Grove - Kit de Link RF Simples de 433MHz
Este kit é usado para comunicação sem fio unidirecional em uma frequência de 433MHz e inclui um módulo transmissor e um módulo receptor. A configuração twig deste kit permite cerca de 40 metros de distância de transmissão em ambientes internos ou cerca de 100 metros em ambientes externos.
Rastreador de Versão
RevisãoDescriçãoLançamento
v0.9bLançamento público inicial03,Oct,2011
  • Interface compatível com GROVE.
  • Usa modulação ASK (Amplitude Shift Keying).
  • Comunicação unidirecional.
dica
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Especificações
Módulo Transmissor
Item
Mín
Típico
Máx
Unidade
Tensão de Funcionamento
3.0
5.0
12.0
VDC
Corrente
3
10
mA
Modo de Trabalho
ASK
Potência de Transmissão (Máx)
15
mW
Distância de Funcionamento
40
100
m
Módulo Receptor
ItemTípicoUnidade
Tensão de Funcionamento5VDC
Corrente de Repouso5mA
Sensibilidade do Receptor-105dBm
Frequência de Operação433.92MHz
Ideias de Aplicação
  • Controle remoto
  • Automação remota
  • Alarme
Plataformas Suportadas
ArduinoRaspberry Pi
cuidado
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Os módulos transmissor e receptor dependem ambos de um único fio para comunicação. Embora usar a UART fornecida pela plataforma Arduino possa funcionar, é recomendável, em vez disso, usar a biblioteca VirtualWire, que utiliza Amplitude Shift Keying para modulação, proporcionando uma melhor comunicação.
Tanto o módulo transmissor quanto o receptor exigem três fios: Vcc, Terra e sinal. O pino 2 de ambas as partes do kit não está conectado.
  • Conecte o módulo Transmissor ao I/O Digital 2 do Grove-Base Shield V2 no Arduino usado para transmissão.
Erro ao criar miniatura: Parâmetros de miniatura inválidos
  • Conecte o módulo Receptor ao I/O Digital 2 do Grove-Base Shield V2 no Arduino receptor.
  • Baixe a biblioteca VirtualWire e descompacte-a na pasta libraries da IDE do Arduino pelo caminho: ..\arduino-1.0\libraries. Por favor, consulte aqui.
  • Envie o código abaixo para o módulo transmissor:
    #include <VirtualWire.h>
//Grove - 315(433) RF link kit Demo v1.0
//by :https://www.seeedstudio.com/
//connect the sent module to D2 to use
int RF_TX_PIN = 2;
vw_set_tx_pin(RF_TX_PIN); // Setup transmit pin
vw_setup(2000); // Transmission speed in bits per second.
const char *msg = "hello";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // Send 'hello' every 400ms.
delay(400);
  • Envie o código abaixo para o módulo receptor:
//connect the receive module to D2 to use ..
int RF_RX_PIN = 2;
Serial.begin(9600);
Serial.println("setup");
vw_set_rx_pin(RF_RX_PIN); // Setup receive pin.
vw_rx_start(); // Start the PLL receiver.
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if(vw_get_message(buf, &buflen)) // non-blocking I/O
int i;
// Message with a good checksum received, dump HEX
Serial.print("Got: ");
for(i = 0; i < buflen; ++i)
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
//Serial.print(buf[i]);
Serial.println("");
  • Abra o monitor serial do módulo receptor para ver o resultado.
Este é apenas um simples exemplo de transmissor e receptor como referência.
