Grove BLE v1
Grove - BLE v1 (Grove - Bluetooth Low Energy v1) usa um módulo Bluetooth de baixo consumo -- HM-11, baseado no chip TI CC2540, que tem suporte a comandos AT. Como um produto Grove, é conveniente usar o Grove - BLE com uma placa Arduino via Base Shield.
Parâmetros
| Especificações | Nome |
| Versão BT | Bluetooth Specification V4.0 BLE |
| Frequência de trabalho | Banda ISM de 2,4GHz |
| Método de modulação | GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying) |
| Potência de RF | -23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm, pode ser modificada via comando AT AT+POWE |
| Velocidade | Assíncrona: 6K Bytes, Síncrona: 6K Bytes |
| Sensibilidade | ≤-84dBm a 0,1% BER |
| Segurança | Autenticação e criptografia |
| Serviço | Central & Peripheral UUID FFE0,FFE1 |
| Tensão de alimentação | 3.3v - 5v |
| Temperatura de trabalho | –5 ~ +65 graus Celsius |
| Tamanho | 40cm x 20cm |
| Corrente de trabalho | < 10 mA |
| Corrente de fornecimento | < 20 mA |
| Corrente em modo de espera | < 1 mA |
A tensão de alimentação do HM-11 é 3.3v, mas o Grove - BLE é 3.3V a 5V.
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Pinout
O conector Grove tem quatro fios: GND, VCC, RX, TX.
Características do Projeto
Usamos o chip TD6810 como regulador de tensão, então a faixa da tensão de alimentação pode ser de 3.3v a 5v. Além disso, há um circuito de mudança de nível que garante a precisão da transmissão de dados.
Comandos AT
1)Consultar endereço do módulo
Enviar: AT+ADDR?
Receber:OK+LADD:address
2) Consultar taxa de baud
Enviar:AT+BAUD?
Receber:OK+Get:[para1]
Faixa: 0~8; 0--9600,1--19200,2--38400,3--57600,4--115200,5--4800,6--2400,7--1200,8--230400
Padrão: 0--9600.
Configurar taxa de baud
Enviar:AT+BAUD[para1]
Receber:OK+Set:[para1]
Ex.:Enviar :AT+BAUD1 ,Receber:OK+Set:1. A taxa de baud foi configurada para 19200
Se configurar para o valor 7, após a próxima energização, o módulo não aceitará nenhum comando AT até que PIO0 seja pressionado; então o módulo mudará a taxa de baud para 9600.
3) Tentar conectar a um endereço
Enviar:AT+CON[para1]
Receber:OK+CONN[para2]
Faixa :A,E,F
Ex.:Tentar conectar a um dispositivo cujo endereço MAC é 00:17:EA:09:09:09
Enviar: AT+CON0017EA090909
Pode receber uma resposta: OK+CONNA --> Aceitou a solicitação, conectando ; OK+CONNE --> Erro de conexão ; OK+CONN --> Conectado, se AT+NOTI1 estiver configurado ; OK+CONNF --> Falha na conexão, após 10 segundos
Apenas o papel central é usado. Se o dispositivo remoto já estiver conectado a outro dispositivo ou desligado, “OK+CONNF” será recebido depois de cerca de 10 segundos.
4) Limpar endereço do último dispositivo conectado
Enviar:AT+CLEAR
Receber:OK+CLEAR
5) Consultar modo de trabalho do módulo
Enviar:AT+MODE?
Receber:OK+Get:[para]
Faixa: 0~2;
0--Modo de transmissão, 1--Modo de coleta PIO + Modo 0, 2--Modo de controle remoto + Modo 0 .
Padrão: 0
Configurar modo de trabalho do módulo
Enviar:AT+MODE[]
Receber:OK+Set:[para]
6) Consultar nome do módulo
Enviar:AT+NAME?
Receber:OK+NAME[para1]
Configurar nome do módulo
Enviar:AT+NAME[para1]
Ex.:Enviar: AT+NAMESeeed, Receber : OK+Set:Seeed
O nome será alterado após a próxima energização.
7) Consultar código PIN
Enviar:AT+PASS?
Receber:OK+PASS:[para1]
Faixa : 000000~999999.
Padrão : 000000.
Configurar código PIN
Enviar: AT+PASS[para1]
8) Restaurar todos os valores de configuração para os de fábrica
Enviar:AT+RENEW
Receber:OK+RENEW
9) Reiniciar módulo
Enviar:AT+RESET
Receber:OK+RESET
10)Consultar função de Mestre e Escravo
Enviar:AT+ROLE[para1]
Faixa : 0~1;
0--Peripheral : 1--Central : Padrão: 0.
Para mais comandos AT, consulte o Datasheet do módulo BLE.
Comunicação SoftwareSerial
O Grove - BLE pode ser usado como mestre ou escravo, você pode usar qualquer um deles por meio de diferentes demos.Se você for usar o seguinte programa SoftwareSerial, consulte a forma de conexão na imagem anterior. TX-->D2, RX-->D3.
Abra o Arduino IDE, copie o programa a seguir e faça o upload para a placa Arduino/Seeeduino. Em seguida, dois módulos BLE podem se comunicar entre si.
Demo : BLE Escravo
#include <SoftwareSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 2
#define TxD 3
#define DEBUG_ENABLED 1
SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//check if there's any data sent from the remote BLE
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
if(Serial.available()){//check if there's any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
void setupBleConnection()
BLE.begin(9600); //Set BLE BaudRate to default baud rate 9600
BLE.print("AT+CLEAR"); //clear all previous setting
BLE.print("AT+ROLE0"); //set the bluetooth name as a slaver
BLE.print("AT+SAVE1"); //don't save the connect information
Demo : BLE Mestre
#define RxD 2
#define TxD 3
Serial.begin(9600);
char recvChar;
while(1){
BLE.print("AT+ROLE1"); //set the bluetooth name as a master
