Desenvolver com Ubidots
Ubidots é uma plataforma que permite a integradores de sistemas, Empreendedores de IoT e OEMs construírem com facilidade aplicações de Internet das Coisas (IoT) e serviços conectados com as ferramentas de coleta, análise e visualização de dados da Ubidots. No planejamento do kit, escolhemos a plataforma Ubidots como alternativa sem LoRaWAN®; você pode usar a função WiFi que vem com o Wio Terminal para obter a apresentação dos dados no dashboard da Ubidots com os dados de sensor de que você precisa por meio do protocolo MQTT.
Neste capítulo mostraremos como enviar dados de sensores para o Ubidots por meio de programação em Arduino.
Preparação preliminar
Conexão
Os sensores dentro do Kit SeseCAP - K1100 podem ser todos conectados ao conector Grove sob o Wio Terminal via cabo Grove. A tabela a seguir descreve a localização do conector Grove ao qual cada sensor está conectado.
| Tipo de sensor | Protocolo de comunicação | Interface Grove conectada |
| Grove Temp&Humi Sensor (SHT40) | I2C | Interface Grove esquerda do Wio Terminal |
| Grove VOC and eCO2 Gas Sensor (SGP30) | I2C | Interface Grove esquerda do Wio Terminal |
| Grove Vision AI Module | I2C | Interface Grove esquerda do Wio Terminal |
| Grove Soil Moisture Sensor | ADC | Interface Grove direita do Wio Terminal |
Preparação de software
Passo 1. Você precisa instalar o software Arduino.
Passo 2. Inicie o aplicativo Arduino.
Passo 3. Adicione o Wio Terminal à IDE do Arduino.
Abra sua IDE Arduino, clique em File > Preferences e copie a URL abaixo em Additional Boards Manager URLs:
Clique em Tools > Board > Board Manager e pesquise Wio Terminal no Boards Manager.
Passo 4. Selecione sua placa e porta
Você precisará selecionar a entrada no menu Tools > Board que corresponde ao seu Arduino. Selecione o Wio Terminal.
Selecione o dispositivo serial da placa Wio Terminal no menu Tools -> Port. Provavelmente será COM3 ou superior (COM1 e COM2 normalmente são reservadas para portas seriais de hardware). Para descobrir, você pode desconectar sua placa Wio Terminal e reabrir o menu; a entrada que desaparecer deve ser a placa Arduino. Reconecte a placa e selecione essa porta serial.
Para usuários de Mac, será algo como /dev/cu.usbmodem141401.
Se você não conseguir enviar o sketch, na maioria das vezes é porque a IDE do Arduino não conseguiu colocar o Wio Terminal no modo bootloader. (Porque o MCU foi interrompido ou seu programa está manipulando o USB) A solução é colocar seu Wio Terminal manualmente no modo bootloader.
Passo 5. Instale a biblioteca necessária para o sensor de sua escolha
| Tipo de sensor | Link 1 | Link 2 |
| Wio Terminal IMU Sensor | Download | - |
| Grove Temp&Humi Sensor (SHT40) | Download | Download |
| Grove VOC and eCO2 Gas Sensor (SGP30) | Download | - |
| Grove Vision AI Module | Download | - |
Sensores não listados na tabela acima indicam que não é necessário baixar uma biblioteca separada.
Passo 6. Bibliotecas necessárias para Wi-Fi
Precisamos das seguintes bibliotecas para começar a trabalhar com Wi-Fi no Wio Terminal. Você pode pesquisar essas bibliotecas digitando o nome da biblioteca na caixa de pesquisa do Arduino Library Manager.
- Seeed_Arduino_rpcWiFi - pesquise por
seeed rpcwifi
- Seeed_Arduino_rpcUnified - pesquise por
seeed rpcunified
- Seeed_Arduino_mbedtls - pesquise por
seeed mbedtls
- Seeed_Arduino_FS - pesquise por
seeed fs
- Seeed_Arduino_SFUD - pesquise por
seeed sfud
- PubSubClinet - pesquise por
PubSubClient
Etapas de operação
Passo 1. Registre-se e faça login no Ubidots
Se esta for a sua primeira vez usando o Ubidots, acesse o site do Ubidots e registre uma conta própria.
