Fubarino SD
Fubarino SD é uma pequena placa microcontroladora de fácil utilização em protoboard. É compatível com chipKIT e MPIDE, o que significa que você pode escrever sketches para ela no MPIDE, que é o fork da IDE Arduino para placas compatíveis com chipKIT. O microcontrolador na placa é um Microchip PIC32MX440F256H.
Características
- Conector USB ligado ao periférico USB do PIC32.
- Conector microSD ligado ao periférico SPI de hardware no PIC32.
- Integração completa e compatibilidade com MPIDE – na verdade, as versões atuais do MPIDE suportam o Fubarino SD como placa de destino.
- Todos os pinos de E/S e alimentação no formato padrão "DIP" para uso fácil com protoboard.
- Alimentado pelo conector USB, fonte externa de 3,3 V ou fonte externa de 2,8 V a 13,2 V.
- 15 entradas analógicas (10 bits)
- 45 pinos de E/S digitais
- Pinos de cabeçalho ICSP se você quiser usar um programador ou depurador de hardware no MPLAB ou MPAB X IDEs (ambos gratuitos da Microchip).
- Como todas as placas compatíveis com chipKIT, o Fubarino SD pode executar qualquer sketch ou biblioteca Arduino, desde que não acessem diretamente registradores nativos AVR.
- Toda a E/S opera a 3,3 V, mas muitos pinos de E/S são tolerantes a 5 V.
- PIC32MX440F256H é um processador de 32 bits rodando a 80 MHz com 256K de Flash e 32K de RAM
- Pode usar USB (5 V), 3,3 V ou entrada de 2,3 V a 15 V para alimentação
- Inclui 4 canais DMA, 1 SPI (usado para microSD, mas exposto em pinos), 2 portas I2C, USB (host, function, OTG), 15 canais A/D (10 bits), 5 temporizadores de 16 bits, 5 PWMs de hardware, PMP, etc., como parte do processador PIC32
Suporte
Use o issue tracker do Github para quaisquer bugs relacionados ao hardware do Fubarino SD. Para bugs no MPIDE, software ou bibliotecas, consulte o fórum chipKIT/MPIDE ou o issue tracker do chipKIT/MPIDE no Github.
Observe que as primeiras 100 placas Fubarino SD foram montadas por engano com partes PIC32MX795F512. Isso não deve impactar sketches gerados a partir do MPIDE. No entanto, isso significa que o RetroBSD é uma opção para essas primeiras 100 placas.
Placa e esquemático Fubarino SD v1.4 (formato Eagle 6) - diretório Github
Fubarino SD v1.4 esquemático (PDF)
Fubarino SD v1.4 layout da placa (PDF)
Fubarino SD v1.4 BOM (Excel)
Fubarino SD Manual de Referência (Word)
USB Bootloader (compatível com avrdude) arquivo HEX nota: clique com o botão direito e selecione 'save as' para obter o arquivo .HEX – a placa já vem com esse bootloader pré-programado
Sketch de Teste de Fábrica Este sketch é o que a fábrica usa para testar a placa Fubarino SD – clique com o botão direito e selecione 'save as'.
Autores
O Fubarino SD foi projetado por Brian Schmalz (da Schmalz Haus LLC) e Rick Anderson (da Fubar Labs). Ambos também fazem parte da equipe de desenvolvimento do chipKIT/MPIDE.
Links Externos
Links para páginas externas que fornecem mais ideias de aplicação, documentos/folhas de dados ou bibliotecas de software
MPIDE (Multi Platform Integrated Development Environment) download
Site do Fubarino (inclui arquivos mais recentes, FAQ, tutoriais, exemplos, etc.)
Digilent Inc Designers das placas chipKIT
PIC32MX440F256H Processador Microchip PIC32
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
