Grove - Interruptor de 5 Direções
O Grove - Interruptor de 5 Direções pode ser usado para detectar a posição do interruptor e eventos como clique simples / clique duplo / pressão longa, etc. Ele pode detectar 5 direções: esquerda / direita / cima / baixo / centro. O interruptor de 5 direções será uma ótima opção para controle multifuncional.
Apenas com um pequeno interruptor para atender a todas as suas necessidades de controle!
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
| Grove - 5-Way Switch | Inicial | Jun 2018 |
- Interruptor individual de 5 direções
- Boa resistência ao calor
- Longa vida útil de operação
- Compatível com Grove
Especificação
| Item | Valor |
| Tensão de operação | 3.3V / 5V |
| Interface | I^2^C |
| Endereço I^2^C padrão | 0x03 |
| Tamanho | C: 40mm L: 20mm A: 10mm |
| Peso | 4.1g |
| Tamanho da embalagem | C: 140mm L: 90mm A: 10mm |
| Peso bruto | 10g |
Aplicações
- Controle de jogos
- Controle multifuncional
Visão Geral de Hardware
Mapa de Pinos
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Hardware
Materiais necessários
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 5-Way Switch |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
1 Por favor, conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos, o cabo com 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar
2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.
Passo 1. Conecte o Grove - 5-Way Switch à porta I^2^C do Base Shield.
Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino | Grove - 5-Way Switch |
| 5V | Vermelho |
| GND | Preto |
| SDA | Branco |
| SCL | Amarelo |
Software
Passo 1. Baixe a biblioteca Grove Multi Switch do Github.
Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
Passo 3. Reinicie a IDE do Arduino. Abra o exemplo pelo caminho: File --> Examples --> Grove Multi Switch Library --> Grove_Switch_Events.
Ou você pode simplesmente clicar no ícone
no canto superior direito do bloco de código para copiar o seguinte código para um novo sketch na IDE do Arduino.
#include "Grove_Multi_Switch.h"
GroveMultiSwitch mswitch[1];
const char* grove_5way_tactile_keys[] = {
"KEY A",
"KEY B",
"KEY C",
"KEY D",
"KEY E",
const char* grove_6pos_dip_switch_keys[] = {
"POS 1",
"POS 2",
"POS 3",
"POS 4",
"POS 5",
"POS 6",
const char** key_names;
int deviceDetect(void) {
if (!mswitch->begin()) {
Serial.println("***** Device probe failed *****");
return -1;
Serial.println("***** Device probe OK *****");
if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_5_WAY_TACTILE_SWITCH) {
Serial.println("Grove 5-Way Tactile Switch Inserted!");
key_names = grove_5way_tactile_keys;
} else if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_6_POS_DIP_SWITCH) {
Serial.println("Grove 6-Position DIP Switch Inserted!");
key_names = grove_6pos_dip_switch_keys;
// enable event detection
mswitch->setEventMode(true);
// report device model
Serial.print("A ");
Serial.print(mswitch->getSwitchCount());
Serial.print(" Button/Switch Device ");
Serial.println(mswitch->getDevVer());
return 0;
Serial.println("Grove Multi Switch");
// Initial device probe
if (deviceDetect() < 0) {
Serial.println("Insert Grove 5-Way Tactile");
Serial.println("or Grove 6-Position DIP Switch");
for (;;);
return;
GroveMultiSwitch::ButtonEvent_t* evt;
delay(1);
evt = mswitch->getEvent();
if (!evt) {
// dynamic device probe
deviceDetect();
return;
if (!(evt->event & GroveMultiSwitch::BTN_EV_HAS_EVENT)) {
#if 0
Serial.print("No event, errno = ");
Serial.println(mswitch->errno);
#endif
return;
for (int i = 0; i < mswitch->getSwitchCount(); i++) {
Serial.print(key_names[i]);
Serial.print(": RAW - ");
Serial.print((evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS)?
"HIGH ": "LOW ");
"RELEASED ": "PRESSED ");
"OFF ": "ON ");
Serial.println("");
if (evt->button[i] & ~GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS) {
Serial.println("");
Serial.print(": EVENT - ");
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_SINGLE_CLICK) {
Serial.print("SINGLE-CLICK ");
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_DOUBLE_CLICK) {
Serial.print("DOUBLE-CLICK ");
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LONG_PRESS) {
Serial.print("LONG-PRESS ");
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LEVEL_CHANGED) {
Serial.print("LEVEL-CHANGED ");
Serial.println("");
Passo 4. Envie o demo. Se você não sabe como enviar o código, verifique How to upload code.
Passo 5. Abra o Serial Monitor da IDE do Arduino clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Defina a taxa de transmissão para 115200.
Se tudo correr bem, você obterá o resultado. Quando você pressionar a KEY E, isso acionará KEY E: RAW - LOW PRESSED
Grove Multi Switch
***** Device probe Device BN-5E-0.1
Grove Multi Switch
A 5 Button/Switch Device BN-5E-0.1
KEY A: RAW - HIGH RELEASED
KEY B: RAW - HIGH RELEASED
KEY C: RAW - HIGH RELEASED
KEY D: RAW - HIGH RELEASED
KEY E: EVENT - LEVEL-CHANGED
KEY E: RAW - HIGH RELEASED
KEY E: EVENT - SINGLE-CLICK LEVEL-CHANGED
KEY A: RAW - LOW PRESSED
KEY A: EVENT - LEVEL-CHANGED
Visualizador Online de Esquemático
Projeto
Este é o vídeo de introdução deste produto, com demonstrações simples; você pode experimentar.
