Grove - Display de 4 Dígitos
O módulo Grove - 4-Digit Display é um módulo de 12 pinos. Neste módulo, utilizamos um TM1637 para reduzir o número de pinos de controle para 2. Ou seja, ele controla tanto o conteúdo quanto a luminância usando apenas 2 pinos digitais do Arduino ou Seeeduino. Para projetos que exigem um display alfanumérico, esta pode ser uma boa escolha.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
| Grove - 4-Digit Display V1.0 | Inicial | Maio de 2012 |
- Display alfanumérico vermelho de 4 dígitos
- Interface compatível com Grove (3,3V/5V)
- 8 níveis de luminância ajustáveis
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Especificações
Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
Tensão | 3.3 | 5.0 | 5.5 | VCC |
Corrente | 0.2 | 27 | 80 | mA |
Dimensões | 42x24x14 | mm | ||
Peso Líquido | 7±1 | g | ||
Ideias de Aplicação
- Exibição de hora
- Cronômetro
- Exibição de entrada de sensores
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.
Primeiros Passos
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que consulte Getting Started with Arduino antes de começar.
Brincar com Arduino
Hardware
- Passo 1. Prepare os seguintes itens:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-4-Digit Display |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
- Passo 2. Conecte o Grove-4-Digit Display à porta D2 do Grove-Base Shield.
- Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
- Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar o Grove-4-Digit Display diretamente ao Seeeduino como abaixo. Também podemos conectar o Grove-4-Digit Display a outra porta digital Grove.
| Seeeduino | Grove-4-Digit Display |
| 5V | Vermelho |
| GND | Preto |
| D3 | Branco (DIO) |
| D2 | Amarelo(CLK) |
O Grove-4-Digit Display inclui 4 pinos: GND, VCC, DIO, CLK. Podemos conectar DIO e CLK a qualquer pino digital. Ele não utiliza protocolo I2C.
Software
- Passo 1. Baixe a Grove-4-Digit Display Library e a TimerOne Library.
- Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
- Passo 3. Siga as instruções abaixo para selecionar o código na Arduino IDE e fazer o upload. Se você não souber como fazer o upload do código, verifique how to upload code. Há 3 exemplos conforme abaixo.
- Exibição de Relógio
- Fluxo de Números
- Cronômetro
- Passo 4. Veremos o Grove-4-Digit Display sendo ligado.
Brincar com Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte o Grove - 4-Digit Display à porta D2 em um Base Shield
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC por meio de um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte a Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta é a sua primeira vez usando o Codecraft, consulte também o Guide for Codecraft using Arduino.
Passo 2. Arraste os blocos como na figura abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado no final desta página.
Carregue o programa para o seu Arduino/Seeeduino.
Quando o código terminar de ser enviado, você verá números fluindo de 0 a 9.
Brincar com Raspberry Pi (Com Grove Base Hat para Raspberry Pi)
Hardware
- Passo 1. Itens usados neste projeto:
| Raspberry pi | Grove Base Hat para RasPi | Grove - 4 Digit Display |
- Passo 2. Conecte o Grove Base Hat ao Raspberry Pi.
- Passo 3. Conecte o display de 4 dígitos à porta 12 do Base Hat.
- Passo 4. Conecte o Raspberry Pi ao PC através de um cabo USB.
No passo 3 você pode conectar o dígito a qualquer porta GPIO, mas certifique-se de alterar o comando com o número de porta correspondente.
Software
- Passo 1. Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento.
- Passo 2. Baixe o arquivo-fonte clonando a biblioteca grove.py.
cd ~
- Passo 3. Execute os comandos abaixo para rodar o código.
cd grove.py/grove
python grove_4_digit_display.py 12 13
A seguir está o código grove_4_digit_display.py.
