Grove - Amplificador Diferencial v1.0
Você já percebeu que montar um CI amplificador na protoboard é um trabalho trabalhoso e totalmente desnecessário de repetir? Este módulo Grove pode poupar a bagunça de configurar esse CI ao integrar todo o circuito de operação. Ele foi projetado para amplificação precisa de entrada diferencial. Insira os sinais diferenciais do seu sensor neste módulo através dos pinos macho e então o seu Arduino receberá uma saída precisamente amplificada pela interface Grove. O fator de escala de ganho é selecionável. Você pode obter uma amplificação de 304 vezes ou 971 vezes por meio de uma chave na placa.
Características
Alta precisão de amplificação
Fator de escala selecionável
Pode ser lido convenientemente pelo Arduino
Forte proteção de entrada: ±40V
Aplicações
Aquisição de dados
Sistemas alimentados por bateria
Amplificadores de ponte de pressão e temperatura
Instrumentação de uso geral
Especificações
| Item | Mín | Típico | Máx | Unidade | ||
| Tensão de Operação | 2.7 | 5.0 | 36 | VCC | ||
| Tensão de Entrada | 0.1 | \ | (Vcc-0.8)/Gain | mV | ||
| Tensão de Saída | 0 | \ | Vcc-0.80 | mV | ||
| Ganho | Selecionar 304 | 297.92 | 304 | 310.08 | / | |
| Selecionar 971 | 951.58 | 971 | 990.42 | |||
Função da Interface
**J2:**Interface da Fonte de Sinal
**J1:**Interface de Saída, Interface Grove Padrão
**R1:**resistor de ganho de 62Ω
R3: resistor de ganho de 200Ω
U1: CI INA125, amplificador de instrumentação
Uso
1. Escolha do Sensor
O amplificador pode elevar sinais na escala de mA até a escala de A. Antes de usá‑lo, certifique‑se de que a faixa de saída do seu sensor esteja na escala de mA. Por exemplo, o Weight Sensor é um deles.
2. Reforma do Conector
Para conectar o sensor de peso aos pinos macho do amplificador, é necessário soldar conectores fêmea em seus fios.
3. Conexão de Hardware
Conecte o sensor de peso ao amplificador como mostrado na figura abaixo.
4. Medição
Copie e cole o código de demonstração abaixo na Arduino IDE e envie para a placa.
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
value=analogRead(4);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
Vo=Sum/10;
Serial.print("Output score:");
Serial.println(Vo);
Você pode visualizar os sinais amplificados através do monitor serial. Para o valor do sinal de entrada, você precisa usar o multímetro para medir a diferença de tensão entre VIN+ e VIN-.
Teste de Precisão do Amplificador
A seguir está um teste para descobrir a precisão do amplificador. Coletamos 100 grupos de sinais de entrada e sinais de saída do amplificador, sob condição de fator de escala 304 ou 971, e traçamos os dois gráficos a seguir.
Nós aumentamos gradualmente a carga do sensor de peso adicionando água gota a gota em uma garrafa amarrada a ele.
O eixo horizontal representa a tensão de entrada e o eixo vertical representa a tensão de saída. Com o aumento do peso da garrafa, o sinal de entrada aumenta linearmente. O ganho real do primeiro gráfico é 300,1, o que tem 1,3% de desvio em relação ao ganho teórico, 304. E o ganho real do segundo gráfico é 971. O desvio é de 0,8% em comparação com 964,2.
A faixa de medição é determinada pela tensão de alimentação VCC, a tensão máxima de saída fica entre (VCC-1.2) e (VCC-0.8).
Visualizador Online do Esquemático
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que a sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
