Grove - Acelerômetro&Giroscópio de 6 Eixos
Grove - Acelerômetro&Giroscópio de 6 Eixos é um sensor integrado e econômico com interface Grove que combina um acelerômetro digital de 3 eixos e um giroscópio digital de 3 eixos.
Com um chip digital LSM6DS3(datasheet) de baixíssimo consumo de energia e regulador de alimentação interno, ele oferece alta sensibilidade, tecnologia verde e baixa interferência de ruído. Pode ser configurado para diferentes níveis de sensibilidade de aceleração e diferentes faixas de medição de taxa angular. Fornecido com SDK detalhado, pode tornar o processo de prototipagem mais rápido e fácil.
Este produto pode ser usado em diferentes aplicações para detecção de inclinação, movimento e toque, como robótica, dispositivos de IoT e dispositivos eletrônicos de consumo.
- Interface Grove e baixo custo.
- Saída digital para dados de movimento de 6 DOF.
- Faixa de sensoriamento de aceleração linear em escala total de ±2/±4/±8/±16 g para vários ambientes.
- Faixa de medição de taxa angular de ±125, ±245, ±500, ±1000, ±2000 graus por segundo (dps), o que o torna versátil.
- SDK detalhado para programação mais fácil.
- Fonte de alimentação regulada para coleta de dados confiáveis.
- Interrupções programadas para diferentes eventos.
- Buffer de dados de 8 kB.
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Ideias de aplicação
- Robótica
- Aeronaves de nível de consumo
- Dispositivos de entrada de computador
- Dispositivos vestíveis.
- Dispositivos de IoT
Especificações
Para informações detalhadas, consulte o datasheet.
| Parâmetro | Valor |
| Tensão de alimentação analógica: | 5V/3.3V(DC) |
| Consumo de energia: | 0.9 mA em modo normal combinado e 1.25 mA em modo combinado de alto desempenho até 1.6 kHz |
| Faixa de medição de aceleração linear | ±2/±4/±8/±16 g em escala total (valor típico) |
| Faixa de medição de taxa angular | ±125, ±245, ±500, ±1000, ±2000 dps (valor típico) |
| Sensibilidade de aceleração linear | 0.061(FS = ±2), 0.122(FS = ±4), 0.244(FS = ±8), 0.488(FS = ±16) mg/LSB |
| Sensibilidade de taxa angular | 4.375(FS = ±125), 8.75(FS = ±245), 17.50(FS = ±500), 35(FS = ±1000), 70(FS = ±2000) |
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Visão geral do hardware
Porta Grove
Conecte a placa de controle principal, como a placa Seeeduino, à placa de acionamento.
LSM6DS3
MCU principal.
Lista de peças
| Nome da peça | Quantidade |
| Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscope | 1PC |
| Cabo Grove | 1PC |
Primeiros passos
Material necessário
Seeeduino * 1
Grove - Base Shield v2
Preparações
Consulte os seguintes guias para criar uma IDE apropriada:
Note
Escolhemos o Seeeduino e ele é compatível com Arduino neste caso. Você também pode usar uma placa Arduino em seu lugar.-
Getting Started on Windows
Getting Started on Mac OS X
Conexões de hardware
Note
Conecte o Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscope à interface I2C no Grove - Base shield. Conecte a fonte de alimentação com o cabo USB.Uma pequena demonstração
Baixe a biblioteca para o Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscope. Consulte o guia para usar demos baixadas do Github da Seeed para gravar seu código mais rapidamente na placa controladora principal. Existem três exemplos de demonstração no total no subdiretório examples.
- [Eagle] Arquivo Eagle Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscopev 1.0
- [Library] Grove-6-Axis_AccelerometerAndGyroscope
- [Datasheet] Datasheet do LSM6DS3
Projeto
Plug 'n Play Remote Control Sailboat
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