import sys
import time
from grove.gpio import GPIO
charmap = {
'0': 0x3f,
'1': 0x06,
'2': 0x5b,
'3': 0x4f,
'4': 0x66,
'5': 0x6d,
'6': 0x7d,
'7': 0x07,
'8': 0x7f,
'9': 0x6f,
'A': 0x77,
'B': 0x7f,
'b': 0x7C,
'C': 0x39,
'c': 0x58,
'D': 0x3f,
'd': 0x5E,
'E': 0x79,
'F': 0x71,
'G': 0x7d,
'H': 0x76,
'h': 0x74,
'I': 0x06,
'J': 0x1f,
'K': 0x76,
'L': 0x38,
'l': 0x06,
'n': 0x54,
'O': 0x3f,
'o': 0x5c,
'P': 0x73,
'r': 0x50,
'S': 0x6d,
'U': 0x3e,
'V': 0x3e,
'Y': 0x66,
'Z': 0x5b,
'-': 0x40,
'_': 0x08,
' ': 0x00
ADDR_AUTO = 0x40
ADDR_FIXED = 0x44
STARTADDR = 0xC0
BRIGHT_DARKEST = 0
BRIGHT_DEFAULT = 2
BRIGHT_HIGHEST = 7
class Grove4DigitDisplay(object):
colon_index = 1
def __init__(self, clk, dio, brightness=BRIGHT_DEFAULT):
self.brightness = brightness
self.clk = GPIO(clk, direction=GPIO.OUT)
self.dio = GPIO(dio, direction=GPIO.OUT)
self.data = [0] * 4
self.show_colon = False
def clear(self):
self.data = [0] * 4
self._show()
def show(self, data):
if type(data) is str:
for i, c in enumerate(data):
if c in charmap:
self.data[i] = charmap[c]
else:
self.data[i] = 0
if i == self.colon_index and self.show_colon:
self.data[i] |= 0x80
if i == 3:
break
elif type(data) is int:
self.data = [0, 0, 0, charmap['0']]
if data < 0:
negative = True
data = -data
else:
negative = False
index = 3
while data != 0:
self.data[index] = charmap[str(data % 10)]
index -= 1
if index < 0:
break
data = int(data / 10)
if negative:
if index >= 0:
self.data[index] = charmap['-']
else:
self.data = charmap['_'] + [charmap['9']] * 3
else:
raise ValueError('Not support {}'.format(type(data)))
self._show()
def _show(self):
with self:
self._transfer(ADDR_AUTO)
with self:
self._transfer(STARTADDR)
for i in range(4):
self._transfer(self.data[i])
with self:
self._transfer(0x88 + self.brightness)
def update(self, index, value):
if index < 0 or index > 4:
return
if value in charmap:
self.data[index] = charmap[value]
else:
self.data[index] = 0
if index == self.colon_index and self.show_colon:
self.data[index] |= 0x80
with self:
self._transfer(ADDR_FIXED)
with self:
self._transfer(STARTADDR | index)
self._transfer(self.data[index])
with self:
def set_brightness(self, brightness):
if brightness > 7:
brightness = 7
self._show()
def set_colon(self, enable):
self.show_colon = enable
if self.show_colon:
self.data[self.colon_index] |= 0x80
else:
self.data[self.colon_index] &= 0x7F
self._show()
def _transfer(self, data):
for _ in range(8):
self.clk.write(0)
if data & 0x01:
self.dio.write(1)
else:
self.dio.write(0)
data >>= 1
time.sleep(0.000001)
self.clk.write(1)
self.clk.write(0)
self.dio.write(1)
self.clk.write(1)
self.dio.dir(GPIO.IN)
while self.dio.read():
time.sleep(0.001)
if self.dio.read():
self.dio.dir(GPIO.OUT)
self.dio.write(0)
def _start(self):
self.clk.write(1)
self.dio.write(1)
self.dio.write(0)
self.clk.write(0)
def _stop(self):
self.clk.write(0)
self.dio.write(0)
self.clk.write(1)
self.dio.write(1)
def __enter__(self):
self._start()
def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
self._stop()
Grove = Grove4DigitDisplay
def main():
if len(sys.argv) < 3:
print('Usage: {} clk dio'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
display = Grove4DigitDisplay(int(sys.argv[1]), int(sys.argv[2]))
count = 0
while True:
t = time.strftime("%H%M", time.localtime(time.time()))
display.show(t)
display.set_colon(count & 1)
count += 1
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
Se tudo correr bem, o display de 4 dígitos mostrará a hora atual.
Você pode sair deste programa simplesmente pressionando ++ctrl+c++.
Brinque com Raspberry Pi (com GrovePi_Plus)
Hardware
- Passo 1. Prepare os itens abaixo:
| Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove-4-Digit Display |
- Passo 2. Conecte o GrovePi_Plus ao Raspberry.
- Passo 3. Conecte o Grove-4-Digit Display à porta D5 do GrovePi_Plus.
- Passo 4. Conecte o Raspberry ao PC através de um cabo USB.
Software
- Passo 2. Dê um git clone no repositório do Github.
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- Passo 3. Execute os comandos abaixo para monitorar o nível de ruído.
cd ~/GrovePi/Software/Python
Aqui está o código grove_4_digit_display.py.
