Grove - Sensor Barométrico
Este Grove - Sensor Barométrico possui um chip Bosch BMP085 de alta precisão para detectar pressão barométrica e temperatura. Ele pode medir amplamente a pressão na faixa de 300hPa a 1100hPa, ou seja, de +9000m a -500m acima do nível do mar, com uma precisão superalta de 0.03hPa(0.25m) no modo de ultra-alta resolução. O chip aceita apenas tensão de entrada de 1.8V a 3.6V. Entretanto, com o circuito externo adicionado, este módulo se torna compatível com 3.3V e 5V. Portanto, pode ser usado em Arduino/#Seeeduino ou Seeeduino Stalker sem modificação. Ele é projetado para ser conectado diretamente a um microcontrolador via barramento I2C.
  • Interface digital de dois fios (I2C)
  • Ampla faixa de pressão barométrica
  • Faixa flexível de tensão de alimentação
  • Consumo de energia ultra-baixo
  • Medição de baixo ruído
  • Totalmente calibrado
  • Medição de temperatura incluída
dica
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Ideias de Aplicação
  • Reforço da navegação por GPS
  • Navegação interna e externa
  • Lazer e esportes
  • Previsão do tempo
  • Indicação de velocidade vertical (velocidade de subida/descida)
Especificações
Item
Mín
Típico
Máx
Unidade
Tensão
3
5
5.5
VDC
Corrente
89
130
uA
Faixa de Pressão
300
1100
hPa
Transferência de dados I2C mais rápida
3.4
MHZ
Dimensão
20.424.39.7
mm
Peso
2
g
Uso
Com Arduino
A condição barométrica é um dos critérios usados para prever mudanças climáticas e deduzir a altitude acima do nível do mar. Aqui está uma demonstração para mostrar como ler os dados barométricos deste Grove - Sensor Barométrico.
1.Conecte-o à porta IIC do Seeeduino ou do Grove - Base Shield por meio de um cabo Grove. E conecte o Arduino ao PC por um cabo USB.
2.Baixe a biblioteca Barometer_Sensor Library; descompacte-a na pasta libraries da IDE do Arduino pelo caminho: ..\arduino-1.0.1\libraries.
3.Crie um novo sketch Arduino e cole o código abaixo nele ou abra o código diretamente pelo caminho:File -> Example ->Barometer_Sensor->Barometer_Sensor.
/* Barometer demo V1.0
* Based largely on code by Jim Lindblom
* Get pressure, altitude, and temperature from the BMP085.
* Serial.print it out at 9600 baud to serial monitor.
* By:https://www.seeedstudio.com
#include "Barometer.h"
#include <Wire.h>
float temperature;
float pressure;
float atm;
float altitude;
Barometer myBarometer;
void setup(){
Serial.begin(9600);
myBarometer.init();
temperature = myBarometer.bmp085GetTemperature(myBarometer.bmp085ReadUT()); //Get the temperature, bmp085ReadUT MUST be called first
pressure = myBarometer.bmp085GetPressure(myBarometer.bmp085ReadUP());//Get the temperature
altitude = myBarometer.calcAltitude(pressure); //Uncompensated calculation - in Meters
atm = pressure / 101325;
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temperature, 2); //display 2 decimal places
Serial.println("deg C");
Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(pressure, 0); //whole number only.
Serial.println(" Pa");
Serial.print("Ralated Atmosphere: ");
Serial.println(atm, 4); //display 4 decimal places
Serial.print("Altitude: ");
Serial.print(altitude, 2); //display 2 decimal places
Serial.println(" m");
Serial.println();
delay(1000); //wait a second and get values again.
4.Abra o monitor serial para receber os dados do sensor, incluindo temperatura, valor da pressão barométrica, pressão atmosférica relativa e altitude.
A seguir está um gráfico de referência traçando a relação entre altitude acima do nível do mar e pressão barométrica.
Com Raspberry Pi
1.Você deve ter um raspberry pi e um grovepi ou grovepi+.
2.Você deve ter concluído a configuração do ambiente de desenvolvimento, caso contrário siga as instruções aqui.
3.Conexão
  • Conecte o sensor barométrico nos soquetes i2c do grovepi.
4.Navegue até o diretório de demos:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/grove_barometer/adafruit/
  • Para ver o código
nano grove_i2c_barometic_sensor_example.py   # "Ctrl+x" to exit #
#!/usr/bin/python
import smbus
import RPi.GPIO as GPIO
#import grovepi from grove_i2c_barometic_sensor import BMP085
# Example Code
# Initialise the BMP085 and use STANDARD mode (default value)
# bmp = BMP085(0x77, debug=True)
bmp = BMP085(0x77, 1)
# To specify a different operating mode, uncomment one of the following:
# bmp = BMP085(0x77, 0) # ULTRALOWPOWER Mode
# bmp = BMP085(0x77, 1) # STANDARD Mode
# bmp = BMP085(0x77, 2) # HIRES Mode
# bmp = BMP085(0x77, 3) # ULTRAHIRES Mode
rev = GPIO.RPI_REVISION
if rev == 2 or rev == 3:
bus = smbus.SMBus(1)
else:
bus = smbus.SMBus(0)
temp = bmp.readTemperature()
# Read the current barometric pressure level
pressure = bmp.readPressure()
# To calculate altitude based on an estimated mean sea level pressure
# (1013.25 hPa) call the function as follows, but this won't be very accurate
# altitude = bmp.readAltitude()
# To specify a more accurate altitude, enter the correct mean sea level
# pressure level. For example, if the current pressure level is 1023.50 hPa
# enter 102350 since we include two decimal places in the integer value
altitude = bmp.readAltitude(101560)
print "Temperature: %.2f C" % temp
print "Pressure:  %.2f hPa" % (pressure / 100.0)
print "Altitude:  %.2f m" % altitude
5.Execute a demonstração.
sudo python grove_i2c_barometic_sensor_example.py
6.Resultado
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
