Ethernet Shield V1.0
O Ethernet Shield permite instantaneamente a conectividade à internet para projetos com Arduino. Um controlador ethernet Wiz5100 integrado lida com até quatro conexões TCP e UDP; basta empilhá-lo em um Arduino para criar seus próprios dispositivos em rede. Verifique facilmente o status da conexão com os LEDs indicadores on-board. Estenda ainda mais o seu projeto com duas fileiras extras de pinos que se conectam a shields e placas de prototipagem.
Modelo: ARD124B2P
Compatível com Arduino padrão e Arduino Mega
Compatível com a biblioteca Arduino Ethernet
Conector ethernet RJ45 padrão
Buffer interno de 16K bytes
LEDs indicadores para todas as funções
Botão de reset de fácil acesso
Cabeçalhos de pinos padrão para placas de prototipagem com malha de 0,1"
Até 4 conexões de rede TCP/UDP
Especificações
| Item | Min | Típico | Máx | Unidade |
| Tensão | 3.5 | 5 | 5.5 | V |
| Corrente | 120 | 210 | 350 | mA |
| Dimensão | 72.6x58.4x23.2 | mm | ||
| Conexão suportada | TCP/UDP | / | ||
| Peso líquido | 24.2 | g |
Função da Interface
RJ45 - Porta Ethernet
LED de alimentação - Alimentação
LED RST (vermelho) - Vermelho durante o reset
LED LINK - Sempre ligado quando o link está ok e pisca durante um estado de TX ou RX
LED SPD - A luz indica que a velocidade do link é 100 Mbps
LED FDX - A luz indica o status do modo full-duplex.
LED Coll - A luz indica a presença de atividade de colisão
LED Rx - A luz indica a presença de atividade de recepção
LED Tx - A luz indica a presença de atividade de transmissão
Botão de Reset - Reinicia o Ethernet Shield e o Arduino quando pressionado
Uso de pinos no Arduino
D0 - Não utilizado
D1 - Não utilizado
D2 - Conecta-se ao pino INT do W5100
D3 - Controla o reset do W5100
D4 - Não utilizado
D5 - Não utilizado
D6 - Não utilizado
D7 - Não utilizado
D8 - Não utilizado
D9 - Não utilizado
D10 - Usado para Chip Select SPI
D11 - Usado para SPI MOSI
D12 - Usado para SPI MISO
D13 - Usado para SPI SCK
D14(A0) - Não utilizado
D15(A1) - Não utilizado
D16(A2) - Não utilizado
D17(A3) - Não utilizado
D18(A4) - Não utilizado
D19(A5) - Não utilizado
Uso
Instalação de Hardware
Conecte o Ethernet Shield à internet via conector RJ45 e o Arduino ao PC via cabo USB. Encaixe o Ethernet Shield na placa Arduino:
Software
- Abra o Arduino IDE(1.0) e abra o exemplo WebServer na biblioteca Ethernet:
Selecione a placa Arduino correspondente, como Arduino UNO, Duemilanove ou outras, em: Tools- Board; Selecione a porta COM que você está usando em: Tools- Serial port.
Abra o seu navegador web e digite o endereço:192.168.1.177; você verá o resultado da operação da placa Arduino como servidor web:
Rastreador de Versão
| Revisão | Descrições | Lançamento |
| v1.0 | Lançamento V1.0 | 2012/3/29 |
- [Introdução]Ethernet Shield Introdução
- [Eagle]Arquivos Eagle do Ethernet Shield
- [PDF]PCB do W5100_ethernet_shield
- [PDF]Esquemático do W5100_ethernet_shield
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
