Grove - Acelerômetro Digital Triaxial 40g (ADXL357)
Você pode encontrar uma variedade de acelerômetros triaxiais em nosso site que podem atender a diferentes cenários e necessidades. Desta vez, trazemos a você os acelerômetros triaxiais da série industrial ADI ADXL, com alta estabilidade, alta precisão e baixo consumo de energia.
O Grove - 3-Axis Digital Accelerometer ±40g (ADXL357) é um Acelerômetro MEMS com saída digital. Este sensor possui três faixas de medição e precisões selecionáveis: ±10g@51200 LSB/g, ±20g@25600 LSB/g, ±40g@12800 LSB/g. Você só precisa fazer um pequeno trabalho de calibração para obter um resultado relativamente preciso. Ele fornece todos os dados através da porta Grove I2C, e o endereço I2C também é selecionável. Além disso, também fornecemos dois pinos de saída de interrupção que podem ser configurados em 4 modos.
A Série de Acelerômetros ADI ADXL inclui quatro produtos que atenderão às suas diferentes necessidades de faixa e saída:
ProductMeasurement RangeOutput Port
Grove - 3-Axis Analog Accelerometer ±20g (ADXL356B)±10 / ±20gAnalógico
Grove - 3-Axis Analog Accelerometer ±40g (ADXL356C)±10g / ±40gAnalógico
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer ±40g (ADXL357)±10g@51200 LSB/g / ±20g@25600 LSB/g / ±40g@12800 LSB/gI2C digital
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer ±200g (ADXL372)±200gI2C digital
  • Ruído líder na indústria, desvio mínimo de offset em função da temperatura e estabilidade de longo prazo, possibilitando aplicações de alta precisão com calibração mínima.
  • Invólucro hermético oferece excelente estabilidade de longo prazo; offset de 0 g vs. temperatura (todos os eixos): 0,75 mg/°C máximo
  • Densidade de ruído ultrabaixa (todos os eixos): 80 μg/√Hz
  • Conversor analógico‑digital (ADC) de 20 bits integrado
  • Baixo desvio, baixo ruído e baixo consumo de energia
  • Suporta saída de interrupção de dois canais
  • Suporta FIFO (96*21 bits)
APLICAÇÕES
  • Unidades de medição inercial (IMUs) / sistemas de referência de altitude e rumo (AHRSs)
  • Sistemas de estabilização de plataforma
  • Monitoramento de integridade estrutural
  • Monitoramento de condição
  • Imageamento sísmico
  • Detecção de inclinação
  • Robótica
Especificação
ParâmetroValor
Tensão de alimentação3,3V / 5V
Temperatura ambiente de operação-40 – 125℃
Sensibilidade em XOUT, YOUT, ZOUT / (Ratiométrico para V1P8ANA)±10 g@80 mv/g (Típ.) / ±20 g@40 mv/g (Típ.) / ±40 g@20 mv/g (Típ.)
Mudança de sensibilidade devido à temperatura±0,01%/°C (TA = −40°C a +125°C)
OFFSET de 0g / (referido a V1P8ANA/2)±125 mg (Típ.)
Interface de saídaDigital
Pinagem
Plataformas Suportadas
ArduinoRaspberry Pi
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Materiais necessários
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove Acelerômetro Triaxial ADXL357
Além disso, você pode considerar o nosso novo Seeeduino Lotus M0+, que é equivalente à combinação do Seeeduino V4.2 com o Base Shield.
1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos; cabos com 2 fios não conseguem transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar
2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você o compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.
Conexão de Hardware
  • Passo 1. Conecte o Grove - 3-Axis Analog Accelerometer ±20g (ADXL357) à porta I2c do Base Shield.
  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
  • Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.
Software
//basic_demo.ino
#include "Seeed_adxl357b.h"
#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_AVR.")
#define SERIAL Serial
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAM)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAM.")
#define SERIAL SerialUSB
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAMD.")
#elif defined(ARDUINO_ARCH_STM32F4)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_STM32F4.")
#else
#pragma message("Not found any architecture.")
#endif
#define CALI_BUF_LEN 15
#define CALI_INTERVAL_TIME 250
int32_t cali_buf[3][CALI_BUF_LEN];
int32_t cali_data[3];
float factory;
Adxl357b adxl357b;
int32_t deal_cali_buf(int32_t *buf)
int32_t cali_val = 0;
for(int i = 0;i < CALI_BUF_LEN;i++)
cali_val += buf[i];
cali_val = cali_val/CALI_BUF_LEN;
return (int32_t)cali_val;
void calibration(void)
int32_t x;
SERIAL.println("Please Place the module horizontally!");
SERIAL.println("Start calibration........");
for(int i=0;i<CALI_BUF_LEN;i++)
if(adxl357b.checkDataReady())
if(adxl357b.readXYZAxisResultData(cali_buf[0][i],cali_buf[1][i],cali_buf[2][i]))
delay(CALI_INTERVAL_TIME);
// SERIAL.print('.');
// SERIAL.println('.');
for(int i=0;i<3;i++)
cali_data[i] = deal_cali_buf(cali_buf[i]);
SERIAL.println(cali_data[i]);
x = (((cali_data[2] - cali_data[0]) + (cali_data[2] - cali_data[1]))/2);
factory = 1.0 / (float)x;
// SERIAL.println(x);
SERIAL.println("Calibration OK!!");
void setup(void)
uint8_t value = 0;
float t;
SERIAL.begin(115200);
if(adxl357b.begin())
SERIAL.println("Can't detect ADXL357B device .");
while(1);
SERIAL.println("Init OK!");
/*Set full scale range to ±40g*/
adxl357b.setAdxlRange(FOURTY_G);
/*Switch standby mode to measurement mode.*/
adxl357b.setPowerCtr(0);
delay(100);
/*Read Uncalibration temperature.*/
adxl357b.readTemperature(t);
SERIAL.print("Uncalibration temp = ");
SERIAL.println(t);
calibration();
void loop(void)
int32_t x,y,z;
uint8_t entry = 0;
if(adxl357b.readXYZAxisResultData(x,y,z))
SERIAL.println("Get data failed!");
SERIAL.print("X axis = ");
SERIAL.print(x*factory);
SERIAL.println('g');
SERIAL.print("Y axis = ");
SERIAL.print(y*factory);
SERIAL.print("Z axis = ");
SERIAL.print(z*factory);
delay(100);
  • Passo 4. Faça o upload do demo. Se você não souber como fazer o upload do código, consulte How to upload code.
  • Passo 5. Abra o Serial Monitor da Arduino IDE clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Defina a taxa de transmissão para 115200.
  • Passo 6. Calibração aguarde a calibração, em apenas alguns segundos a calibração será concluída
  • Passo 7. Agora você pode usar este sensor, e a saída será assim:
Start calibration.......Init OK!
Uncalibration temp = 29.20
-1652
11143
6063
Calibration OK!!
X axis = -1.24g
Y axis = 8.50g
Z axis = 4.55g
X axis = -1.21g
Y axis = 8.43g
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
