Grove - Sensor de Movimento PIR Ajustável
Grove - Adjustable PIR Motion Sensor é um sensor de movimento infravermelho passivo fácil de usar, que pode detectar movimento de objetos infravermelhos a até 3 metros. Quando qualquer objeto infravermelho se move dentro de sua faixa de detecção, o sensor gera nível ALTO em seu pino SIG. E você pode ajustar o tempo em que o SIG permanece em nível ALTO para até 130s através do potenciômetro; além disso, você pode ajustar a faixa de detecção por meio do outro potenciômetro.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
| Grove - Adjustable PIR Motion Sensor | Inicial | Set 2018 |
- Filtro integrado, alta imunidade a RFI
- Tempo de saída, sensibilidade e faixa de detecção ajustáveis
- Baixa tensão, baixo consumo de energia
Especificação
| Item | Valor |
| Tensão de Operação | 3.3V / 5V |
| Temperatura de Operação | -30℃ ~ 70℃ |
| Ângulo de Visão | Posicionamento horizontal 80° Posicionamento vertical 55° |
| Resposta Espectral de Detecção(λ) | 5nm ~ 14nm |
| Distância de Detecção | 0 ~ 3m |
| Tempo em Nível Alto | <130s |
| Interface | Digital |
| Tamanho | C: 40mm L: 20mm A: 15mm |
| Peso | 4.5g |
| Tamanho da Embalagem | C: 140mm L: 90mm A: 15mm |
| Peso Bruto | 10g |
Aplicações típicas
- Detecção de movimento PIR
- Detecção de intrusos
- Detecção de ocupação
- Luzes com sensor de movimento
- Sistema de segurança
- Controle automático
Visão Geral do Hardware
Pinagem
A lente Fresnel equipada com o módulo é uma peça de plástico e é proibido aproximá-la de altas temperaturas ou chamas abertas.
Esquemático
Alimentação
A tensão típica do L221D é 3.3V, então usamos o chip XC6206P332MR para fornecer 3.3V estáveis. A entrada do XC6206P33 varia de 1.8V a 6.0V, então você pode usar este módulo com o seu Arduino tanto em 3.3V quanto em 5V.
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Hardware
Materiais necessários
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Adjustable PIR Motion Sensor | Grove - Blue LED |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
1 Conecte o cabo USB suavemente, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos; cabos com 2 fios não podem transferir dados. Se você não tem certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar.
2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.
Passo 1. Conecte o Grove - Adjustable PIR Motion Sensor à porta D2 do Grove-Base Shield, conecte o Grove - Blue LED à porta D4 do Grove-Base Shield.
Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino | Cabo Grove | Grove - Adjustable PIR Motion Sensor |
| GND | Preto | GND |
| 5V or 3.3V | Vermelho | VCC |
| Sem conexão | Branco | NC |
| D2 | Amarelo | SIG |
| Seeeduino | Cabo Grove | Grove - Blue LED |
| GND | Preto | GND |
| D4 | Amarelo | SIG |
Software
- Passo 1. Basta clicar no ícone
no canto superior direito do bloco de código para copiar o código a seguir para um novo sketch na Arduino IDE.
/*macro definitions of PIR motion sensor pin and LED pin*/
#define PIR_MOTION_SENSOR 2//Use pin 2 to receive the signal from the module
#define LED 4//the Grove - LED is connected to D4 of Arduino
pinsInit();
if(isPeopleDetected())//if it detects the moving people?
turnOnLED();
else
turnOffLED();
void pinsInit()
pinMode(PIR_MOTION_SENSOR, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
void turnOnLED()
digitalWrite(LED,HIGH);
void turnOffLED()
digitalWrite(LED,LOW);
/*Function: Detect whether anyone moves in it's detecting range*/
/*Return:-boolean, ture is someone detected.*/
boolean isPeopleDetected()
int sensorValue = digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR);
if(sensorValue == HIGH)//if the sensor value is HIGH?
return true;//yes,return ture
else
return false;//no,return false
- Passo 2. Carregue o demo. Se você não souber como carregar o código, verifique How to upload code.
Se tudo correr bem, quando alguém se aproximar deste sensor ou quando você se aproximar deste sensor com a mão, o LED acenderá.
