Grove - Kit RF de 315MHz
Este kit é usado para comunicação sem fio unidirecional em uma frequência de 315MHz e inclui um módulo transmissor e um módulo receptor. A configuração twig deste kit permite cerca de 40 metros de distância de transmissão em ambientes internos ou cerca de 100 metros ao ar livre. A frequência de 315 MHz é adequada para uso sem licença nos Estados Unidos. Para uso na Europa, consulte a versão de 433 MHz deste produto.
  • Interface compatível com GROVE.
  • Usa modulação ASK (Amplitude Shift Keying).
  • Comunicação unidirecional.
dica
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Ideias de Aplicação
  • Controle remoto
  • Automação remota
  • Alarme
Dimensões Mecânicas
  • Receptor: 24mm por 42mm
  • Transmissor: 20mm por 24mm
Plataformas Suportadas
ArduinoRaspberry Pi
cuidado
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Uso
Os módulos transmissor e receptor dependem ambos de um único fio para comunicação. Embora o uso da UART fornecida pela plataforma Arduino possa funcionar, é recomendado, em vez disso, utilizar a biblioteca VirtualWire, que usa Amplitude Shift Keying para modulação e oferece melhor comunicação.
Tanto o módulo transmissor quanto o receptor requerem três fios: Vcc, terra e sinal. O pino 2 de ambas as partes do kit não está conectado.
Instalação de Hardware
Conecte o módulo Transmissor ao I/O Digital 2 do Grove-Base Shield V2 no Arduino utilizado para transmissão.
Conecte o módulo Transmissor ao I/O Digital 2 do Grove-Base Shield V2 no Arduino receptor.
Programação
Código de exemplo para o Transmissor:
#include <VirtualWire.h>
int RF_TX_PIN = 2;
vw_set_tx_pin(RF_TX_PIN); // Setup transmit pin
vw_setup(2000); // Transmission speed in bits per second.
const char *msg = "hello";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // Send 'hello' every 400ms.
delay(400);
Código de exemplo para o Receptor:
int RF_RX_PIN = 2;
Serial.begin(9600);
Serial.println("setup");
vw_set_rx_pin(RF_RX_PIN); // Setup receive pin.
vw_rx_start(); // Start the PLL receiver.
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if(vw_get_message(buf, &buflen)) // non-blocking I/O
int i;
// Message with a good checksum received, dump HEX
Serial.print("Got: ");
for(i = 0; i < buflen; ++i)
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
