Grove - Sensor de Frequência Cardíaca com Cinta Torácica
Este kit de cinta torácica de frequência cardíaca contém um cinto peitoral e um módulo receptor AM de 5,3 KHz. O kit de medição de frequência cardíaca pode ser usado para monitorar a frequência cardíaca de pacientes e atletas; ao mesmo tempo, o resultado pode ser exibido em uma tela via porta serial e salvo para análise. Todo o sistema possui muitas vantagens, por exemplo, alta sensibilidade, baixo consumo de energia e portabilidade. Como os módulos se comunicam entre si via AM, é muito conveniente permitir que você se mova (observe que a distância efetiva é de 30 cm).
Características
  • Baixo consumo de energia
  • Sem fio
  • Conveniente de usar
  • Antena de ferrite embutida
  • Alta sensibilidade
  • Totalmente compatível com RoHS
dica
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Especificações
Item
Min
Típico
Máx
Unidade
Tensão
3.0
5.0
5.5
V
Faixa de busto
65
145
cm
Modo de modulação
5.3KHz AM modulate
Vida útil da bateria
mais de meio ano (dependendo do seu uso)
Distância efetiva de recepção
30
cm
Módulos receptores
48 X 25 X 10
mm
Ideias de Aplicação
  • Monitor de frequência cardíaca.
cuidado
1. A cinta torácica é alimentada por uma bateria tipo moeda CR2032. Abra a tampa traseira com uma moeda para substituí-la.
2. Se não for usada por um longo período, remova a bateria.
Uso
O sketch a seguir demonstra uma aplicação simples usando o Sensor de Frequência Cardíaca com Cinta Torácica para medir a frequência cardíaca.
  • Conecte este módulo à porta digital D2 no seu base shield. E conecte o Grove-LED à porta digital 4.
  • Conecte o Base Shield ao Arduino/Seeeduino.
  • Copie e cole o código abaixo em um novo sketch do Arduino.
    #define LED 4//indicator, Grove - LED is connected with D4 of Arduino
boolean led_state = LOW;//state of LED, each time an external interrupt
//will change the state of LED
unsigned char counter;
unsigned long temp[21];
unsigned long sub;
bool data_effect=true;
unsigned int heart_rate;//the measurement result of heart rate
const int max_heartpluse_duty = 2000;//you can change it follow your system's request.
//2000 meams 2 seconds. System return error
//if the duty overtrip 2 second.
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Please ready your chest belt.");
delay(5000);
arrayInit();
Serial.println("Heart rate test begin.");
attachInterrupt(0, interrupt, RISING);//set interrupt 0,digital port 2
digitalWrite(LED, led_state);//Update the state of the indicator
/*Function: calculate the heart rate*/
void sum()
if(data_effect)
heart_rate=1200000/(temp[20]-temp[0]);//60*20*1000/20_total_time
Serial.print("Heart_rate_is:\t");
Serial.println(heart_rate);
data_effect=1;//sign bit
/*Function: Interrupt service routine.Get the sigal from the external interrupt*/
void interrupt()
temp[counter]=millis();
Serial.println(counter,DEC);
Serial.println(temp[counter]);
switch(counter)
case 0:
sub=temp[counter]-temp[20];
Serial.println(sub);
break;
default:
sub=temp[counter]-temp[counter-1];
break;
if(sub>max_heartpluse_duty)//set 2 seconds as max heart pluse duty
data_effect=0;//sign bit
counter=0;
Serial.println("Heart rate measure error,test will restart!" );
arrayInit();
if (counter==20&&data_effect)
counter=0;
sum();
else if(counter!=20&&data_effect)
counter++;
else
counter=0;
data_effect=1;
/*Function: Initialization for the array(temp)*/
void arrayInit()
for(unsigned char i=0;i < 20;i ++)
temp[i]=0;
temp[20]=millis();
  • Envie o código.
  • Este é o sinal quando estamos medindo a frequência cardíaca:
Na primeira das figuras, que é um diagrama de forma de onda do batimento cardíaco detectado, um pulso alto aparece quando ocorre o batimento.
1. As “asas” da cinta torácica devem estar em contato com a sua pele para obter alta precisão.
2. A distância máxima entre a cinta torácica e o módulo receptor deve ser menor que 30 cm.
