Grove BlinkM
Grove-BlinkM é feito para o LED inteligente I2C ThingM. Os furos de encaixe por pressão no shield BlinkM permitem que o BlinkM ou MinM seja encaixado por pressão no Grove e compatível com o nosso sistema Grove. É como um adaptador para converter BlinkM/MinM para nossa interface Grove, de modo que possa usar o nosso Grove - Base Shield. BlinkM é um “LED Inteligente”, um LED RGB de cores completas, conectável em rede e programável, para hobbystas, designers industriais, prototipadores e experimentadores. Ele foi projetado para permitir a adição fácil de indicadores dinâmicos, displays e iluminação a projetos existentes ou novos. Se você já usou todos os canais PWM do seu microcontrolador controlando LEDs RGB e ainda quer mais, o BlinkM é para você. O BlinkM usa um LED RGB de alta qualidade e alta potência e um pequeno microcontrolador AVR para permitir que o usuário controle digitalmente um LED RGB por meio de uma interface I2C simples. Vários BlinkMs podem ser encadeados em um barramento I2C, possibilitando alguns efeitos de luz impressionantes.
Model: LED42149P
Compatível com Grove
Furos de encaixe por pressão
Baixo consumo de energia
Até 127 BlinkMs em uma única rede de dois fios
Seleção de cores aleatória, com faixas e baseada na cor anterior
Pode ser conectado diretamente ao Arduino, sem necessidade de fiação ou outros componentes!
Ideias de Aplicação
Matriz de LED RGB
Decoração
Especificação
| Item | Min | Típico | Máx | Unidade |
| Tensão | 3.6 | 5.0 | 5.2 | VDC |
| Corrente | / | / | 60 | mA |
| Protocolo de Comunicação | I2C | / |
Uso
Usado com LinkM
Solde a montagem de borda.
Nota: Grove - BlinkM funciona como uma ponte entre o dispositivo BlinkM e o arduino/seeeduino. Consulte o datasheet e o código de exemplo de controle para Arduino na página do BlinkM para mais detalhes.
Suporte
Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, pode ir ao nosso fórum.