Depois de se registrar, faça login no Ubidots usando a conta registrada.
Passo 2. Atribua seu TOKEN do Ubidots exclusivo
Toda requisição ao Ubidots requer um TOKEN. A maneira mais fácil de obter o seu é clicando em “API Credentials” no menu suspenso do usuário.
Vá até o menu suspenso do usuário e clique em API credentials:
Tokens: chaves temporárias e revogáveis a serem usadas em suas requisições de API. Salve o TOKEN por enquanto, nós o usaremos mais tarde.
Todas as chamadas de API aceitam apenas o seu TOKEN. Não tente usar sua API Key, pois não vai funcionar! Você também pode acessar todas as suas API Keys da Ubidots na seção My Profile nas configurações do seu menu de usuário. Selecione My Profile –> API Credentials para revisar a lista de API TOKENS relacionadas à sua conta específica do Ubidots.
Passo 3. Prepare-se com as informações necessárias
Para estabelecer uma conexão MQTT, precisaremos preparar as seguintes informações com antecedência.
- SSID do WiFi
- Preencha o SSID do WiFi ao qual o Wio Terminal pode se conectar. O Wio Terminal irá procurar redes WiFi ao seu redor e tentará se conectar a elas.
- Senha do SSID do WiFi
- Preencha a senha do SSID do WiFi ao qual o Wio Terminal pode se conectar.
- Ubidots TOKEN
- Este é o TOKEN gerado no passo 2.
- Rótulo da variável
- Este é o nome do valor do sensor fornecido pelo usuário ao Ubidots. O Ubidots faz a correspondência com diferentes dados com base nesse nome fornecido pelo usuário. Se o rótulo da variável não existir antes que o primeiro ponto seja enviado, o Ubidots irá criá-lo automaticamente.
- Rótulo do dispositivo
- Este é o nome do dispositivo e o nome do dispositivo fornecido pelo usuário será usado pelo Ubidots para identificar o dispositivo. Se o rótulo do dispositivo não existir antes que o primeiro ponto seja enviado, o Ubidots irá criá-lo automaticamente.
- Nome do cliente MQTT
- Isso é especial porque é o ID com o qual seu dispositivo será identificado pelo broker, portanto ele DEVE ser exclusivo. Se o seu dispositivo tentar se conectar com o mesmo ID que já foi usado por outro dispositivo, a conexão será recusada. Crie seu próprio nome de cliente MQTT totalmente alfanumérico com 8–12+ caracteres e insira-o no código de acordo. Precisa de ajuda para criar um nome de cliente MQTT exclusivo? Dê uma olhada neste random ascii builder, ou simplesmente use o endereço MAC do seu dispositivo, já que todo endereço MAC é globalmente exclusivo.
No início do programa abaixo, vamos definir esses requisitos no topo do código; preencha com suas próprias informações conforme apropriado.
//examples
#define WIFISSID "<YOUR-WIFISSD>" // Put your WifiSSID here
#define PASSWORD "<YOUR-WIFI-PASSWORD" // Put your wifi password here
#define TOKEN "<YOUR-UBIDOTS-TOKEN>" // Put your Ubidots' TOKEN
#define VARIABLE_LABEL "light" // Assign the variable label
#define DEVICE_LABEL "wio-terminal" // Assign the device label
#define MQTT_CLIENT_NAME "r6y1ax7mq8" // MQTT client Name
Enviar dados dos sensores integrados para o Ubidots
Se você quiser enviar dados de detecção dos sensores integrados do Wio Terminal para o Ubidots, cole o código completo abaixo no Arduino e faça o upload para o Wio Terminal.
