Google Assistant para reSpeaker
Este wiki é para ReSpeaker Core v2.0, recomendamos que você leia primeiro o Wiki do ReSpeaker Core v2.0.
Antes de começar
Você precisa fazer os seguintes preparativos:
- ReSpeaker Core v2.0 com a imagem mais recente
- Rede Wi-Fi (certifique-se de que você consegue dar ping no Google com essa rede)
- PC ou Mac
- Um cabo Micro-USB
- PUTTY
Presumimos que você já leu a Preparetion e já configurou o WiFi e a Serial.
Agora vamos brincar 😃
Primeiros Passos
Hardware
Esta parte é simples e fácil, basta conectar o seu ReSpeaker Core v2.0 ao computador pela porta OTG.
Software
Configure seu Projeto
- Passo 1. Adicione seu Projeto
Abra o link para adicionar o seu projeto.
Se você não tiver uma conta do Google, faça login primeiro em google.com.
Clique em Add/Import project
Depois digite o seu Project name e escolha o Country/region. Em seguida, clique em CREATE PROJECT para continuar.
- Passo 2. Registrar Modelo
Clique em Connected properties ->DEVICE MODELS ->REGISTER MODEL como na figura abaixo.
Preencha as informações do seu produto. Depois clique em REGISTER MODEL para continuar.
Basta clicar em NEXT
Certifique-se de que você selecionou esta opção ALL 7 traits, para que possa ativar todas as permissões. Em seguida, clique em SAVE TRAITS.
Agora clique no nome do Projeto que você acabou de criar. Para este demo, como você pode ver, usamos ReSpeaker Core v2.0.
Você verá algumas informações, como mostrado na figura a seguir.
Anote o Model Id que é respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx neste demo, ele é importante e você o usará mais tarde.
Agora vamos baixar o arquivo json. Clique no botão no canto superior direito e depois clique em Download credentials.json para baixar o arquivo json para o seu computador.
Em seguida, use o WinCP ou outras ferramentas de transmissão para copiar o arquivo json para o seu ReSpeaker Core v2.0.
Por exemplo, nós o copiamos para o caminho /home/respeaker.
Depois, clique na engrenagem no canto superior esquerdo, clique em Project settings, lembre-se do Project ID que é `` neste demo.
Ok, vamos conferir novamente, nesta seção você obterá dois IDs.
O Model ID respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx
O Project ID respeaker-440eb
Eles serão usados mais tarde.
Ativar a Google Assistant API
Ative a Google Assistant API no projeto que você selecionou (consulte os Termos de Serviço). Você precisa fazer isso no Cloud Platform Console.
Basta clicar Aqui para ativar a Google Assistant API.
Certifique-se de que as seguintes chaves de alternância estejam ativadas (azul):
Web & App Activity- Além disso, certifique-se de selecionar a caixa de seleção
Include Chrome browsing history and activity from websites and apps that use Google services. Device InformationVoice & Audio Activity
Instalar o SDK e o Código de Exemplo
Você pode consultar a documentação do Google para mais detalhes sobre esta parte.
Você pode fazer esta parte com python2.7 e python3, neste demo usamos python2.7.
Para python2.7
Passo 1.
Digite o seguinte comando:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python-dev python-virtualenv
sudo virtualenv env --no-site-packages
env/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
source env/bin/activate
Passo 2. Obtenha o pacote
O pacote Google Assistant SDK contém todo o código necessário para colocar o Google Assistant em execução no dispositivo, incluindo o código de exemplo.
Instale as dependências de sistema do pacote:
sudo apt-get install portaudio19-dev libffi-dev libssl-dev
Use pip to install the latest version of the Python package in the virtual environment:
sudo python -m pip install --upgrade google-assistant-sdk[samples]
Passo 3. Gerar credenciais
Instale ou atualize a ferramenta de autorização:
sudo python -m pip install --upgrade google-auth-oauthlib[tool]==0.2
Crie a pasta de destino.
sudo mkdir –p /path/to/assistant-sdk/
Use o comando abaixo para copiar credentials.json para o local de destino.
sudo cp /home/respeaker/credentials.json /path/to/assistant-sdk/
Digite o comando abaixo para obter o código de geração de token.
google-oauthlib-tool --scope https://www.googleapis.com/auth/assistant-sdk-prototype \
--save --headless --client-secrets /path/to/assistant-sdk/credentials.json
Usando o comando acima, toda vez você obtém um código de autorização diferente. Por favor, certifique-se
Então você obterá o código, copie o código após a observação Please visit this URL to authorize this application:.
Cole o código no seu navegador de Internet e pressione a tecla Enter.
Se tudo correr bem, a janela a seguir aparecerá. Escolha sua conta do Google e selecione ALLOW
Ok, então você obterá o código de autorização como mostrado na figura a seguir.
Copie este código para o seu console
Em seguida, você verá o aviso credentials saved: /path/to/.config/google-oauthlib-tool/credentials.json. Isso significa que até agora tudo correu bem.
Instalar Respeakerd
Digite os comandos para instalar o respeakerd
git clone https://github.com/respeaker/googleassistant_respeakerd
cd googleassistant_respeakerd
sudo python setup.py install
sudo cp script/io.respeaker.respeaker.conf /etc/dbus-1/system.d/
# set respeakerd to pulse mode
sudo vim /etc/respeaker/respeakerd.conf
# reboot to make it work
sudo reboot
Ativar o Google Assistant
Lembra dos dois IDs que marcamos antes? Agora é hora de usá-los.
Altere o comando googlesamples-assistant-respeakerd --project-id my-dev-project --device-model-id my-model com seus próprios IDs.
Para o comando acima, altere my-dev-project para o seu project-id e my-model para o seu Model ID.
Para este demo, deve ficar assim
googlesamples-assistant-respeakerd --project-id respeaker-440eb --device-model-id respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx
Agora, saúde!!!
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
