GPRS Shield V3.0
Esta é a versão 3.0 do GPRS Shield. Conecte seu Arduino à rede de telefonia celular GSM/GPRS com o GPRS Shield! Agora você pode usar seu Arduino/Seeeduino ou outras placas principais para discar um número de telefone ou enviar uma mensagem de texto para o seu amigo por meio de simples comandos AT fáceis de usar. O GPRS Shield possui um módulo GSM/GPRS de baixo consumo de energia de quatro bandas SIM900, bem como uma antena PCB compacta. Enquanto isso, melhorias nas interfaces e no circuito básico foram feitas para torná‑lo mais conciso e confiável. E há duas opções para você comunicar o GPRS Shield com a placa principal — UART ou SoftwareSerial.
Versão
RevisãoDescriçõesLançamento
v0.9bLançamento público inicial (beta)3 Mar 2011
v1.2Adicionada porta de software para ligar/desligar o SIM902 Dez 2011
v1.4Redesenho do circuito de fonte de alimentação, novo layout da PCB30 Ago 2012
v2.0Suporte a quatro bandas e redesenho da antena PCB3 Fev 2013
v3.0Mudança do soquete Arduino para o padrão mais recente do Arduino Uno20 Mar 2015
Qual é a diferença entre a V3.0 e as versões anteriores?
  • Mudar o soquete Arduino para o padrão mais recente do Arduino Uno. Exceto por isso, todos os recursos são os mesmos da versão anterior.
Cuidados
  • Certifique‑se de que o seu cartão SIM esteja ativado.
  • O GPRS Shield não vem com proteção ESD. Tenha cuidado especial ao manuseá‑lo em clima seco.
Visão geral de hardware
Consulte a documentação do GPRS Shield V2.0 para especificações e guia de aplicação.
Perguntas frequentes
P1: Como modificar o código para o Leonardo?
R1: Aqui está o código.
#include <SoftwareSerial.h>
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
int count = 0; // counter for buffer array
Serial1.begin(19200); // the GPRS baud rate
Serial.begin(19200); // the Serial port of Arduino baud rate.
if (Serial1.available()) // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
while (Serial1.available()) // reading data into char array
buffer[count++] = Serial1.read(); // writing data into array
if (count == 64)
break;
for ( int j=0;j<count;j++)
Serial.write(buffer[j]);
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
if (Serial.available()) // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
Serial1.write(Serial.read()); // write it to the GPRS shield
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
for (int i=0; i < count; i++)
buffer[i] = NULL;
} // clear all index of array with command NULL
P2: Como atualizar o firmware do SIM900?
P2: Faça o download do firmware "SIM_900_AGPS_instructions" no módulo de recursos do wiki, se você tiver qualquer problema de software ou hardware. E esta versão mais recente pode suportar HTTPS, etc. Para mais informações, consulte a introdução incluída nele.
P3: E quanto ao RTC do GPRS Shield?
P3: A especificação do SIM900 diz que ele possui um backup de RTC, mas nós ainda não o utilizamos. Talvez você possa consultar o manual e fazer uma demonstração por conta própria ou nós o faremos no futuro.
P4: Não consigo enviar nem receber SMS com este GPRS Shield.
R4: Siga as instruções abaixo.
  • Certifique‑se de que o cartão SIM está bem encaixado
  • Verifique se o cartão funciona em um telefone.
  • Tente fazer o upload do código de teste do nosso wiki e enviar comandos AT para ver se há algum retorno adequado.
  • Tente mudar o "#define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size" em "libraries\SoftwareSerial\SoftwareSeriall.h" para "#define_SS_MAX_RX_BUFF 128 // RX buffer size
P5: Duas maneiras alternativas para ajudar a acordar o GPRS Shield
R5: Aqui estão as 2 maneiras.
  • Puxar o pino DTR para nível baixo: A porta serial ficará ativa depois que o DTR for mantido em nível baixo por 20 ms
  • Expiração do alarme do RTC
P6: Que tipo de cartões SIM funcionam com o GPRS Shield?
R6: O SIM900 usado no GPRS Shield suporta bandas GSM de 850/900/1800/1900 MHz.
Visualizador online de esquemático
Suporte técnico e discussão sobre o produto