#include <PubSubClient.h>
#include <rpcWiFi.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include"LIS3DHTR.h"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
//Required Information
#define VARIABLE_LABEL1 "light" // Assign the variable label
#define VARIABLE_LABEL2 "IMUx"
#define VARIABLE_LABEL3 "IMUy"
#define VARIABLE_LABEL4 "IMUz"
#define VARIABLE_LABEL5 "sound"
const long interval = 100;
unsigned long previousMillis = 0;
TFT_eSPI tft;
char mqttBroker[] = "industrial.api.ubidots.com";
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);
//sensor values
static int lightValue = 0;
static float imuxValue = 0;
static float imuyValue = 0;
static float imuzValue = 0;
static int soundValue = 0;
// Space to store values to send
static char str_light[6];
static char str_imux[6];
static char str_imuy[6];
static char str_imuz[6];
static char str_sound[6];
char payload[700];
char topic[150];
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length){
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i=0;i<length;i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.println("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect(MQTT_CLIENT_NAME, TOKEN,"")) {
Serial.println("connected");
else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 2 seconds");
// Wait 2 seconds before retrying
delay(2000);
//Reading built-in sensor values
void read_builtin()
lightValue = analogRead(WIO_LIGHT);
Serial.print("Light = ");
Serial.println(lightValue);
imuxValue = lis.getAccelerationX();
Serial.print("IMU_x = ");
Serial.println(imuxValue);
imuyValue = lis.getAccelerationY();
Serial.print("IMU_y = ");
Serial.println(imuyValue);
imuzValue = lis.getAccelerationZ();
Serial.print("IMU_z = ");
Serial.println(imuzValue);
soundValue = analogRead(WIO_MIC);
Serial.print("Sound = ");
Serial.println(soundValue);
//Sending data to Ubidots
void send_data()
dtostrf(lightValue, 4, 0, str_light);
dtostrf(imuxValue, 4, 3, str_imux);
dtostrf(imuyValue, 4, 3, str_imuy);
dtostrf(imuzValue, 4, 3, str_imuz);
dtostrf(soundValue, 4, 0, str_sound);
if (!client.connected()) {
reconnect();
// Builds the topic
sprintf(topic, "%s", ""); // Cleans the topic content
sprintf(topic, "%s%s", "/v2.0/devices/", DEVICE_LABEL);
//Builds the payload
sprintf(payload, "%s", ""); // Cleans the payload
sprintf(payload, "{\"%s\":", VARIABLE_LABEL1); // Adds the variable label
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_light); // Adds the value
sprintf(payload, "%s}", payload); // Closes the dictionary brackets
client.publish(topic, payload);
delay(500);
sprintf(payload, "{\"%s\":", VARIABLE_LABEL2); // Adds the variable label
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_imux); // Adds the value
delay(500);
sprintf(payload, "{\"%s\":", VARIABLE_LABEL3); // Adds the variable label
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_imuy); // Adds the value
delay(500);
sprintf(payload, "{\"%s\":", VARIABLE_LABEL4); // Adds the variable label
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_imuz); // Adds the value
delay(500);
sprintf(payload, "{\"%s\":", VARIABLE_LABEL5); // Adds the variable label
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_sound); // Adds the value
delay(500);
client.loop();
lis.begin(Wire1);
pinMode(WIO_MIC, INPUT);
pinMode(WIO_LIGHT, INPUT);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //Data output rate
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G);
// while(!Serial);
// Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
tft.drawString("Connecting to WiFi...",20,120);
WiFi.begin(WIFISSID, PASSWORD);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
tft.drawString("Connected to the WiFi",20,120);
client.setServer(mqttBroker, 1883);
client.setCallback(callback);
read_builtin(); //Reading buile-in sensor values
send_data(); //Sending data to Ubidots
delay(5000);
Enviar dados do Grove Soil Moisture Sensor para o Ubidots
Se você quiser enviar dados do Grove Soil Moisture Sensor para o Ubidots, cole o código completo abaixo no Arduino e faça o upload para o Wio Terminal.