# NOTE: 4x red 7 segment display with colon and 8 luminance levels, but no decimal points
import time
import grovepi
# Connect the Grove 4 Digit Display to digital port D5
# CLK,DIO,VCC,GND
display = 5
grovepi.pinMode(display,"OUTPUT")
# If you have an analog sensor connect it to A0 so you can monitor it below
sensor = 0
grovepi.pinMode(sensor,"INPUT")
time.sleep(.5)
# 4 Digit Display methods
# grovepi.fourDigit_init(pin)
# grovepi.fourDigit_number(pin,value,leading_zero)
# grovepi.fourDigit_brightness(pin,brightness)
# grovepi.fourDigit_digit(pin,segment,value)
# grovepi.fourDigit_segment(pin,segment,leds)
# grovepi.fourDigit_score(pin,left,right)
# grovepi.fourDigit_monitor(pin,analog,duration)
# grovepi.fourDigit_on(pin)
# grovepi.fourDigit_off(pin)
while True:
try:
print ("Test 1) Initialise")
grovepi.fourDigit_init(display)
time.sleep(.5)
print ("Test 2) Set brightness")
for i in range(0,8):
grovepi.fourDigit_brightness(display,i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
# set to lowest brightness level
grovepi.fourDigit_brightness(display,0)
time.sleep(.5)
print ("Test 3) Set number without leading zeros")
leading_zero = 0
grovepi.fourDigit_number(display,1,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,12,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,123,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,1234,leading_zero)
time.sleep(.5)
print ("Test 4) Set number with leading zeros")
leading_zero = 1
grovepi.fourDigit_number(display,5,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,56,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,567,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,5678,leading_zero)
time.sleep(.5)
print ("Test 5) Set individual digit")
grovepi.fourDigit_digit(display,0,2)
grovepi.fourDigit_digit(display,1,6)
grovepi.fourDigit_digit(display,2,9)
grovepi.fourDigit_digit(display,3,15) # 15 = F
time.sleep(.5)
print ("Test 6) Set individual segment")
grovepi.fourDigit_segment(display,0,118) # 118 = H
grovepi.fourDigit_segment(display,1,121) # 121 = E
grovepi.fourDigit_segment(display,2,118) # 118 = H
grovepi.fourDigit_segment(display,3,121) # 121 = E
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_segment(display,0,57) # 57 = C
grovepi.fourDigit_segment(display,1,63) # 63 = O
grovepi.fourDigit_segment(display,2,63) # 63 = O
grovepi.fourDigit_segment(display,3,56) # 56 = L
time.sleep(.5)
print ("Test 7) Set score")
grovepi.fourDigit_score(display,0,0)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,0)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,1)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,2)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,3)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,4)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,5)
time.sleep(.5)
print ("Test 8) Set time")
grovepi.fourDigit_score(display,12,59)
time.sleep(.5)
print ("Test 9) Monitor analog pin")
seconds = 10
grovepi.fourDigit_monitor(display,sensor,seconds)
time.sleep(.5)
print ("Test 10) Switch all on")
grovepi.fourDigit_on(display)
time.sleep(.5)
print ("Test 11) Switch all off")
grovepi.fourDigit_off(display)
time.sleep(.5)
except KeyboardInterrupt:
break
except IOError:
print ("Error")
- Etapa 4. Veremos o Grove-4-Digit Display como abaixo.
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python grove_4_digit_display.py
Test 1) Initialise
Test 7) Set score
Test 8) Set time
Brincando com o TI LaunchPad
Exibindo os Números (4-Digital-Display)
Este exemplo demonstra como exibir alguns números digitais usando um Grove-4-Digital Display.
* TM1637.cpp
* A library for the 4 digit display
#include "TM1637.h"
#define CLK 39 //pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
#define DIO 38
TM1637 tm1637(CLK,DIO);
tm1637.init();
tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
int8_t NumTab[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};//0~9,A,b,C,d,E,F
int8_t ListDisp[4];
unsigned char i = 0;
unsigned char count = 0;
delay(150);
while(1)
i = count;
count ++;
if(count == sizeof(NumTab)) count = 0;
for(unsigned char BitSelect = 0;BitSelect < 4;BitSelect ++)
ListDisp[BitSelect] = NumTab[i];
i ++;
if(i == sizeof(NumTab)) i = 0;
tm1637.display(0,ListDisp[0]);
tm1637.display(1,ListDisp[1]);
tm1637.display(2,ListDisp[2]);
tm1637.display(3,ListDisp[3]);
delay(300);
- [Eagle&PDF] Grove-4-Digit Display V1.0 Esquemático
- [Library] Biblioteca 4-Digit Display
- [Library] Biblioteca TimerOne
- [Library] Biblioteca Four-Digit Display Suli
- [Library] Código CodeCraft
- [Datasheet] Folha de dados TM1637
- [More Reading] A Pistola de Laser de Madeira
Inspirados por OVERWATCH, fizemos um brinquedo muito legal de Pistola de Laser de Madeira para nos divertirmos nesses dias!
A Pistola de Laser de Madeira e o Alvo da Arma são todos baseados em uma placa Arduino chamada Seeeduino Lotus. O emissor de laser da Pistola de Laser é controlado para disparar pulsos de laser para "ativar" o Alvo da Arma. E há 3 sensores de luz no Alvo da Arma para detectar o pulso de laser. Parece bem simples, certo? Se você estiver interessado em nosso projeto, faça um para você ou para seu filho! Vale a pena gastar um dia fazendo isso como um presente de Natal.
Projetos
Relógio Despertador MSP430 com Módulos Grove: Crie seu próprio despertador usando o MSP430F5529 LaunchPad e os módulos Grove da SeeedStudio.
Relógio - Grove 4-digit Display usando Photon: Seu primeiro relógio com 4 componentes, baseado em Grove e TM1637
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
