguintes propriedades usando os valores mostrados abaixo, deixando o restante com seus valores padrão:
    • Qos: Qos 0.
    • Encoding: UTF8
    • Compression: None
    • Serialization: JSON
    • Data parser/Type: MqttClient JSON
E salve.
Criar uma Tag
  • Etapa 01: No painel Explorer, selecione Tags.
  • Etapa 02: No menu Model, clique com o botão direito no ícone da pasta, selecione New Tag e dê a ela um nome. Neste exemplo, usaremos Subscribed_value.
  • Etapa 03: No painel Configuration, defina as seguintes propriedades usando os valores mostrados abaixo, deixando o restante com seus valores padrão:
    • Type: Number.
    • Source/Enabled: Yes
    • Module Type: MqttClient
    • Module name: MQTT
    • Config/Subscriber: AWS/Subscriber
  • Etapa 04: Clique em Save.
Depois de executar o script em python que fornecemos no AWS IoT e Edge Box RPi 200 e AWS IoT. Volte para a interface WebUI do N3uron e, no painel à esquerda, selecione Data/Real Time. Agora você deverá ver a tag Subscribed_Value que criou antes com um valor.
Visualização
Se você criou um módulo webvision, pode iniciar estas etapas.
  • Etapa 01: Navegue até WebVision na seção Config e clique em Open Designer. Faça login usando suas credenciais de Administrador.
  • Etapa 02: Na seção Templates, crie um novo Container com o nome que desejar. Em seguida, defina este container como inicialização. Isso definirá esta como nossa tela inicial do WebVision. Ela aparecerá com um símbolo de asterisco (*) ao lado.
  • Etapa 03: Altere a cor de fundo do container.
  • Etapa 04: Dentro do container Main, navegue até Components e adicione um novo componente. Para este exemplo, selecione o componente Label.
  • Etapa 05: Você pode modificar as propriedades da label para uma melhor aparência.
  • Etapa 06: Dentro do componente Label, selecione a tag que fornecerá os valores exibidos no componente Label.
  • Etapa 07: Selecione a Propriedade da tag
  • Etapa 08: Em seguida, navegue até WebVision na seção Config e clique em Open UI. Faça login usando suas credenciais de Administrador.
Subsequentemente, você verá o resultado final, que envolve a atualização dos valores da label de acordo com os dados assinados da nuvem.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