TFT_eSPI tft;
//Soil moisture pins and sensor values
int sensorPin = A0;
static int soilValue = 0;
char str_soil[6];
char payload[700];
char topic[150];
Serial.print("] ");
void reconnect() {
else {
delay(2000);
//Reading soil moisture sensor values
void read_soil()
soilValue = analogRead(sensorPin);
Serial.print("Moisture = ");
Serial.println(soilValue);
void send_data()
dtostrf(soilValue, 4, 0, str_soil);
reconnect();
// Builds the topic
sprintf(payload, "{\"%s\":", VARIABLE_LABEL); // Adds the variable label
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_soil); // Adds the value
delay(500);
client.loop();
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
WiFi.disconnect();
delay(500);
read_soil(); //Reading soil moisture sensor values
delay(5000);
Enviar Dados do Sensor de Gás Grove VOC e eCO2 para o Ubidots
Se você quiser enviar os dados do Sensor de Gás Grove VOC e eCO2 para o Ubidots, cole o código completo abaixo no Arduino e faça o upload para o Wio Terminal.
#include "sensirion_common.h"
#include "sgp30.h"
#define VARIABLE_LABEL1 "voc" // Assign the variable label
#define VARIABLE_LABEL2 "co2"
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
static unsigned short int VOC = 0;
static unsigned short int CO2 = 0;
char str_voc[6];
char str_co2[6];
char payload[700];
char topic[150];
Serial.print("] ");
void reconnect() {
else {
delay(2000);
void read_sgp30()
s16 err = 0;
sgp_measure_iaq_blocking_read(&VOC, &CO2);
if (err == STATUS_OK) {
Serial.print("tVOC Concentration:");
Serial.print(VOC);
Serial.println("ppb");
Serial.print("CO2eq Concentration:");
Serial.print(CO2);
Serial.println("ppm");
} else {
Serial.println("error reading IAQ values\n");
void send_data()
dtostrf(VOC, 4, 0, str_voc);
dtostrf(CO2, 4, 0, str_co2);
reconnect();
// Builds the topic
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_voc); // Adds the value
Serial.println(payload);
delay(500);
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_co2); // Adds the value
delay(500);
client.loop();
while (sgp_probe() != STATUS_OK) {
Serial.println("SGP failed");
sgp_set_absolute_humidity(13000);
sgp_iaq_init();
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
// while(!Serial);
WiFi.disconnect();
delay(500);
read_sgp30(); //Reading sgp30 sensor values
delay(5000);
Enviar Dados do Sensor de Temperatura e Umidade Grove para o Ubidots
Se você quiser enviar os dados do Sensor de Temperatura e Umidade Grove para o Ubidots, cole o código completo abaixo no Arduino e faça o upload para o Wio Terminal.
#include <SensirionI2CSht4x.h>
#include <Wire.h>
#define VARIABLE_LABEL1 "temperature" // Assign the variable label
#define VARIABLE_LABEL2 "humidity"
SensirionI2CSht4x sht4x;
static float temp = 0;
static float humi = 0;
char str_temp[6];
char str_humi[6];
char payload[700];
char topic[150];
Serial.print("] ");
void reconnect() {
else {
delay(2000);
void read_sht40()
uint16_t error;
char errorMessage[256];
error = sht4x.measureHighPrecision(temp, humi);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute measureHighPrecision(): ");
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temp);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humi);
void send_data()
dtostrf(temp, 4, 2, str_temp);
dtostrf(humi, 4, 2, str_humi);
reconnect();
// Builds the topic
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_temp); // Adds the value
delay(500);
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_humi); // Adds the value
delay(500);
client.loop();
Wire.begin();
sht4x.begin(Wire);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
// while(!Serial);
WiFi.disconnect();
delay(500);
read_sht40(); //Reading sht40 sensor values
delay(5000);
Enviar Dados do Módulo Grove Vision Ai para o Ubidots
Se você quiser enviar os dados do Módulo Grove Vision Ai para o Ubidots, cole o código completo abaixo no Arduino e faça o upload para o Wio Terminal.
#include "Seeed_Arduino_GroveAI.h"
#define VARIABLE_LABEL1 "num" // Assign the variable label
#define VARIABLE_LABEL2 "confidence"
GroveAI ai(Wire);
uint8_t state = 0;
static int num = 0;
static int conf = 0;
char str_num[6];
char str_conf[6];
char payload[700];
char topic[150];
Serial.print("] ");
void reconnect() {
else {
delay(2000);
//Vision AI init
void VisionAI_Init()
Serial.println("begin");
if (ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, MODEL_EXT_INDEX_1)) // Object detection and pre-trained model 1
state = 1;
else
Serial.println("Algo begin failed.");
//Read VisionAI values: number of characters recognized, confidence level for each person
void read_VisionAI()
if (state == 1)
uint32_t tick = millis();
if (ai.invoke()) // begin invoke
while (1) // wait for invoking finished
CMD_STATE_T ret = ai.state();
if (ret == CMD_STATE_IDLE)
break;
delay(20);
uint8_t len = ai.get_result_len(); // receive how many people detect
if(len)
Serial.print("Number of people: ");
num = len;
Serial.println(num);
object_detection_t data; //get data
for (int i = 0; i < len; i++)
ai.get_result(i, (uint8_t*)&data, sizeof(object_detection_t)); //get result
Serial.print("confidence:");
conf = data.confidence;
Serial.println(conf);
else
Serial.println("No identification");
num = 0;
conf = 0;
else
Serial.println("Invoke Failed.");
num = 0;
conf = 0;
void send_data()
dtostrf(num, 4, 0, str_num);
dtostrf(conf, 4, 0, str_conf);
reconnect();
// Builds the topic
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_num); // Adds the value
delay(500);
sprintf(payload, "%s%s", payload, str_conf); // Adds the value
delay(500);
client.loop();
Wire.begin();
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
VisionAI_Init();
WiFi.disconnect();
delay(500);
read_VisionAI(); //Reading visionai sensor values
delay(5000);
Painéis Ubidots
Depois que o código for carregado, podemos nos preparar para configurar o dashboard para ver como os dados foram enviados.
O Ubidots tem uma interface muito simples e, se você quiser ver informações sobre o seu dispositivo, pode selecionar Devices bem na parte superior do dashboard.
Clique no nome do seu dispositivo aqui para poder ver todas as abas de histórico. Isto é determinado pelo VARIABLE_LABEL no código.
A versão gratuita do Ubidots suporta apenas a criação de um TOKEN e dez labels. Quando você tiver mais de dez labels, as labels que você enviou, bem como os dados, serão descartados.
Se você quiser ver as informações de dados do seu dispositivo, pode selecionar Data.
Você também pode selecionar uma tela de dashboard diferente no canto superior esquerdo da página principal. Por padrão, para começar, o Ubidots criará automaticamente um dashboard para você chamado Demo Dashboard. Quando o Wio Terminal estiver em rede e enviando dados, você verá um dashboard chamado wio terminal dashboard. Isto é definido no código em DEVICE_LABEL.
Você pode adicionar diferentes painéis no dashboard atual, o que exige que você clique no sinal de + no canto superior direito.
Abaixo está uma lista dos painéis suportados pelo Ubidots.
Vamos usar como exemplo a criação de um gráfico de linhas. Se você quiser desenhar um gráfico de linhas dos valores do sensor IMU, então você precisa criar três labels e os nomes das labels precisam corresponder ao VARIABLE_LABEL no seu código, depois é só deixar tudo com o Ubidots e ele será gerado automaticamente para você.
O Ubidots também possui recursos de personalização muito poderosos, como se deve exibir valores, o nome do eixo Y e quanto dado exibir, tudo isso você pode ajustar livremente.
Para todos os códigos usados neste tutorial, clique no ícone para acessá-los.
Declaração
- A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.
- LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®.
